SMSL M100 MKII DAC ES9018Q2C XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bleu
Le M100 MKII de SMSL, version améliorée du M100, est un DAC compact, abordable mais cependant performant. Il intègre des composants de qualité afin d'offrir une très belle restitution sonore, riche et dynamique, tout en supportant les fichiers haute résolution.
Référence : 14887
99,00 €TTC
82,50 € HT
SMSL M100 MKII
M100 MKII
M100
DAC
ESS Sabre 9018Q2C
AKM4452
THD+N
0.0003%
0.0008%
DNR
120dB
114dB
SNR
115dB
120dB
Certification PSE
Oui
Non
Interface USB XMOS
Le SMSL M100 MKII utilise pour son interface USB un contrôleur XMOS XCore200 XU208+. Celle-ci permet une transmission asynchrone de grande qualité et le support de fichiers jusqu'au PCM 32bit 768kHz, le DSD Natif jusqu'au DSD512 et le DoP, notamment grâce au driver custom Thesycon utilisé ici. De plus, cette puce XMOS supporte la fonction OTG et peut par conséquent recevoir des flux numériques depuis un smartphone ou une tablette compatible.
DAC ESS ES9018Q2C
L'étage de conversion du SMSL M100 MKII, véritable cœur de cet appareil, est basé sur une puce DAC ESS Sabre ES9018Q2C. Celle-ci, largement reconnue par les audiophiles et amateurs de musique, permet une reproduction sonore précise et cristalline.
Circuits indépendants
Le design interne du M100 MKII est composé de deux circuits distincts et superposés. Cette conception particulière permet de limiter efficacement les interférences qui pourraient altérer le signal audio et donc la restitution sonore.
1Bouton ON/OFF - Fonction
2Indicateur LED (Rouge = ON / Bleu = DSD)
3Écran
4Entrée Optique
5Entrée Micro USB
6Entrée alimentation auxiliaire Micro USB
7Sortie RCA stéréo
8Entrée Coaxiale
Type de produitDAC
Puce DACESS Sabre ES9018Q2C
Entrées1x Micro USB
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxial
Sortie1x RCA Stéréo
Niveau de sortie2Vrms
THD+N0.0003%
Plage dynamique120dB
SNR117dB
Mode de transmission USBAsynchrone
CompatibilitéWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.6 et ultérieur
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 192kHz
Alimentation5VDC via Micro USB
Consommation1.2W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions55 x 55 x 93mm
Poids258g
CouleurBleu
Package1x SMSL M100 MKII
1x Câble USB-A vers Micro USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9018Q2C
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le M100 MKII de SMSL, version améliorée du M100, est un DAC compact, abordable mais cependant performant. Il...
