En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Avec son DO200 PRO, SMSL innove et dévoile un DAC symétrique ultra-performant qui intègre pas moins de douze puces DAC Cirrus Logic CS43131 ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 pour d'ultra-hautes performances. En effet, il supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 mais également les flux MQA / MQA-CD. Le DO200 PRO dispose d'une connectivité sans fil grâce à une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125 supportant les codecs aptX, aptX-HD et LDAC 24bit/96kHz. Un de ses atouts majeurs réside par ailleurs dans sa connectivité et sa grande compatibilité rendue possible avec un port HDMI ARC, une entrée USB-C et des entrées optiques. Côté boîtier, on retrouve la finesse et la sobriété de la marque SMSL avec un écran couleur permettant d'afficher les informations sur la piste en cours de lecture et de naviguer facilement dans les différents paramètres du DAC DO200 PRO.
Novatrice, la marque SMSL va jusqu'à implémenter 12 puces DACs Cirrus Logic CS43131 dans son DAC DO200 PRO créant une configuration à 12 cœurs pour une puissance de traitement et une résolution audio hautement qualitative. La conversion numérique/analogique est donc réalisée sans effort, même pour des signaux complexes. Les AOP OPA1612 de Texas Instrument amplifient et texturent ensuite le signal à la sortie du DO200 PRO.
L'entrée USB-C du DO200 PRO est couplée à une interface XMOS XU316 de troisième génération lui permettant de supporter les flux haute résolution PCM 32 bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 pour une restitution sonore des plus vivante.
Le port HDMI ARC du DO200 PRO vous permet de récupérer le signal audio d'une télévision et ainsi profiter d'une expérience un peu plus immersive grâce à un combo amplificateur et enceintes passives ou tout simplement des enceintes actives.
Une puce de réception Bluetooth QCC5125 permet à ce DAC de supporter les codecs de transmission sans fil haute définition : SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC 24bit/96kHz. Le DO200 PRO offre donc la possibilité d'appairer un smartphone ou une tablette pour profiter de vos applications de streaming facilement et rapidement.
Le port USB-C du DO200 PRO est compatible avec l'USB1.1 et l'USB2.0. Pour profiter de votre console, que ce soit une PS5, ou une nintendo switch basculez en mode USB1.1. L'USB 1.1 supporte des flux PCM 24bit/96kHz. Une fois votre DAC basculé en mode USB1.1, il suffit de le redémarrer pour que le changement prenne effet.
Les fichiers MQA x8 et MQA CD sont pris en charge par les entrées optique Toslink, coaxiale et USB-C pour les utilisateurs désirant profiter de fichiers audio au plus proche de l'enregistrement en studio.
Le DO200 dispose d'un mode "VARIABLE" permettant d'ajuster le volume mais également d'un mode "FIXED" pour un niveau de sortie fixe. De plus, un gain ajustable via un commutateur situé sur la face inférieure du boîtier permet d'ajuster le niveau de sortie à 4V ou 5V. Pour compléter le tout, SMSL a intégré 5 filtres PCM permettant d'ajuster le rendu sonore suivant vos préférences ou le type de morceau en cours de lecture.
La nouvelle télécommande SMSL RC-8C permet de contrôler à distance le DO200 PRO pour une expérience utilisateur fluide et une navigation dans les réglages et les paramètres facilitée.
1 | Écran |
2 | Récepteur IR |
3 | Indicateur LED |
4 | Contrôle de volume |
5 | Sortie analogique RCA stéréo |
6 | Sortie analogique stéréo symétrique XLR |
7 | Entrée coaxiale |
8 | Entrée optique Toslink |
9 | HDMI ARC |
10 | Antenne Bluetooth |
11 | Entrée USB-C |
12 | Connecteur d'alimentation |
13 | Bouton de mise sous tension |
"Le DO200 Pro DAC offre des performances de pointe pour un prix très raisonnable de nos jours pour un DAC équilibré. La présence de l'HDMI ARC sera certainement appréciée par de nombreuses personnes. Il y a quelques petits défauts, mais rien qui n'interfère avec le fonctionnement totalement transparent (pour la source) de l'appareil. Je suis heureux de recommander le SMSL DO200 Pro."
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puces DAC | 12x CS43131 |
Interface USB | XMOS XU316 |
Puce Bluetooth | Qualcomm QCC5125 |
AOP | OPA1612 |
Entrées | 1x Entrée USB-C 1x Port HDMI ARC 1x Entrée optique Toslink 1x Entrée coaxiale SPDIF Bluetooth |
Sortie | 1x Sortie RCA 1x Sortie XLR symétrique |
Taux d'échantillonnage supportés | USB-C : PCM 32bit 768kHz, DSD256, MQA/MQA-CD Optique Toslink et coaxial : 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
Bluetooth | 5.1 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Niveau de sortie max. | RCA : 2.5Vrms XLR : 5.2Vrms |
THD+N | 0.00006% (-123dB) |
Plage dynamique | RCA : 128dB XLR : 134dB |
SNR | RCA : 128dB XLR : 134dB |
Tansmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7/8/8.1/10/11 (avec driver) MAC OSX10.6 & Linux (Sans driver) |
Modes fonctionnement | VARIABLE: contrôle de volume FIXED : niveau de sortie fixe |
Réglage de l'écran | Luminosité (1 à 8) |
Économiseur d'écran | 5-60 secondes |
Général | |
Consommation d'énergie | En fonctionnement : < 10W Standby : < 0.5W |
Couleur | Noir |
Dimensions | 189 x 45 x 186mm |
Poids | 1.15Kg |
Conditionnement | 1x DAC SMSL DO200 PRO 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande IR 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | HDMI ARC |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | CS43131 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Balázs A.
