SMSL M500 MKII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Le M500 MKII de SMSL est une version améliorée du très bon DAC et amplificateur casque M500, intégrant des fonctionnalités supplémentaires et offrant des performances supérieures pour une restitution sonore encore d'une grande précision et richesse.
En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Référence : 15890
459,00 €TTC
382,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SMSL M500 MKIII.
SMSL M500 MKII
SMSL M500 MKII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
SMSL M500 MKII
SMSL M500
Bluetooth
Bluetooth 5.0 (Support LDAC, aptX HD)
Horloges
Circuit d'horloge CK-02
2x oscillateurs faible bruit de phase
Distorsion
0.00006% (-123dB) (UN-WTD)
0.0001% (-120dB) (UN-WTD)
Distorsion amplificateur casque
0.0005% (-105dB) (UN-WTD)
Puissance amplificateur casque
2x 2W (16 Ohm), 2x 1W (32 Ohm)
2x 1W (16 Ohm), 2x 500mW (32 Ohm)
Gain amplificateur casque
0dB (faible), +9dB (élevé)
Décodage MQA
USB / Optique / Coaxial
USB
Décodage MQA-CD
Optique / Coaxial
Écran
IPS 1.9"
2.19"
Connecteur d'alimentation
IEC C13 (avec masse)
IEC C7 (sans masse)
Télécommande
RC-8C (nouveau modèle)
RC-3
DAC ES9038Pro
Le M500 MKII embarque une puce de conversion numérique/analogique ESS ES9038Pro. Cet excellent DAC est de plus associée à une puce ES9311 et dispose donc d'une alimentation indépendant, assurant un très faible bruit d'alimentation. Cette combinaison permet au M500 MKII de dévoiler un son précis et neutre.
Le M500 MKII embarque le nouveau circuit d'horloge CK-02 de la marque. Celui-ci permet une réduction significative du niveau de jitter pour une restitution toujours plus claire.
Interface USB XMOS
L'entrée USB du M500 MKII utilise une interface 32bit XMOS XU216 de seconde génération, associée à un driver custom permettant la transmission de flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP256.
Support MQA & MQA-CD
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Design
Le M500 MKII est habillé d'un sublime boîtier en alliage d'aluminium anodisé, usiné avec grande précision à l'aide d'une CNC. La face avant arbore une vitre en verre trempé permettant une excellente émission lumineuse du bel écran IPS 1.9", tout en le protégeant efficacement des rayures.
Filtres PCM
Le M500 MKII met à disposition sept filtres numériques, permettant d'adapter sa restitution en fonction de votre écoute et de votre système audio.
Amplificateur casque
L'étage d'amplification casque utilise un tout nouveau circuit PLFC, lui permettant de disposer d'une réserve d'énergie conséquente de 2x2W sous 16Ω, avec une distorsion inférieur à -120dB. Le gain de l'amplificateur casque peut être ajusté pour s'adapter à tous types de casques. Le circuit intègre de plus un circuit de protection séparé pour les canaux gauche et droit.
Réglages de volume indépendants
Le volume de la sortie casque et du préamplificateur sont totalement indépendants et ne peuvent donc pas interférer entre eux. De plus, les niveaux de volume sont gardés en mémoire par le M500 MKII.
Bluetooth
Dans cette version MKII, le M500 intègre un récepteur Bluetooth 5.0. Il est donc maintenant possible de diffuser simplement sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le M500 MKII supporte les codecs de transmission aptX HD et LDAC, assurant une excellente qualité sonore en sans-fil.
Télécommande
Le M500 MKII est livré avec une télécommande (RC-8C). Celle-ci permet d'agir à distance sur l'ensemble des fonctions de l'appareil.
Test du SMSL M500 MKII par Audio Science Review (Amir)
" Il est clair que les ingénieurs de chez SMSL ont méticuleusement testé et optimisé cet appareil afin de ne rien laisser à redire. Vous avez ici un DAC extrêmement performant avec un amplificateur casque plus que suffisant dans un unique boîtier. Et tout ça avec un prix toujours raisonnable. "
Type de produitDAC et amplificateur casque
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU216
THD+N0.00006% (-123dB) (UN-WTD)
THD+N amplificateur casque0.0001% (-120dB) (UN-WTD)
Puissance amplificateur casque2x2W @ 16Ω
2x1W @ 32Ω
Gain amplificateur casqueFaible : 0dB
Élevé : +9dB
Plage dynamiqueXLR : 131dB
RCA : 126dB
SNRXLR : 131dB
RCA : 126dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX10.6 ou ultérieur
Linux
Décodage MQAUSB / Optique / Coaxial
Décodage MQA-CDOptique / Coaxial
Décodage DoPUSB / Optique / Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions85 x 88 x 197mm
Poids0.9kg
Package1x SMSL M500 MKII
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
SMSL M500 MKII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
ClassNC
TélécommandeOui
Le M500 MKII de SMSL est une version améliorée du très bon DAC et amplificateur casque M500, intégrant...
