SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
SMSL dévoile avec le DO400 un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la dernière puce ESS ES9039MSPro, une interface USB XMOS XU316, 11 AOP 1612A ainsi que la puce Bluetooth Qualcomm dernière génération QCC5125. Pour couronner le tout un décoder MQA est intégré dans le DO400.  Ce DAC est en mesure de décoder des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA-CD.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 18133
549,00 €TTC
457,50 € HT
SMSL DO400
SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
SMSL dévoile avec le DO400 un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il intègre des composants de qualité tels que la dernière puce ESS ES9039MSPro, une interface USB XMOS XU316, 11 AOP 1612A ainsi que la puce Bluetooth Qualcomm dernière génération QCC5125. Pour couronner le tout un décodeur MQA est intégré dans le DO400. Ce DAC est en mesure de décoder des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA-CD. Les performances côté amplificateur casque sont également très bonnes grâce à l'utilisation d'un circuit PLFC. Le DO400 possède une connectique complète et variée qui saura s'adapter à de nombreuses configurations et sources d'entrée. SMSL à fait le choix d'une conception interne de circuit symétrique et pour l'aspect extérieur on retrouve un écran assez imposant et des petits détails esthétiques en faisant un appareil à l'apparence agréable.
Une puce DAC ESS ES9039MSPRO
Le DO400 incorpore la puce DAC ES9039MSPro très haute performance de chez ESS. Cette puce 32 bit à 8 canaux est basée sur la technologie de structure Hyperstream IV. Elle permet au DO400 de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512. Elle accepte également les flux MQA.
Interface USB XMOS de troisième génération
Une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs est intégrée au DO400. Cette interface lui permet de traiter des flux haute résolution (PCM 32bit 768kHz et DSD512) via son port d'entrée USB-B. Cela peut être idéal pour les utilisateurs désirant utiliser leur ordinateur comme appareil source. L'interface est couplée avec pas moins de 11 AOP1612A.
Bluetooth 5.1
Une puce Qualcomm QCC5125 permet au SMSL DO400 de supporter les codecs AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter de fichier haute résolution en transmission sans fil.
Un amplificateur casque performant
Sur la face avant du DO400 se trouve trois sorties casque; une sortie casque XLR 4 pins symétrique, une sortie jack symétrique 4.4mm et une sortie jack asymétrique 6.35mm. Le circuit de l'amplificateur casque est un circuit à 4 voies PLFC à ultra faible distorsion. Il permet d'obtenir une puissance de plus de 2W en sortie avec moins de 0.0001% de distorsion à moins de 16 ohm de charge. Le DO400 saura donc s'adapter à tous types de casque grâce à sa connectique variée et sa puissance de sortie élevée; 2x 6000mW / 16Ω, 2x 3000mW / 32Ω, 2x 700mW / 300Ω et 2x 350mW / 600Ω.
Décodeur MQA
Le décodeur MQA dont est doté le DO400 lui permet de supporter des flux MQA-CD via ces entrées coaxiale, AES et optique Toslink. Ce DAC offre donc la possibilité de profiter d'une qualité audio professionnelle avec une retransmission au plus proche du son original enregistré et travaillé en studio.
Une alimentation à faible bruit
SMSL à spécialement designé une alimentation linéaire régulé pour son DAC DO400. Cette alimentation à faible bruit permet d'alimenter les composants discrets du DO400. D'autres multiples alimentations à faible bruit sont également présentes pour la partie analogique du DAC.
Une télécommande pour un contrôle total à distance
La télécommande du DO400 permet d'accéder à toutes les fonctions de base tel que le contrôle de volume, les fonctions play/pause/previous/next mais aussi de sélectionner la source d'entrée.
Une connectivité complète
1Afficheur
2Antenne Bluetooth
3Contrôle de volume
4Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
5Sortie casque symétrique jack 4.4mm
6Sortie casque XLR 4 pins
7Sortie RCA stéréo asymétrique
8Sortie XLR stéréo symétrique
9Entrée AES/EBU
10Connecteur antenne Bluetooth
11Entrée I2S via HDMI
12Entrée optique Toslink
13Entrée coaxiale
14Entrée USB-B
15Connecteur alimentation IEC
16Emplacement fusible
17Switch de mise sous tension
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Coaxiale
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie analogique RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie casque jack symétrique 4.4mm
1x Sortie casque jack asymétrique 6.35mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DoP64, DoP256 DSD512, MQA, MQA-CD
Niveau de sortieXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
Puissance de sortie casque2x 6000mW / 16Ω
2x 3000mW / 32Ω
2x 700mW / 300Ω
2x 350mW / 600Ω
THD+NXLR : 0.00005% (-125dB, unweighted)
RCA : 0.00007% (-123dB, unweighted)
HPA : 0.00009% (-120dB, unweighted)
Plage dynamiqueXLR : 133dB
RCA : 128dB
HPA : 126dB
SNRXLR : 133dB
RCA : 128dB
HPA : 126dB
Impédance de sortieSorties de ligne : 100Ω
Sorties casque : près de 0Ω
Gain Sorties casqueSymétrique : +20dB
Asymétrique : +14dB
Transmission USB2.0 asynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/9/10/11 (avec driver)
Mac OS 10.6
Linux
Décodage MQA MQA : USB, Optique Toslink, Coaxiale, AES/EBU
MQA-CD : Optique Toslink, CoaxialeAES/EBU
Codecs bluetooth supportés AAC, SBC, aptX, aptX HD, et LDAC
Consommation d'énergie< 40W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions245 x 186 x 42mm
Poids1.45kg
Conditionnement1x DAC / Amplificateur casque DO400 SMSL
1x Câble secteur
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Excellent produit
Acheté pour piloter une Beyerdynamic DT1990 Pro 250 ohms.
Cet ampli Dac le pilote sans aucun problème. Le son est clair et détaillé. La scène sonore est large et on distingue avec précision tous les instruments sur la scène. Combo à recommandé sans réserve.
Cet avis a été posté pour SMSL DO400 DAC ES9039MSPRO Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
Excellent product.
Excellent combination of dac and headphone amplifier.
SMSL dévoile avec le DO400 un DAC / Amplificateur casque puissant et qualitatif. Il...
