SMSL DO300EX DAC AK4191+AK4499EX Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Argent
SMSL dévoile avec le DO300EX un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la puce DAC AK4499EX couplée à une interface de filtre numérique AK4191, une interface USB XMOS XU316, 5 AOP 1612A, une puce d'amplification casque TPA6120A2 ainsi que la puce Bluetooth Qualcomm dernière génération QCC5125. Pour couronner le tout un décodeur MQA est intégré dans le DO300EX.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 18146
479,00 €TTC
399,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL DO300EX
SMSL dévoile avec le DO300EX un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la puce DAC AK4499EX couplée à une interface de filtre numérique AK4191, une interface USB XMOS XU316, 5 AOP 1612A, une puce d'amplification casque TPA6120A2 ainsi que la puce Bluetooth Qualcomm dernière génération QCC5125. Pour couronner le tout un décodeur MQA est intégré dans le DO300EX. Ce DAC est en mesure de décoder des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA-CD. Les performances côté amplificateur casque sont également très bonnes et il est à noter que le circuit d'horloge reprend celui du DO300 utilisant l'architecture CK-03 développée par la marque et permettant d'atteindre un très faible niveau de jitter. Le DO300EX possède une connectique complète et variée qui saura s'adapter à de nombreuses configurations et sources d'entrée. Pour l'aspect extérieur on retrouve un écran assez imposant et des petits détails esthétiques en faisant un appareil à l'apparence agréable.
Puces AKM : AK4191 et AK4499EX
Le DO300EX incorpore une puce DAC AK4499EX couplée à une interface de filtre numérique AKM AK4191. Ce combo de puce et l'architecture symétrique du DO300EX  lui permet de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512. Elles acceptent également les flux MQA et offre un niveau de distorsion inférieur à 0.00006% (-124dB).
Interface USB XMOS de troisième génération
Une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs est intégrée au DO300EX. Cette interface lui permet de traiter des flux haute résolution (PCM 32bit 768kHz et DSD512) via son port d'entrée USB-C. Cela peut être idéal pour les utilisateurs désirant utiliser leur ordinateur comme appareil source. L'interface est couplée avec pas moins de 5 AOP1612A.
Bluetooth 5.1
Une puce Qualcomm QCC5125 permet au SMSL DO300EX de supporter les codecs AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter de fichier haute résolution en transmission sans fil.
Un amplificateur casque performant
Sur la face avant du DO300EX se trouve deux sorties casque; une sortie jack symétrique 4.4mm et une sortie jack asymétrique 6.35mm. Le circuit de l'amplificateur casque intègre une puce TPA6120A2.  Le DO300EX saura donc s'adapter à tous types de casque grâce à sa connectique variée et sa puissance de sortie élevée; 2x 2000mW / 16Ω, 2x 1000mW / 32Ω.
Décodeur MQA
Le décodeur MQA dont est doté le DO300EX lui permet de supporter des flux MQA-CD via ces entrées coaxiale et optique Toslink. Ce DAC offre donc la possibilité de profiter d'une qualité audio professionnelle avec une retransmission au plus proche du son original enregistré et travaillé en studio.
Une alimentation à ultra faible bruit
SMSL à spécialement construit une alimentation linéaire régulé ultra faible bruit pour son DAC DO300EX. A cela vient s'ajouter un réseau de plusieurs alimentations régulées à faible bruit, qui constitut un système d'alimentation globale stable, fiable, efficace et à faible bruit.
Une télécommande pour un contrôle total à distance
La télécommande du DO300EX permet d'accéder à toutes les fonctions de base tel que le contrôle de volume, les fonctions play/pause/previous/next mais aussi de sélectionner la source d'entrée.
Une connectivité complète
1Afficheur
2Antenne Bluetooth
3Contrôle de volume
4Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
5Sortie casque symétrique jack 4.4mm
6Sortie XLR stéréo symétrique
7Sortie RCA stéréo asymétrique
8Entrée coaxiale
9Entrée optique Toslink
10Entrée I2S via HDMI
11Entrée USB-C
12Antenne Bluetooth
13Prise IEC alimentation
14Switch de mise sous tension
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C
1x Coaxiale
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie analogique RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm
1x Sortie casque jack asymétrique 6.35mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DoP64, DoP256 DSD512, MQA, MQA-CD
Niveau de sortieXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
Puissance de sortie casque2x 2W / 16Ω
2x 1W / 32Ω
THD+NXLR & RCA : 0.00006% (-124dB, unweighted)
Sorties casques : 0.0001% (-120dB, unweighted)
Plage dynamiqueXLR : 132dB
Sorties casque : 127dB
SNRXLR : 132dB
Impédance de sortieXLR : 200Ω
RCA : 100Ω
Sorties casque : près de 0Ω
Gain sorties casqueLow : 0dB
High : +7dB
Transmission USB2.0 asynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/9/10/11 (avec driver)
Mac OS 10.6 et +
Linux
Décodage MQAMQA : USB, Optique Toslink, Coaxiale
MQA-CD : Optique Toslink, Coaxiale
Codecs bluetooth supportés AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC
Consommation d'énergie< 20W
Consommation en veille< 0.5W
CouleurArgent
Dimensions222 x 307 x 39mm
Poids1.54kg
Conditionnement1x DAC / Amplificateur casque DO300EX SMSL
1x Câble secteur
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4191
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
SMSL dévoile avec le DO300EX un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il...
