SMSL DO100 PRO DAC Symétrique
Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO bénéficie de nombreuses améliorations. En effet, il se dote de deux puces DAC ES9039Q2M ainsi que d'une interface USB XMOS de troisième génération XU316 lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA/MQA-CD.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 19150
229,00 €TTC
190,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL DO100 PRO DAC Symétrique 2x ES9039Q2M XMOS SU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Photo du DAC SMSL DO100 PRO
Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO bénéficie de nombreuses améliorations. En effet, il se dote de deux puces DAC ES9039Q2M ainsi que d'une interface USB XMOS de troisième génération XU316 lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA/MQA-CD. Un port HDMI ARC permet également au DO100 PRO de s'associer à une télévision ainsi qu'à des enceintes actives ou à un système d'amplification afin de profiter d'une expérience sonore qualitative et immersive. Une puce de réception Bluetooth QCC5125 complète l'aspect polyvalent du DO100 PRO et offre la possibilité de profiter d'une transmission sans fil avec des codecs haute définition : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC. Les nombreuses entrées numériques et les deux sorties analogiques RCA et XLR symétriques en font un appareil de choix.
Les avantages du DAC DO100 PRO
SMSL DO100 PRO : Double DAC ES9039Q2M
SMSL a fait le choix d'intégrer deux puces DAC ES9039Q2M au DAC DO100 PRO lui permettant d'atteindre un haut niveau de performance. En effet, ces deux puces de conversion digitale/analogique permettent au DO100 PRO une plage dynamique et un SNR de -131dB ainsi qu'un THD+N à 0.00005%.
Photo des puces DAC ES9039Q2M du SMSL DO100PRO
Photo de l'interface USB XMOS XU316 du DAC SMSL DO100 PRO
SMSL DO100 PRO : Interface USB XMOS XU316 et 6xOPA1612
L'interface USB XMOS XU316 du DO100 PRO couplée à six AOP OPA1612 permet au DO100 PRO de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Vous pourrez ainsi profiter de la meilleure qualité sonore possible pour vos sessions d'écoute musicale.
SMSL DO100 PRO : Support de flux MQA/MQA-CD
Les entrées numériques et optiques du DO100 PRO supportent le décodage MQA x8 ainsi que le MQA-CD. Vous pourrez donc profiter d'enregistrements au plus proche des versions studio via les entrées optique Toslink, coaxiale SPDIF et USB-C.
SMSL DO100 PRO support de flux MQA
Bluetooth 5.1 SMSL DO100 PRO
SMSL DO100 PRO : Bluetooth 5.1
À la pointe, le DO100 PRO est équipé d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm de dernière génération QCC5125. Fonctionnant en Bluetooth 5.1, le DO100 PRO est en capacité de recevoir les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC.
SMSL DO100 PRO : Port HDMI ARC
Une entrée HDMI ARC présente sur la face arrière du DO100 PRO lui permet de récupérer le signal sonore d'une télévision. Le DAC DO100 PRO peut donc s'associer à une télévision ainsi qu'à des enceintes actives ou un système d'amplification pour offrir une expérience home cinéma immersive.
Port HDMI ARC du SMSL DO100 PRO
SMSL DO100 PRO : Compatibilité USB consoles de jeux vidéo
Le port USB-C du DO100 PRO est compatible avec de nombreuses consoles de jeux vidéo telles que la PS4, la PS5 ou encore la Nitendo Switch. En effet, il supporte les protocoles USB1.1 et USB2.0.
L'USB1.1 supporte uniquement les flux 24bit 96kHz. Pour profiter de la compatibilité USB avec la PS5 ou la Nitendo Switch, le DO100 PRO doit être en mode USB1.1. Après changement entre USB 2.0 et USB 1.1, le DO100 PRO doit être redémarré pour que le changement prenne effet.
SMSL DO100PRO compatible avec les consoles de jeux vidéo
SMSL DO100 PRO : Alimentation à faible bruit
SMSL a développé un module d'alimentation secteur à faible bruit pour alimenter proprement l'ensemble du DO100 PRO.
Board d'alimentation du SMSL DO100 PRO
Aperçu du SMSL DO100 PRO
Schéma de la connectique du SMSL DO100 PRO
1Écran
2Capteur IR pour télécommande
3Indicateur LED DSD
4Indicateur LED MQA
5Indicateur LED Standby
6Bouton de contrôle de volume
7Sortie RCA stéréo
8Sortie stéréo symétrique XLR
9Entrée Coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée HDMI ARC
12Antenne Bluetooth
13Entrée USB-C
14IEC d'alimentation secteur
15Switch de mise sous tension
Type de produitDAC
Puce DAC2x ES9039Q2M
Interface USBXMOS XU316
AOP6x OPA1612
Entrées1x Entrée USB-C
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée Coaxiale SPDIF
1x HDMI ARC
Bluetooth
Sorties1x RCA Stéréo
1x XLR symétrique stéréo
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512 et MQAx8/MQA-CD
Optique Toslink et SPDIF Coaxiale : 24bit 192kHz, DSD DoP64 et MQAx8/MQA-CD
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms
XLR : 5Vrms
THD+N0.00005% (-124.5dB non-weighted)
Plage dynamiqueXLR : 131dB RCA : 127dB
SNRXLR : 131dB RCA : 127dB
Impédance de sortie100 ohms
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11 (avec driver)
MAC OSX 10.6 et + / Linux (sans driver)
Consommation d'énergie<10w
Standby : <0.5W
Dimensions189x45x186mm
Poids1.45kg
Conditionnement1x DAC SMSL DO100 PRO
1x Câble USB-C
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation secteur
Mesures du SMSL DO100 PRO
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Amazing value
The performance of this DAC is exceptional for the price - amazing value! It beats most of the DAC’s I’ve either owned or auditioned with the previous generation ESS 9038 Pro. Gone is the hardness in the treble and flat soundstage the held many of them back. Superb!
Just a couple of years ago the performance of this SMSL DO100 Pro would have been associated with exclusive DAC’s from established ”audiophile” brands. If you have a high performance system but with an older DAC or CD you owed to yourself to try this SMSL DO100 Pro. ;-)
Cet avis a été posté pour SMSL DO100 PRO DAC Symétrique 2xES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Composants de choix et finition impeccable
La fiche produit parle d'elle-même avec des composants très qualitatifs. La finition du produit est irréprochable.
Je n'ai testé que l'entrée USB et les 2 sorties XLR, le DAC a été automatiquement reconnu par mon Mac. J'y ai raccordé une paire d'enceintes de monitoring ADAM Audio T8V.
Le son est très clair, avec de très nombreux détails dans les médiums et les aigües, c'est très rafraichissant.
Le bouton à l'avant sert de volume, ce qui n'était pas très clairement mentionné dans la description produit, et qui est hyper pratique sur mon bureau, sous mon écran. Cerise sur le gâteau, tous les réglages en cours (source, volume, etc...) sont sauvegardés même en cas de coupure électrique.
Seul bémol, mais à ce prix, on ne peut pas trop en demander, il n'y a pas de sortie casque.
Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO...
