excellent DAC très bon son, merci a audiophonics pour les excellents conseil
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
SMSL dévoile avec le DO300EX un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la puce DAC AK4499EX couplée à une interface de filtre numérique AK4191, une interface USB XMOS XU316, 5 AOP 1612A, une puce d'amplification casque TPA6120A2 ainsi que la puce Bluetooth Qualcomm dernière génération QCC5125. Pour couronner le tout un décodeur MQA est intégré dans le DO300EX. Ce DAC est en mesure de décoder des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA-CD. Les performances côté amplificateur casque sont également très bonnes et il est à noter que le circuit d'horloge reprend celui du DO300 utilisant l'architecture CK-03 développée par la marque et permettant d'atteindre un très faible niveau de jitter. Le DO300EX possède une connectique complète et variée qui saura s'adapter à de nombreuses configurations et sources d'entrée. Pour l'aspect extérieur on retrouve un écran assez imposant et des petits détails esthétiques en faisant un appareil à l'apparence agréable.
Le DO300EX incorpore une puce DAC AK4499EX couplée à une interface de filtre numérique AKM AK4191. Ce combo de puce et l'architecture symétrique du DO300EX lui permet de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512. Elles acceptent également les flux MQA et offre un niveau de distorsion inférieur à 0.00006% (-124dB).
Une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs est intégrée au DO300EX. Cette interface lui permet de traiter des flux haute résolution (PCM 32bit 768kHz et DSD512) via son port d'entrée USB-C. Cela peut être idéal pour les utilisateurs désirant utiliser leur ordinateur comme appareil source. L'interface est couplée avec pas moins de 5 AOP1612A.
Une puce Qualcomm QCC5125 permet au SMSL DO300EX de supporter les codecs AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter de fichier haute résolution en transmission sans fil.
Sur la face avant du DO300EX se trouve deux sorties casque; une sortie jack symétrique 4.4mm et une sortie jack asymétrique 6.35mm. Le circuit de l'amplificateur casque intègre une puce TPA6120A2. Le DO300EX saura donc s'adapter à tous types de casque grâce à sa connectique variée et sa puissance de sortie élevée; 2x 2000mW / 16Ω, 2x 1000mW / 32Ω.
Le décodeur MQA dont est doté le DO300EX lui permet de supporter des flux MQA-CD via ces entrées coaxiale et optique Toslink. Ce DAC offre donc la possibilité de profiter d'une qualité audio professionnelle avec une retransmission au plus proche du son original enregistré et travaillé en studio.
SMSL à spécialement construit une alimentation linéaire régulé ultra faible bruit pour son DAC DO300EX. A cela vient s'ajouter un réseau de plusieurs alimentations régulées à faible bruit, qui constitut un système d'alimentation globale stable, fiable, efficace et à faible bruit.
La télécommande du DO300EX permet d'accéder à toutes les fonctions de base tel que le contrôle de volume, les fonctions play/pause/previous/next mais aussi de sélectionner la source d'entrée.
1 | Afficheur |
2 | Antenne Bluetooth |
3 | Contrôle de volume |
4 | Sortie casque asymétrique jack 6.35mm |
5 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
6 | Sortie XLR stéréo symétrique |
7 | Sortie RCA stéréo asymétrique |
8 | Entrée coaxiale |
9 | Entrée optique Toslink |
10 | Entrée I2S via HDMI |
11 | Entrée USB-C |
12 | Antenne Bluetooth |
13 | Prise IEC alimentation |
14 | Switch de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | 1x USB-C 1x Coaxiale 1x Optique Toslink 1x I2S via HDMI Bluetooth |
Sorties | 1x Sortie analogique RCA stéréo 1x Sortie XLR stéréo symétrique 1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm 1x Sortie casque jack asymétrique 6.35mm |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz, DoP64, DoP256 DSD512, MQA, MQA-CD |
Niveau de sortie | XLR : 5.2Vrms RCA : 2.5Vrms |
Puissance de sortie casque | 2x 2W / 16Ω 2x 1W / 32Ω |
THD+N | XLR & RCA : 0.00006% (-124dB, unweighted) Sorties casques : 0.0001% (-120dB, unweighted) |
Plage dynamique | XLR : 132dB Sorties casque : 127dB |
SNR | XLR : 132dB Sorties casque : 127dB |
Impédance de sortie | XLR : 200Ω RCA : 100Ω Sorties casque : près de 0Ω |
Gain sorties casque | Low : 0dB High : +7dB |
Transmission USB | 2.0 asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7/8/8.1/9/10/11 (avec driver) Mac OS 10.6 et + Linux |
Décodage MQA | MQA : USB, Optique Toslink, Coaxiale MQA-CD : Optique Toslink, Coaxiale |
Codecs bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC |
Général | |
Consommation d'énergie | < 20W |
Consommation en veille | < 0.5W |
Couleur | Noir |
Dimensions | 222 x 207 x 39mm |
Poids | 1.54kg |
Conditionnement | 1x DAC / Amplificateur casque DO300EX SMSL 1x Câble secteur 1x Câble USB 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | AK4499EX |
Puce DAC / ADC | AK4191 |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
michael c.
Benjamin R.
