SMSL DO100 DAC 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le SMSL DO100 est un DAC à la fois compact, abordable et très performant, offrant une conception soignée caractérisée par le savoir de la marque. Il embarque notamment deux puces de conversion ES9038Q2M lui permettant de délivrer une restitution sonore extrêmement fine et riche.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 16344
239,00 €TTC
199,17 € HT
Ce modèle a été remplacé par le nouveau : SMSL DO100 PRO DAC ES9039Q2M.
SMSL DO100
Double DAC ES9038Q2M & AOP OPA1612
Au coeur de l'étage de conversion numérique / analogique se cachent donc deux puces DAC ES9038Q2M de chez ESS, modèle réputé pour sa capacité à fournir une reproduction sonore d'une grande transparence. À celles-ci, le DO100 associe des composants audiophiles avec par exemple quatre AOP OPA1612 doubles.
Interface USB XMOS
Derrière l'entrée USB-C du DO100, une interface XMOS de seconde génération lui permet un décodage efficace du flux audio depuis cette entrée. Elle offre également la possible de profiter de fichiers audio haute définition, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Alimentation linéaire faible bruit
L'étage d'alimentation du DO100, chargé de fournir un signal électrique propre et stable aux circuits audio, utilise une alimentation à linéaire embarquant de nombreux composants discrets ainsi que des PSU faible bruit pour les circuits analogiques.
Filtres PCM
Le SMSL DO100 met à disposition sept filtres PCM sélectionnables afin de modifier sa courbe de réponse et d'adapter la restitution sonore à votre écoute et votre système audio.
  • FL1 : Fixed minimum phase fast roll-off
  • FL2 : Linear slow roll-off
  • FL3 : Apodizing filter
  • FL4 : Minimum phase fast roll-off
  • FL5 : Minimum phase slow roll-off
  • FL6 : Linear fast roll-off
  • FL7 : Brickwall mixing filter
Bluetooth 5.0
Équipé d'une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5125, le DO100 offre la possibilité d'un contrôle à distance, la lecture pouvant être lancée et gérée directement depuis votre smartphone. Par ailleurs, il supporte les codecs haute définition aptX, aptX-HD et LDAC pour une restitution sonore de grande qualité en sans-fil.
1Affichage
2Récepteur IR
3Bouton multifonction
4Sortie RCA stéréo
5Antenne Bluetooth
6Entrée optique
7Sortie XLR stéréo
8Entrée coaxiale
9Entrée USB-C
10Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x Sortie RCA stéréo asymétrique
1x Sortie XLR stéréo symétrique
Amplitude de sortie (volume ajustable)XLR : 4Vrms
RCA : 2Vrms
THD+N0.00008% (-121dB)
Plage dynamiqueXLR : 127dB
RCA : 125dB
SNRXLR : 126dB
RCA : 124dB
Impédance de sortie100Ω
Transmission USBUSB1.1, USB2.0 (asynchrone)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Tension d'alimentation100-240VAC
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions150 x 128 x 39mm
Package1x DO100
1x Télécommande
1x Câble secteur
1x Câble USB
1x Antenne bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Récepteur Bluetooth très complet
Pratique et bien équipé, au niveau de sortie réglable par télécommande, ce récepteur BT souffre d'un manque d'indication quant aux nombreux choix de qualité audio, pas facile de s'y retrouver...
La qualité est là, mais on aurait apprécié une sortie AES-EBU
Cet avis a été posté pour SMSL DO100 DAC 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le SMSL DO100 est un DAC à la fois compact, abordable et très performant, offrant une conception soignée...
