SMSL DO300 DAC ES9039MSPro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC DO300 de SMSL, petit frère du DO200, en reprend la base technique tout en mettant à jour ses composants pour des performances améliorées. Son étage de conversion numérique / analogique est maintenant équipé d'une puce DAC ES9039MSPro, capable d'offrir une reproduction sonore transparente, riche et précise. En association avec une interface USB XMOS XU316, le DO300 permet notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que le décodage des fichiers MQA et MQA-CD.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 17243
529,00 €TTC
440,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL DO300
SMSL DO300 DAC ES9039MSPro XMOS XU-316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC DO300 de SMSL reprend la base technique du DO200 MKII tout en mettant à jour ses composants pour des performances améliorées. Son étage de conversion numérique / analogique est maintenant équipé d'une puce DAC ES9039MSPro, capable d'offrir une reproduction sonore transparente, riche et précise. En association avec une interface USB XMOS XU316, le DO300 permet notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que le décodage des fichiers MQA et MQA-CD. Le circuit d'horloge a également été amélioré, le DO300 utilisant maintenant l'architecture CK-03 développée par la marque et permettant d'atteindre un très faible niveau de jitter.
SMSL DO200 DAC ES9039MSPro XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Décodage MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le DO300 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible. L'appareil supporte également le décodage du MQA-CD.
Bluetooth 5.0 - QCC5125
Particulièrement pratique, le DO300, en plus de sa connectique, se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm. Celui-ci supporte les classiques codecs SBC et AAC, ainsi que les codecs haute qualité aptX, aptX-HD et LDAC, permettant d'atteindre une restitution proche de celle du CD, en sans fil.
Un écran lisible et pratique
Le DO300 est doté comme son grand frère d'un bel écran, lumineux et lisible, protégé par une vitre en verre trempée. Celui-ci affiche clairement l'ensemble des informations essentielles pour une utilisation confortable de l'appareil.
Une connectique polyvalente
L'arrière de DO300 dévoile une connectique particulièrement complète, permettant au DAC de s'adapter à la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'AES/EBU, de l'optique, du coaxial et bien sûr du Bluetooth. Côté sortie, le DO300 met à disposition du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique.
1Bouton multifonctions
2Écran
3Récepteur IR
4Sortie RCA
5Antenne Bluetooth
6Entrée Optique
7Connecteur d'alimentation
8Sortie XLR symétrique
9Entrée AES/EBU
10Entrée I2S via HDMI
11Entrée Coaxiale
12Entrée USB-B
13Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC
Puce DACES9039MSPro
EntréesBluetooth 5.0
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
1x Coaxial
1x USB-B
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
THD+N0.00005% (-125dB)
Plage dynamiqueXLR : 134dB
RCA : 128dB
SNRXLR : 134dB
RCA : 127dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Taux d'échantillonnages supportésUSB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique, Coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
MQA, MQA-CD
Tension d'alimentation100-240VAC (Câble d'alimentation inclus)
Consommation< 10W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions / poids210*43*185mm / 1.2kg
TélécommandeOui
Matériaux châssisAluminium
Package1x SMSL DO300
1x Télécommande
1x Antenne
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le DAC DO300 de SMSL, petit frère du DO200, en reprend la base technique tout en mettant à jour ses composants pour des...
