En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
SMSL dévoile avec le DO400 un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la dernière puce ESS ES9039MSPro, une interface USB XMOS XU316, 11 AOP 1612A ainsi que la puce Bluetooth Qualcomm dernière génération QCC5125. Pour couronner le tout un décodeur MQA est intégré dans le DO400. Ce DAC est en mesure de décoder des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA-CD. Les performances côté amplificateur casque sont également très bonnes grâce à l'utilisation d'un circuit PLFC. Le DO400 possède une connectique complète et variée qui saura s'adapter à de nombreuses configurations et sources d'entrée. SMSL à fait le choix d'une conception interne de circuit symétrique et pour l'aspect extérieur on retrouve un écran assez imposant et des petits détails esthétiques en faisant un appareil à l'apparence agréable.
Le DO400 incorpore la puce DAC ES9039MSPro très haute performance de chez ESS. Cette puce 32 bit à 8 canaux est basée sur la technologie de structure Hyperstream IV. Elle permet au DO400 de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512. Elle accepte également les flux MQA.
Une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs est intégrée au DO400. Cette interface lui permet de traiter des flux haute résolution (PCM 32bit 768kHz et DSD512) via son port d'entrée USB-B. Cela peut être idéal pour les utilisateurs désirant utiliser leur ordinateur comme appareil source. L'interface est couplée avec pas moins de 11 AOP1612A.
Une puce Qualcomm QCC5125 permet au SMSL DO400 de supporter les codecs AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter de fichier haute résolution en transmission sans fil.
Sur la face avant du DO400 se trouve trois sorties casque; une sortie casque XLR 4 pins symétrique, une sortie jack symétrique 4.4mm et une sortie jack asymétrique 6.35mm. Le circuit de l'amplificateur casque est un circuit à 4 voies PLFC à ultra faible distorsion. Il permet d'obtenir une puissance de plus de 2W en sortie avec moins de 0.0001% de distorsion à moins de 16 ohm de charge. Le DO400 saura donc s'adapter à tous types de casque grâce à sa connectique variée et sa puissance de sortie élevée; 2x 6000mW / 16Ω, 2x 3000mW / 32Ω, 2x 700mW / 300Ω et 2x 350mW / 600Ω.
Le décodeur MQA dont est doté le DO400 lui permet de supporter des flux MQA-CD via ces entrées coaxiale, AES et optique Toslink. Ce DAC offre donc la possibilité de profiter d'une qualité audio professionnelle avec une retransmission au plus proche du son original enregistré et travaillé en studio.
SMSL à spécialement designé une alimentation linéaire régulé pour son DAC DO400. Cette alimentation à faible bruit permet d'alimenter les composants discrets du DO400. D'autres multiples alimentations à faible bruit sont également présentes pour la partie analogique du DAC.
La télécommande du DO400 permet d'accéder à toutes les fonctions de base tel que le contrôle de volume, les fonctions play/pause/previous/next mais aussi de sélectionner la source d'entrée.
1 | Afficheur |
2 | Antenne Bluetooth |
3 | Contrôle de volume |
4 | Sortie casque asymétrique jack 6.35mm |
5 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
6 | Sortie casque XLR 4 pins |
7 | Sortie RCA stéréo asymétrique |
8 | Sortie XLR stéréo symétrique |
9 | Entrée AES/EBU |
10 | Connecteur antenne Bluetooth |
11 | Entrée I2S via HDMI |
12 | Entrée optique Toslink |
13 | Entrée coaxiale |
14 | Entrée USB-B |
15 | Connecteur alimentation IEC |
16 | Emplacement fusible |
17 | Switch de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | 1x USB 1x Coaxiale 1x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x I2S via HDMI Bluetooth |
Sorties | 1x Sortie analogique RCA stéréo 1x Sortie XLR stéréo symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm 1x Sortie casque jack asymétrique 6.35mm |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 768kHz, DoP64, DoP256 DSD512, MQA, MQA-CD |
Niveau de sortie | XLR : 5.2Vrms RCA : 2.5Vrms |
Puissance de sortie casque | 2x 6000mW / 16Ω 2x 3000mW / 32Ω 2x 700mW / 300Ω 2x 350mW / 600Ω |
THD+N | XLR : 0.00005% (-125dB, unweighted) RCA : 0.00007% (-123dB, unweighted) HPA : 0.00009% (-120dB, unweighted) |
Plage dynamique | XLR : 133dB RCA : 128dB HPA : 126dB |
SNR | XLR : 133dB RCA : 128dB HPA : 126dB |
Impédance de sortie | Sorties de ligne : 100Ω Sorties casque : près de 0Ω |
Gain Sorties casque | Symétrique : +20dB Asymétrique : +14dB |
Transmission USB | 2.0 asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7/8/9/10/11 (avec driver) Mac OS 10.6 Linux |
Décodage MQA | MQA : USB, Optique Toslink, Coaxiale, AES/EBU MQA-CD : Optique Toslink, Coaxiale, AES/EBU |
Codecs bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC |
Général | |
Consommation d'énergie | < 40W |
Consommation en veille | < 0.5W |
Couleur | Argent |
Dimensions | 245 x 186 x 42mm |
Poids | 1.45kg |
Conditionnement | 1x DAC / Amplificateur casque DO400 SMSL 1x Câble secteur 1x Câble USB 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
