SMSL M200 DAC AKM4497EQ Symétrique XMOS U208 Bluetooth 5.0 768kHz DSD512 Noir
DAC de bureau symétrique avec interface USB XMOS DSD Natif, SPDIF & Bluetooth 5.0 192kHz. Livré avec sa télécommande infra-rouge.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 14552
369,00 €TTC
307,50 € HT
SMSL M200
DAC AKM4497EQ Symétrique 768kHz DSD512
Le M200 de chez SMSL est un DAC avec volume compact fonctionnant avec une puce AKM AK4497EQ. Il est capable de décoder les fichiers possédant une fréquence d'échantillonnage jusqu'à 768kHz et prend en charge le DSD jusqu'à DSD512 natif grâce à une interface USB XMOS.
Outre son entrée USB haute définition, il intègre une interface S/PDIF ainsi qu'une interface bluetooth 5.0 avec support des protocoles audio haute définition (UAT, LDAC, apt-X HD, SBC, AAC).
Il possède un étage de sortie symétrique et asymétrique afin de se plier aux exigences des systèmes audio les plus complexes comme des plus compacts.
DAC AK4497EQ symétrique
Équipé d'un DAC AKM AK4497EQ 32 bit intégré en mode symétrique, le M200 profite de la fameuse architecture Velvet Sound. Celle-ci permet de développer des détails sonores d'ordinaire trop en retrait pour être audibles en limitant la distorsion. L'appareil offre ainsi un SNR très avantageux de 125dB avec un THD de 0.00015%.
La technologie Velvet Sound disponible nativement dans le DAC AK4497EQ se décline en 6 filtres distincts. (Super Slow Roll-off, Short Delay Slow Roll-off, Slow Roll-off, Low dispertion, Short Delay Sharp Roll-off et Sharp Roll-Off). Autant de possibilités qui permettront d'intégrer au mieux ce décodeur aux caractéristiques propres de votre chaîne.
Ce DAC intègre en outre un filtre digital 32 bit et constitue une architecture permettant la lecture de fichiers PCM jusqu'à 768kHZ.
Enfin La puce AKM AK4497EQ est surtout un décodeur DSD natif, c'est donc un choix idéal pour les amateurs de musique haute définition.
Le M200 est capable de fonctionner en DAC pur avec les signaux DSD afin de bypasser complètement la fonction contrôle de volume et ne garder que l'information strictement audio sans aucune modification du signal
USB, SPDIF & Bluetooth 5.0
Avec son interface d'entrée SPDIF, son interface USB ainsi que son interface Bluetooth, le M200 dispose d'une large connectivité en entrée. Il pourra ainsi être relié à vos sources digitales via un connecteur optique ou coaxial (S/PDIF jusqu'à 192kHz-24bit), un connecteur USB-2 type B (USB XMOS jusqu'à 768kHz-32bit & DSD512) et via bluetooth.
Son récepteur bluetooth 5.0 Qualcomm quad-core supporte les normes UAT/LDAC/aptx-hd/AAC/SBC et pourra ainsi accepter les flux numériques sans fil jusqu'à 192kHz-24bit.
Ecran OLED & volume en facade
Un large bouton rotatif situé en façade permet d'ajuster aisément le volume. Un écran OLED affiche numériquement l'état du volume afin de retrouver facilement ses configurations préférées. On y trouve également toutes les informations permettant de vérifier que le décodage des fichiers est optimal (fréquence d'échantillonnage détectée, type d'entrée active).
Télécommande I/R fournie
Le M200 est livré avec sa télécommande infra-rouge. Cette dernière offre la possibilité de piloter toutes les fonctions de l'appareil à distance : mise en tension / hors tension, contrôle du volume, mute, selection du filtre, selection de la source active, type d'affichage à l'écran, appairage bluetooth...
TypeDAC avec volume
EntréesOptique
Coaxial
USB-B
Bluetooth
SortiesXLR symétrique stéréo
RCA asymétrique stéréo
Niveaux en sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4.1 Vrms
THD+N0.00015% (-116dB)
DynamiqueRCA : 123dB
XLR : 125dB
SNR125dB
Normes bluetoothUAT 192kHz-24bit
LDAC 96kHz-24bit
apt-X HD 48kHz-24bit
apt-X 44.1kHz-16bit
SBC 44.1kHz-16bit
AAC 44.1kHz-16bit
Norme USBXMOS Asynchrone
Support USBWindows 7, 8, 10
Mac OS X10.6 +
Linux
Echantillonnage supportéUSB : 44.1 - 768kHz 32bit
S/PDIF : 32 - 192kHz 24bit
DSDUSB : DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
AlimentationDC 5V
Consommation électrique3.5W
0.1W au repos
Dimensions160x43x168mm
Poids0.68kg
Contenu du paquet
SMSL M200x1
Antenne Bluetoothx1
Alimentationx1
Câble USB-A vers USB-Bx1
Manuel utilisateurx1
2 avis
Très bon DAC.
Excellent DAC, relié en XLR à des monitoring (Dynaudio LYD 7). Le son est très bon dans tous les registres. L'étoile en moins c'est pour la notice qui est plus que sommaire et pas de version française en plus.. Notice qu'il faut bien lire d'ailleurs car par exemple pour que la télécommande fonctionne il faut d'abord appuyer sur une touche. Au début j'ai cru qu'elle ne marchait pas.
Cet avis a été posté pour SMSL M200 DAC AKM4497EQ Symétrique XMOS U208 Bluetooth 5.0 768kHz DSD512 Noir
endgame Amp
I'm not going to dwell too much into details and such. I'll just make it short and straight to the point. It's a magnificent desktop toaster (it gets hot. but I got a rebel amp that beats it to the punch and can cook an egg if needed to, so, not that of an issue), with probably the cleanest output I've had the pleasure to lay my ears onto. THX has come to revolutionize the market. I can't stop bragging and loaning my unit to friends, so that they can suck it up, and hear for themselves that it is CLEAN. And pairing it with a good dac (hybrid,tube,solid, you name it), believe me, what you'll be hearing is what the DAC outputs and nothing else. So, if you are really looking just for an amp, (no soundstage, coloration, separation and all that crap, messing around with the source audio) this is it. In all seriousness, just buy the damned thing and go on with your life. no need to look more, or you get this, or the Monolith THX... and then, close your wallet.
cheers
Well, my 2cents.
DAC de bureau symétrique avec interface USB XMOS DSD Natif, SPDIF & Bluetooth 5.0 192kHz. Livré avec sa...
