SMSL DO200 DAC 2x ES9068AS XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
SMSL propose avec son DO200 un petit DAC performant et complet. Son étage de conversion numérique / analogique est équipé de deux puces DAC ESS9068AS, capable d'offrir une reproduction sonore transparente, riche et précise. S'ajoute à ce DAC une excellente interface USB XMOS XU216. L'association de ces deux composants permet notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que le décodage des fichiers MQA.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 15726
529,00 €TTC
440,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SMSL DO200 MKII DAC 2x ES9068AS XMOS XU316.
SMSL DO200
DAC 2x ES9068AS XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
SMSL DO200 DAC ES9068AS XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Décodage MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le DO200 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Bluetooth 5.0 - QCC5125
Particulièrement pratique, le DO200, en plus de sa connectique, se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm. Celle-ci supporte les classiques codecs SBC et AAC, ainsi que les codecs haute qualité aptX, aptX-HD et LDAC, permettant d'atteindre une restitution proche de celle du CD, en sans fil.
Un écran lisible et pratique
Le DO200 est équipé d'un bel écran, lumineux et lisible, protégé par une vitre en verre trempée. Celui-ci affiche clairement l'ensemble des informations essentielles pour une utilisation confortable de l'appareil.
1Format audio
2Affichage sortie active. Si pas d'affichage, les deux sorties sont actives
3Indicateur de phase
4Niveau de volume
5Taux d'échantillonnage. Si Bluetooth actif, affiche le codecs utilisé
Une connectique polyvalente
L'arrière de DO200 dévoile une connectique particulièrement complète, permettant au DAC de s'adapter à la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'AES/EBU, de l'Optique, du Coaxial et bien sûr du Bluetooth. Côté sortie, le DO200 met à disposition du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique.
1Bouton multifonctions
2Écran
3Récepteur IR
4Sortie RCA
5Antenne Bluetooth
6Entrée Optique
7Connecteur d'alimentation
8Sortie XLR symétrique
9Entrée AES/EBU
10Entrée I2S via HDMI
11Entrée Coaxiale
12Entrée USB-B
13Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC
Puce DAC2x ES9068AS
EntréesBluetooth 5.0
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
1x Coaxial
1x USB-B
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
THD+N0.00008% (-122dB)
Plage dynamiqueXLR : 129dB
RCA : 125dB
SNR128dB
Impédance de sortie< 10Ω
Mode de transmission USBAsynchrone
Taux d'échantillonnages supportésUSB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique, Coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Tension d'alimentation100-240VAC (Câble d'alimentation inclus)
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions / poids210x40x170mm / 1,2kg
TélécommandeOui
Matériaux châssisAluminium
Package1x SMSL DO200
1x Télécommande
1x Antenne
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9068AS
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Simply amazing!
The DO200 is a linear Dac with an overall signature of being crystal clear and dead silent with the noise floor.
The midrange of DO200 is clean, detailed, vivid, and very wide.
The bass feels sharp and deep, dense, but not overbearing in amount.
The treble is clean, airy and brightly open, with good extension up to the highest treble notes.
The soundstage is not just wide, but also deep.
Overall an awesome Dac from SMSL
For more follow me in Instagram @darkwish_aesthetics
Cet avis a été posté pour SMSL DO200 DAC 2x ES9068AS XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
SMSL propose avec son DO200 un petit DAC performant et complet. Son étage de conversion numérique / analogique est...
