SMSL RAW-MDA1 DAC
Le DAC SMSL RAW-MDA1 est un DAC symétrique qui dispose de deux puces ESS ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU316. Ces composants de qualité lui permettent de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DAD natif jusqu'au DSD512 et MQA.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19420
299,00 €TTC
249,17 € HT
SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M / Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Photo du SMSL RAW-MDA1
Le DAC SMSL RAW-MDA1 est un DAC symétrique doté de deux puces ESS ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU316. Ces composants de qualité lui permettent de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.1 grâce à une puce de réception Qualcomm supportant les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC. Le RAW-MDA1 profite également d'un circuit d'amplification casque indépendant avec une puissance de sortie conséquente en jack 4.4mm symétrique ou jack 6.35mm. Plusieurs entrées numériques et optiques sont disponibles : USB-C, 2x SPDIF Coaxiale, 2x Optique Toslink, complétées par une sortie RCA stéréo et une sortie XLR symétrique.
SMSL RAW-MDA1 : Interface USB XMOS XU316 et double DAC ES9039Q2M
Le DAC SMSL RAW-MDA1 supporte les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 grâce à son interface USB XMOS XU316 et deux puces DAC ES9039Q2M. Le fonctionnement symétrique du RAW-MDA1 offre de très bonnes performances avec une plage dynamique de 132dB et un THD+N de 0.00005%.
Photo de l'interface XMOS et des puces DAC ES9039Q2M
Décodage MQA SMSL RAW-MDA1
SMSL RAW-MDA1 : Décodeur MQA
Le DAC RAW-MDA1 bénéficie de la technologie de décodage MQA la plus avancée, lui permettant de réaliser une expansion complète des fichiers MQA et MQA-CD.
SMSL RAW-MDA1 : Bluetooth 5.1
Le DAC RAW-MDA1 est équipé d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm supportant les codecs haute définition : SBC, AAC, aptX, aptX HD, et LDAC. Le codec Bluetooth LDAC permettant le transfert d'un flux jusqu'à 24bit 96kHz.
Bluetooth 5.1
Un circuit d'amplification indépendant
SMSL RAW-MDA1 : circuit d'amplification casque indépendant
Un circuit d'amplification casque indépendant permet au SMSL RAW-MDA1 d'atteindre une puissance de sortie jusqu'à 2x2.5W sous 16 Ohm et jusqu'à 1.7W sous 32 Ohm. Le RAW-MDA1 est donc en mesure de piloter de nombreux casques audio disponibles sur le marché.
SMSL RAW-MDA1 : 2 modes USB
L'entrée USB-C du RAW-MDA1 fonctionne en USB1.1 et USB2.0. Cela est pratique pour qui souhaite utiliser ce DAC avec des consoles de jeux vidéo telles qu'une PlayStation ou encore une Switch. L'utilisation de l'USB 2.0 supporte les flux PCM 32bit 768kHz grâce à un driver, tandis que l'USB1.1 supporte les flux PCM 24bit 96kHz sans driver.
Protocoles USB1.1 et USB2.0
Des composantshHigh-end
OPA1612A
6x OPA1612A
Le SMSL RAW-MDA1 dispose de pas moins de 6 AOP1612A.
Circuit d'horloge optimisé
Le circuit d'hologe du SMSL RAW-MDA1 permet de réduire considérablement le Jitter.
Alimentation à faible bruit
Le SMSL RAW-MDA1 dispose d'une alimentation à faible bruit délivrant un courant propre et fiable.
Aperçu du SMSL RAW-MDA1
1Sortie casque jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Écran
4LED d'indication de veille
5Récepteur IR télécommande
6Boutons multifonctions / réglage de volume
7Sortie stéréo symétrique XLR
8Sortie stéréo RCA
92x Entrée SPDIF coaxiale
102x Entrée optique Toslink
11Antenne Bluetooth
12Entrée USB-C
13IEC d'alimentation
Test du SMSL RAW-MDA 1 par AudioScienceReview
" Le RAW-MDA 1 vise haut et atteint ses objectifs en dépit de son prix très raisonnable. Il est design, compact et facile d'utilisation. Nous nous attendions à certaines de ces caractéristiques de la part de SMSL, mais l'ensemble constitue un pas en avant. Je suis heureux de recommander le SMSL RAX-MDA 1."
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puces DAC2x ES9039Q2M
AOP6x OPA1612A
Entrées1x USB-C
2x SPDIF coaxiale
2x Optique Toslink
Bluetooth 5.1
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1X RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz,DSD DoP256, DSD natif DSD512 et MQA
SPDIF coaxiale et optique Toslink : PCM 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA
THD+N0.00005% (-124dB non-weighted)
Niveau de sortieXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
Sorties casque : 8.2Vrms
Puissance des sorties casque2x 2.5W @ 16 Ohms
2x 1.7W @ 32 Ohms
Impédance de sortieSorties lignes : 100 Ohms
Sorties casque : près de 0 Ohms
Plage dynamiqueXLR : 132dB
RCA : 127dB
Sortie casques : 122dB
SNRXLR : 132dB
RCA : 127dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
MAC SOX10.6 et plus (sans driver)
Linux (sans driver)
Version BluetoothBluetooth 5.1
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation d'énergie< 30W
standby : < 0.5W
Dimensions189 x 45 x 179mm
Poids1.02kg
Conditionnement1x DAC SMSL RAW-MDA1
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande RC-8C
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
4 avis
Great product!
For the price this thing is great! It's well build, looks good and functions as promised.
Menus are very clear and settings are easy to changes according your personal needs.
The remote also works better then the one from the Topping product I had before.
The display is clear and informative. (brightness is high, so you can set it to the lowest level and it is still readable from a good distance)
But better still: objectively it lives up to the specs the manufacturer shows on the product page. (https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/smsl-raw-mda-1-dac-headphone-amp-review.56430/) It does not sound. It just transforms from the digital domain to the analog and amplifies (actually it attenuates) the signal without any audible artifacts.
Cet avis a été posté pour SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Excellent DAC
I am very pleased with the purchase, the DAC is very perfomant
Bonus pour les connectiques
DAC équipé de 2 entrées Coax et 2 entrées Spdif, ce qui est à mon avis un vrai plus. Qualité sonore vraiment excellente et bluffante à ce tarif. La combinaison de ces deux points en fait une alternative très sérieuse face à des appareils 2 à 3 fois plus onéreux. Je recommande vivement
Fait aussi bien (voire mieux) que des DAC avec ESS ES9038Pro
Excepté l'absence d'une Entrée HDMI Arc (que j'aurais souhaité, obligé de me rabattre sur le moins qualitatif SMSL DL100 pour le coin TV), le choix de mettre deux puces ESS ES9039Q2M (pour chaque canal) à la place d'une ESS ES9039Pro (le prix serait aisément doublé) et pas de PEQ intégré (une égalisation paramétrique), tout est parfait. Les mesures ne me contredisent pas.
J'avais peur que l'amplification casque (6,3 et 4,4mm) soient en retrait, que nenni, c'est excellent et puissant. Venant d'un Xonar Essence One amélioré avec des Opamp de qualité, j'entends des micro détails jusque là masqués. Un son précis, avec une bonne ouverture, détaillé sur l'ensemble du spectre, dynamique et de bonnes basses percutantes (juste ce qu'il faut). Je n'ai pas essayé de DAC à 1000€ ou plus, mais la différence doit être minime.
En toute honnêteté, ce DAC avec sortie casque vaut largement le SMSL M500 ou autre DAC tout intégré à base d'ESS ES9038Pro.
Un excellent rapport qualité/prix qui sera l'investissement idéal pour les mélomanes/audiophiles/homestudistes modestes et intelligents.
+ Un superbe son (sorties XLR, RCA et casque)
+ Tout est quasiment inclus (Bluetooth, MQA, MQA-CD)
+ Une taille modérée, s'insère partout
- Pas d'HDMI Arc
- Des puces DAC moins chères mais qui sont plus que suffisantes
- Pas de PEQ (égalisation paramétrique incluse) mais des filtres pour colorer le son.
 (3)
Le DAC SMSL RAW-MDA1 est un DAC symétrique qui dispose de deux puces ESS ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU316. Ces...
