SMSL M500 V2 DAC ES9038Pro Symétrique Amplificateur Casque XMOS XU216 MQA 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le M500 de SMSL est un combo DAC avec sorties symétriques et asymétriques disposant également d'une sortie casque amplifiée. Derrière ses dimensions réduites sont dissimulés des composants audio high-end lui permettant d'assurer d'excellentes performances tout en profitant de nombreuses fonctionnalités.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 14679
399,00 €TTC
332,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SMSL M500 MKII DAC ES9038PRO.
SMSL M500
SMSL M500 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque XMOS XU216 MQA 32bit 768kHz DSD512SMSL M500 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque XMOS XU216 MQA 32bit 768kHz DSD512
DAC ES9038Pro
Le M500 utilise une puce DAC ESS ES9038Pro hautes performances. Il s'agit de la puce de conversion offrant actuellement les meilleures performances chez ESS, avec un SNR de 140DB et un THD+N de -122dB. Elle permet au M500 d'atteindre un niveau de distorsion extrêmement faible de 0.00015%.
Grâce à ce convertisseur, le M500 supporte des taux d'échantillonnages élevés afin de vous permettre de profiter d'une restitution la plus précise possible. Il vous sera donc possible de lire des fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et en DSD Natif jusqu'au DSD512.
Support MQA
Le MQA pour Master Quality Authenticated est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le M500 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Le décodage MQA n'est disponible que via l'entrée USB.
Connectique complète
Côté connectique, le SMSL M500 est bien fourni puisqu'il propose un panel complet afin de pouvoir s'adapter aux différents systèmes. On retrouve en entrée de l'USB-B avec interface XMOS XU216, deux Optique Toslink et un Coaxial SPDIF. En sortie, le M500 propose du Jack 6.35mm pour la sortie casque amplifiée et du RCA asymétrique ainsi que du XLR symétrique pour les sorties préamplificateur.
Les sorties XLR et RCA sont actives simultanément.
Interface USB XMOS XU216
L'entrée USB du M500 est associée à une interface XMOS XU216 32bit, avec driver custom. Celle-ci assure une restitution riche et transparente tout en offrant le support de taux d'échantillonnages élevés.
Amplificateur casque
L'étage d'amplification du M500 embarque de nombreux composants discrets lui permettant de disposer d'une puissance et d'un courant élevés ainsi que d'un très bon facteur d'amortissement. Cela lui permet ainsi d'être associé à de nombreux modèles de casques, jusqu'en 300Ω. On y retrouve également un régulateur LDO ES9311 disposant d'un niveau de bruit de seulement 1µVrms.
Review par Audio Science Review
SMSL intègre toutes les fonctionnalités pertinentes dans un DAC / amplificateur casque, incluant le décodage MQA avec une grande performance, aussi bien subjective que mesurée. La seule faiblesse étant que cet amplificateur ne détruit pas les tympans.
test par le forum de mesure Audio Science Review
Filtres numériques
Le SMSL M500 intègre également 7 filtres numériques pour signaux PCM, permettant d'adapter la restitution à son écoute.
  1. Fast linear
  2. Slow linear
  3. Apodizing
  4. Fast minimum
  5. Slow minimum
  6. Fast hybrid
  7. Brickwall
Volume préamplificateur et casque indépendants
Le volume des circuits préamplificateur et amplification casque sont totalement indépendants et n'interfèrent pas entre eux. Il est donc possible de choisir un niveau de volume différent pour la sortie casque et les sorties préamplificateur.
Écran & Boîtier
Le SMSL M500 est habillé en façade d'un bel écran lumineux, lui permettant d'afficher toutes les informations concernant la lecture en cours. On y retrouve notamment le niveau de volume, l'entrée active, le type de flux et de fichier ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier lu. Cet écran est protégé par une vitre en verre trempé.
Les composants sont eux dissimulés sous un magnifique et robuste boîtier en Aluminium anodisé usiné CNC.
L'appareil est également accompagné d'une télécommande IR permettant de le contrôler à distance simplement.
Schéma
1Récepteur IR
2Sortie casque Jack 6.35mm
3Écran
4Bouton multifonctions
5Sortie XLR symétrique
6Entrée USB
7Entrée alimentation
8Entrée Optique 1
9Entrée Optique 2
10Bouton de mise sous tension
11Entrée Coaxiale
12Sortie RCA asymétrique
Type de produitDAC et Amplificateur Casque
Entrées1x USB-B
2x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x Jack 6.35mm
1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
THD+N0.00015%
Plage dynamiqueXLR : 125dB
RCA : 120dB
SNR120dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.6 ou supérieur
Linux
Profondeur de bitUSB : 1bit, 16~32bit
Optique / Coaxial : 1bit, 16~32bit
Taux d'échantillonnagesUSB : PCM 44.1 ~ 768kHz / DSD 2.8224 ~ 22.5792MHz
Optique, Coaxial : PCM 44.1 ~ 192kHz / DSD64 (DoP)
Puissance sortie casque570mW @ 32Ω
290mW @ 64Ω
125mW @ 150Ω
65mW @ 300Ω
Consommation5W
Consommation en veille0.6W
Dimensions (LxHxP)85 x 88 x 197mm
Poids0.91kg
CouleurArgent
EntréesS/PDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9028PRO
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le M500 de SMSL est un combo DAC avec sorties symétriques et asymétriques disposant également d'une sortie...
