SMSL DL300 DAC AK4191 + AK4499 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Successeur du DL200, le SMSL DL300 reprend les caractéristiques de base de son prédécesseur mais avec de nombreuses améliorations. En effet, cette fois-ci le DL300 incorpore la combinaison des puces AKM AK4191 (interface numérique) et AK4499EX (puce DAC). Ce chipset permet au DL300 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD natif DSD512 et les flux MQA/MQA-CD.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 18383
479,00 €TTC
399,17 € HT
SMSL DL300
DAC AK4191 + AK4499 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
SMSL DL300 DAC AK4191 + AK4499 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
Successeur du DL200, le SMSL DL300 reprend les caractéristiques de base de son prédécesseur mais avec de nombreuses améliorations. En effet, cette fois-ci le DL300 intègre la combinaison des puces AKM AK4191 (interface numérique) et AK4499EX (puce DAC). Ce chipset permet au DL300 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD natif DSD512 et les flux MQA/MQA-CD. Comme le DL200, le DL300 dispose de deux sorties casque sur sa façade avant (Jack 6.35mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique). Il intègre des composants qualitatifs tels qu'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 et une interface USB XMOS XU-316. Au niveau de sa connectique, il embarque l'essentiel : entrées USB-C, optique Toslink, coaxiale et I2S via HDMI ainsi que sorties stéréos RCA asymétrique et XLR symétrique (anciennement Jack 6.35mm sur le DL200).
Les nombreuses améliorations apportées sur le SMSL DL300 en font un DAC et amplificateur casque polyvalent et performant.
SMSL DL300
SMSL DL200
Puce DAC et interface numérique
AK4499EX, AK4191
ES9039Q2M
Écran
IPS
LED
Interface I2S
Affichage DoP
Sortie stéréo symétrique
Stéréo XLR
Jack TRS 6.35mm
Mode préamplificateur
Bouton FN
Personnalisable
Non personnalisable
Réglages de tonalité
4
Unité de contrôle de volume
dB
Valeur numérique
Mode de sortie
Sortie casque / XLR / RCA / XLR+RCA
Sortie casque / Sortie ligne
Combo DAC AKM : AK4191 + AK4499EX
Le SMSL DL300 supporte des taux d'échantillonages haute fidélidé jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD natif DSD512 et les flux MQA/MQA-CD grâce à sa combinaison de puce AKM AK4191 et AK4499EX. Ces puces offrent un niveau de restitution sonore clair et riche tout en permettant un niveau de distorsion THD+N très faible : 0.00006% (-124dB, UN-WTD).
Interface USB XMOS XU-316
On retrouve une interface USB XMOS de troisième génération XU-316 sur connecteur USB-C permettant au SMSL DL300 de traiter des flux haute résolution. Cette connectique est d'autant plus idéale pour les utilisateurs désirant utiliser leur ordinateur comme source audio.
Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth QCC5125 de chez Qualcomm  prend en charge les codecs standard SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX, aptX HD, aptX Adaptative et LDAC. Ainsi, le DL300 permet à ses utilisateurs de transmettre qualitativement des flux audio de manière non-filaire.
Support de flux MQA et MQA-CD
Le SMSL DL300 assure le décodage des fichiers MQA (Master Quality Authenticated), offrant une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement du morceau en studio. Il supporte également le format MQA-CD, permettant de lire ce format depuis un lecteur CD. Les flux MQA sont pris en charge par les entrées optique Toslink, coaxiale et USB-C.
Un amplificateur casque performant
En plus de sa fonction de DAC, le SMSL DL300 est un amplificateur casque présentant de très belles performances. Il est doté sur sa face avant de deux sorties casque ; une sortie jack 6.35mm et une sortie casque symétrique jack 4.4mm. Par ailleurs, un contrôle de gain à deux réglages ( Low: 0dB & High : +7dB) est disponible. Le niveau de distorsion des sortie casque reste fiable avec 0.0001% (-120dB, UN-WTD) et une puissance de sortie à 2x2W @ 16Ω et 2x1W @ 32Ω.
6 filtres PCM et 4 réglage de tonalité
Des filtres PCM sont disponibles afin d'agir sur le signal audio au sein du SMSL DL300 ainsi que 4 options de réglages de tonalité afin de s'ajuster en fonction de votre source et de vos préférences en matière d'écoute.
Aperçu du SMSL DL300
1Sortie casque jack 6.35mm
2Sortie casque jack 4.4mm
3Display
4Bouton multifonction
5Sortie stéréo XLR symétrique
6Sortie stéréo RCA
7Entrée SPDIF coaxiale
8Entrée optique Toslink
9Entrée I2S via HDMI
10Entrée USB-C
11Antenne Bluetooth
12IEC d'alimentation
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DAC AK4191 + AK4499EX
AOP5x AOP OPA1612
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxiale
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie ligne stéréo RCA
1x Sortie ligne symétrique XLR
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
THD+NDAC :0.00006% (-124dB, un-wtd)
Sorties casques : 0.0001% (-120dB, un-wtd)
Niveau de sortieXLR : 5Vrms
RCA : 2.5Vrms
Puissance de sortie casque2x 2W @ 16Ω
2x 1W @ 32Ω
Impedance de sortieXLR : 200Ω
RCA : 100Ω
Sorties casque : près de 0Ω
Réglage de gain sorties casquesLow : 0db
High : +7dB
Plage dynamiqueXLR : 132dB
Sorties casques : 127dB
SNRXLR : 132dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
Mac OSX 10.6 ou +
Linux
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512, MQA
Optique et coaxiale : PCM 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA-CD
Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptx HD, aptX Adaptative, LDAC
Consommation d'énergie20W
Consommation d'énergie en veille0.5W
Dimensions222 x 39 x 207mm
Poids net1.54kg
Conditionnement1x DAC Amplificateur casque SMSL DL300
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation secteur schuko
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Une bonne claque !
Tout d'abord, 5 étoiles pour Audiophonics, super produits proposés, livraisons rapides et fiables, merci.
Concernant le SMSL DL300, que du très bon, voire excellent. Depuis un certain temps je cherchais un dac assez performant , correspondant à mon budget pour donner un petit coup de fouet à mon installation (ampli Rega Elex R, lecteur réseau Octavio Stream, enceintes Siare Delta 200 qui m'accompagnent depuis 45 ans). Après avoir fait quelques essais avec les possibilités de réglages disponibles ( la notice est en Chinois, alors !!) j'ai été vraiment enthousiasmé par la qualité du son (en HiRes magnifique !), de la présence incroyable dans ma pièce (45 m²). Bien que n'ayant pas vraiment d'élément de comparaison avec du matériel plus couteux, je suis vraiment RAVI de mon achat et je recommande ce SMSL DL 300.
Cet avis a été posté pour SMSL DL300 DAC AK4191 + AK4499 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Successeur du DL200, le SMSL DL300 reprend les caractéristiques de base de son prédécesseur mais...
