SMSL M9 DAC USB AK4490 x2 32bit 768kHz DSD512 XMOS Xcore 200
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 11443
499,00 €TTC
415,83 € HT
Le SMSL M9 est un DAC USB Haute Fidélité 32bit dans la droite lignée du best seller SMSL M8. Ce DAC au format compact dans un écrin d'aluminium CNC usiné intègre le meilleur de la technologie actuelle sur un seul circuit réduisant les contacts de soudure au maximum.
Un double DAC 32bit :
Ce DAC comporte deux convertisseurs AK4490. Le résultat est une diaphonie plus basse profitant d'une véritable Haute Définition, d'une dynamique accrue. Il est donc capable de supporter les fichiers audio PCM jusqu’à 32bits 768kHz ainsi que les fichiers DSD64, DSD128 et DSD512.
Une conception entièrement doublée :
Le SMSL M9 est conçu pour offrir le maximum de séparation entre le canal gauche et droit depuis la conversion numérique analogique. Ce DAC dispose donc de deux DAC AK4490EQ, de 5 amplificateurs opérationnels OPA 1612 de haute précision. Le résultat audio est d'une acuité réelle en terme de précision sonore. Ce DAC comporte sur ses CINCH RCA une sortie variable pilotée par deux contrôles de volume analogique PGA2311.
dac smsl m9 ak4490
Une entrée numérique USB haut de gamme :
L'entrée numérique USB du SMSL M9 comporte la dernière génération de puce XMOS 32bit XCORE 200. Le SMSL M9 possède une puissance de calcul dépassant largement le cadre de l'audionumérique avec plus de plus de 1000 Mips sur une structure d'instruction DSP 64bit.
Le SMSL M9 offre une capacité de lecture des fichiers audio 32 bit rarement atteinte dans cette gamme de produit. La partie numérique classique sur entrée SPDIF optique et coaxiale asynchrone comporte aussi un traitement de haute qualité.
L'interface d'entrée sur DIR CS8422 avec FIFO comporte un système ASRC de haute qualité couplé avec deux horloges à multiple séparés à très faible dérive. Ce convertisseur audio intègre la toute dernière génération de régulateurs LDO TI TPS65131 sur 8 niveaux de régulations. Ainsi le bruit de fond est reculé à son plus bas niveau pour atteindre la dynamique que demande la Haute Définition 32bit.
Une sortie casque symètrique de très haut niveau :
Ce DAC incorpore désormais deux amplificateurs TPA 6120A2 permettant de driver les casques les plus exigeant, même à haute impédance. Ainsi on profite de la haute résolution de ce DAC d'exception sur une sortie jack 6.35 classique mais aussi une sortie sur jack 2.5mm de type réellement symètrique.
Une interface simple et lisible sur écran 1.44" :
Son afficheur de qualité est un avantage apportant un confort non négligeable quant à la sélection de source et le type de fichiers en cours de décodage.
Il vous permet de configurer le son à votre convenance via une sélection de 4 modes de filtrage différents dont le fameux Short Delay Slow Roll-Off. On dispose bien évidemment des filtres DSD classiques.
dac smsl m9 ak4490
dac smsl m9 ak4490
test essai du SMSL M9 DAC AK4490
Test du SMSL M9 par Qobuz
" Le DAC S.MS.L M9 est appareil séduisant sur toute la ligne, s'adressant aux amateurs de beaux objets offrant une belle restitution sonore pouvant être modifiée de manière sensible mais réaliste. "
Test Qobuz
Caractéristiques principales :
  • Interface USB : XMOS xCORE200 XU208
  • DAC : AK4490 x 2
  • Controle de volume analogique : PGA2311 x 2 (sorties variables sur RCA stéréo)
  • Amplificateur casque : TPA6120A2 x 2
  • Amplificateur de sortie : OPA1612 x 5
  • Interface d'entrée asynchrone : CS8422
  • Résolution DAC : 16 à 32bit PCM de 44.1Khz à 768 KHZ, DSD64, DSD128, DSD512 (sur entrée USB)
  • Mode de transmission USB : asynchrone
  • Décodage DSD natif et DOp selon résolution (driver Thesycon)
  • Double horloges séparées pour multiple fréquence échantillonnage 44.1kHZ et 48kHZ
  • Coque en aluminium CNC haute précision
Spécification technique :
  • Sortie analogique : Casque jack 6,35 et 2.5mm / RCA stéréo plaquées Or
  • Entrée numérique : Taux d'échantillonnage USB 44,1 à 768 kHZ
  • Entrée numérique SPDIF : / optique / coaxial taux d'échantillonnage : 44,1 à 192 KHZ
  • Sortie RCA niveau : 2 Vrms
  • Plage dynamique : 115 dB
  • Rapport signal bruit en sortie analogique : 105 dB
  • Séparation des canaux : 110 dB
  • Distorsion harmonique sortie RCA : + N: 0,0004%
  • Distorsion harmonique sortie casque : + N: 0,001%
Puissance de sortie du casque (Symétrique jack 2.5mm ) :
  • Puissance sortie casque sur32Ω : 108mW (@ THD + N 0,1%) Sur 64Ω : 104mW, sur 150Ω : 86mW, sur 300Ω : 57 MW
Puissance de sortie du casque (asymétrique jack 6.35mm ) :
  • Puissance sortie casque sur32Ω : 56mW (@ THD + N 0,1%) Sur 64Ω : 45mW, sur 150Ω : 28mW, sur 300Ω : 16 MW
  • Tension d'alimentation compatible : 5 v
  • Consommation électrique : 5 W
Compatibilité USB :
  • Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 compatible ASIO. Mac OSX10.6 et au dessus. Support OTG
Logiciel de lecture recommandé :
  • PC : Foobar2000
  • MAC : Audirvana
Dimensions et poids / Package:
  • Poids : 397g
  • Taille : 160x130x22mm
  • Adapteur secteur / Câble USB-B vers USB-A / Manuel d'utilisation / CD de drivers
Entrées et sorties SMSL M9 DAC
dac smsl m9 ak4490Type et fonctionnment des filtres numérique
dac smsl m9 ak4490
SMSL M9 DAC AFFICHEUR
dac smsl m9 ak4490
Sorties casques asymétrique 6.35mm et symétrique 2.5mm
dac smsl m9 ak4490
dac smsl m9 ak4490
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4490
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
Driver SMSL 2018 V4.47
Driver pour Windows (Version plus récente)
Téléchargement (2.79M)
