SMSL M500 MKIII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le M500 MKIII de SMSL est une version améliorée du très bon DAC et amplificateur casque M500 MKII, offrant des performances supérieures pour une restitution sonore encore d'une grande précision et richesse, notamment grâce à une mise à jour de certains composants.
En achetant ce produit vous obtenez 57 points de fidélité
Référence : 16743
579,00 €TTC
482,50 € HT
SMSL M500 MKIII
SMSL M500 MKIII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
SMSL M500 MKIII
SMSL M500 MKII
Architecture audio avancée
Nouvelle architecture SDAA
Interface USB
XMOS XU316 3ème génération
XMOS XU316 2nd génération
Puce DAC
ES9038Pro (utilisation de 8 canaux)
ES9038Pro (utilisation de 2 canaux)
AOP
9x OPA1612A
3x OPA1612A
Horloges
Module CK-03
Module CK-02
THD+N
-123dB (@ 4Vrms)
-121dB (@ 4Vrms)
Plage dynamique
133dB
131dB
Interface utilisateur
Nouvelle interface SDAA
Interface standard
DAC ES9038Pro
Le M500 MKIII embarque une puce de conversion numérique/analogique ESS ES9038Pro et tire profit des 8 canaux mis à disposition. Cet excellent DAC est de plus associé à une puce ES9311 et dispose donc d'une alimentation indépendante, assurant un très faible bruit d'alimentation. Cette combinaison permet au M500 MKIII de dévoiler un son précis et neutre.
Circuit d'horloge CK-03
Le M500 MKIII embarque le nouveau circuit d'horloge CK-03 de la marque. Celui-ci permet une réduction significative du niveau de jitter pour une restitution toujours plus claire.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB du M500 MKIII utilise une interface 32bit XMOS XU316 de seconde génération, associée à un driver custom permettant la transmission de flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP256.
Support MQA & MQA-CD
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Design
Le M500 MKIII est habillé d'un sublime boîtier en alliage d'aluminium anodisé, usiné avec grande précision à l'aide d'une CNC. La face avant arbore une vitre en verre trempé permettant une excellente émission lumineuse du bel écran IPS 1.9", tout en le protégeant efficacement des rayures.
Filtres PCM
Le M500 MKIII met à disposition sept filtres numériques, permettant d'adapter sa restitution en fonction de votre écoute et de votre système audio.
Amplificateur casque
L'étage d'amplification casque utilise un tout nouveau circuit PLFC, lui permettant de disposer d'une réserve d'énergie conséquente de 2x2W sous 16Ω, avec une distorsion inférieur à -120dB. Le gain de l'amplificateur casque peut être ajusté pour s'adapter à tous types de casques. Le circuit intègre de plus un circuit de protection séparé pour les canaux gauche et droit.
Réglages de volume indépendants
Le volume de la sortie casque et du préamplificateur sont totalement indépendants et ne peuvent donc pas interférer entre eux. De plus, les niveaux de volume sont gardés en mémoire par le M500 MKIII.
Bluetooth
Dans cette version MKIII, le M500 intègre un récepteur Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser simplement sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le M500 MKIII supporte les codecs de transmission aptX HD et LDAC, assurant une excellente qualité sonore en sans-fil.
Télécommande
Le M500 MKIII est livré avec une télécommande (RC-8C). Celle-ci permet d'agir à distance sur l'ensemble des fonctions de l'appareil.
Test du SMSL M500 MKIII par Audio Science Review (Amir)
" La révision MKIII du M500 améliore à la fois l'apparence et les performances de ce DAC symétrique. Avec ce produit, tout ce que vous pouvez attendre est fourni en termes de performances. "
Type de produitDAC et amplificateur casque
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque Jack 4.4mm
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU316
THD+N0.00006% (-123.5dB) (UN-WTD)
THD+N amplificateur casque0.0001% (-120dB) (UN-WTD)
Puissance amplificateur casque2x2W @ 16Ω
2x1W @ 32Ω
Gain amplificateur casqueFaible : 0dB
Élevé : +9dB
Plage dynamiqueXLR : 133dB
RCA : 126dB
SNRXLR : 133dB
RCA : 126dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX10.6 ou ultérieur
Linux
Décodage MQAUSB / Optique / Coaxial
Décodage MQA-CDOptique / Coaxial
Décodage DoPUSB / Optique / Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions85 x 88 x 197mm
Poids0.9kg
Package1x SMSL M500 MKIII
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
SMSL M500 MKIII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKIII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKIII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKIII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD SMSL M500 MKIII DAC Amplificateur Casque ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le M500 MKIII de SMSL est une version améliorée du très bon DAC et amplificateur casque M500 MKII, offrant des...
