SMSL M300 SE DAC Amplificateur Casque 2x CS43131 XMOS Double Horloge NDK Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD256 MQA
Le M300 SE de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est l'allié parfait pour offrir à votre système audio HiFi un convertisseur numérique / analogique capable de restituer vos fichiers audio à la fois avec une belle transparence mais aussi une étonnante richesse sonore. Il présente un panneau verre trempé lui conférant un aspect haut de gamme et durable.
4.0 / 5
Référence : 17731
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL M300 SE
DAC / Amplificateur Casque 2x CS43131 XMOS Double Horloge NDK Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD256 MQA
SMSL M300 SE DAC / Amplificateur casque / Préamp 2x CS43131 XMOS Double Horloge NDK Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD256 MQA
Double DAC CS43131, Décodeur MQA & Composants High-End
Le M300 SE est équipé de deux puces DAC high-end CS43131. Ces dernières supportent des taux d'échantillonnages élevés, en PCM jusqu'à 32bit 768kHz et en DSD jusqu'au DSD256. Ces puces hautes performances lui permettent d'assurer un SNR élevé (131dB) et une très faible distorsion (THD+N -117dB) pour une restitution neutre et précise, avec une belle image sonore.
Elles sont associées à de nombreux composants de qualité comme une interface USB XMOS de troisième génération, deux horloges japonaises NDK à ultra faible bruit de phase pour limiter considérablement le jitter sur les fréquences 44.1kHz / 48kHz et multiples ou encore une série de résistances et condensateurs spécialement conçus pour une utilisation audio. Par ailleurs, un décodeur MQA vous permettra de profiter des meilleurs fichiers audio.
Bluetooth 5.0
LE M300 SE dispose d'une puce bluetooth fonctionnant avec une antenne et permettant une portée allant jusqu'à 15m pour une diffusion stable et rapide.
Fonction préamplificateur DAC pur
Le M300 SE peut désactiver son contrôle de volume en mode préamplificateur et ainsi garder une puissance de sortie à 4Vrms (XLR) ou 2Vrms (RCA). Le M300 SE travaille alors comme un pur DAC
Amplificateur casque performant
Avec ses deux sorties casques le M300 SE s'adapte facilement à différentes connectiques de casque. De plus, une puce de détection d'impédance casque lui permet de fonctionner avec des casques allant de 32Ω à 300Ω. En termes de puissance on obtient 148mV pour un casque 32Ω et 15mW pour un casque 300Ω.
Design, Écran & Connectique
L'ensemble des composants est intégré au sein d'un beau boîtier en aluminium usiné CNC, à la fois robuste et permettant de limiter les interférences qui pourraient dégrader le signal audio. Le panneau avant est lui habillé d'une plaque en verre trempé du plus bel effet et d'un écran, permettant d'afficher l'ensemble des informations liées à la lecture de vos fichiers (entrée, filtre, taux d'échantillonnage, format lu...). Le contrôle se fait simplement grâce aux deux boutons en façade ou à la télécommande infrarouge fournie, permettant d'allumer / éteindre l'appareil, sélectionner une entrée, changer la couleur d'affichage, choisir un filtre audio, contrôler le volume, etc.
En termes de connectiques on retrouve, sur la face avant, une sortie casque Jack 6.35mm et jack 4.4mm. Sur la face arrière on dispose, toujours en sortie, de XLR symétrique ou de Jack 3.5mm asymétrique. En entrée le M300 SE présente du coaxial, de l'optique Toslink, un port USB-C ainsi que du Bluetooth.
1Écran
2Power ON/OFF
3Selection d'entrée
4Sortie jack 6.35mm
5Sortie Jack 4.4mm Symétrique
6Boutton de contrôle
7Sortie XLR Symétrique
8Sortie Jack 3.5mm
9Entrée coaxial
10Entrée Optique Toslink
11Antenne Bluetooth
12USB-C Power Aux
13Entrée/Power USB-C
Type de produitDAC
Entrées1* USB-C XMOS
1* Optique Toslink
1* S/PDIF Coaxial
Bluetooth
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* XLR symétrique
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Niveaux de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
THD+N0.00013% (-117db)
Plage dynamiqueRCA : 120dB
XLR : 132dB
SNR131dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OSX 10.6 ou ultérieur
Linux
Bluetooth BT 5.0 (support SBC)
Taux d'échantillonnage / Profondeur de bitUSB : Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD256
Optique / Coaxial : Jusqu'à 24bit 192kHz
Consommation3W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions (L*P*H)70*165*735mm
Poids540g
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Très bien
Facteur de forme pratique et mignon, fonctionne très bien et délivre un beau son riche et dynamique.
J'apprécie aussi le fait qu'il démarre tout seul dès que la tension d'alimentation (+5v) lui est appliquée et qu'il ne génère aucun cloc à cette occasion, ni à l'extinction d'ailleurs (très bien pour mes enceintes actives Adam Pro).
Par contre, l'extinction (programmable) et l'intensité (variable) de l'écran incorporé sont incohérentes, des fois ça marche, des fois non, et c'est d'autant plus énervant que j'ai deux exemplaires accolés qui ne réagissent absolument pas de la même manière,
Cet avis a été posté pour SMSL M300 SE DAC Amplificateur Casque 2x CS43131 XMOS Double Horloge NDK Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD256 MQA
Le M300 SE de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique. Intégrant des composants de haute qualité, il est...
