SMSL RAW PRO-DAC1 DAC
Le SMSL RAW PRO-DAC1 est un DAC précis et performant reposant sur l'utilisation d'une puce DAC ESS ES9039MSPRO ainsi qu'une interface USB XMOS XU-316. Il est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA/MQA-CD.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 20227
699,00 €TTC
582,50 € HT
SMSL RAW PRO-DAC1 DAC ES9039MSPRO Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Photo du SMSL RAW PRO-DAC1
Le SMSL RAW PRO-DAC1 est un DAC précis et performant reposant sur l'utilisation d'une puce DAC ESS ES9039MSPRO ainsi que d'une interface USB XMOS XU-316. Il est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA/MQA-CD. En complément, il se dote de la fonctionnalité Bluetooth grâce à la dernière puce Qualcomm QCC5125 supportant les codecs aptX HD et LDAC (24bit/96kHz) pour une transmission sans fil extrêmement fiable. La performance du DAC SMSL RAW PRO-DAC1 est notamment rendue possible grâce à son circuit d'horloge optimisé Accusilicon et à son alimentation à faible bruit.
Côté apparence, on retrouve les lignes fines et élégantes qui caractérisent les produits SMSL, mais également un bel écran couleur qui facilite l'expérience utilisateur. Concernant sa connectique, on retrouve des entrées numériques variées avec une entrée USB-C, une entrée USB-B, une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale, une entrée AES/EBU ainsi qu'une entrée I2S via HDMI.
Les points forts du SMSL RAW PRO-DAC1
SMSL RAW PRO-DAC1 : Puce DAC ES9039MSPRO et interface USB XMOS XU-316
Le SMSL RAW PRO-DAC1 repose sur des composants Hi-Fi de très haute qualité tels que la puce DAC ES9039MSPRO et une interface XMOS XU316. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA / MQA-CD sur ses entrées USB. À noter que le MQA / MQA-CD est également supporté via optique Toslink et coaxial. Il permet donc la lecture de fichiers haute résolution et de profiter de sessions d'écoute musicale de très grande qualité.
Fonctionnalité Bluetooth du SMSL RAW PRO-DAC1
SMSL RAW PRO-DAC1 : Bluetooth 5.1
Le SMSL RAW PRO-DAC1 bénéficie d'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125 lui permettant de supporter les codecs haute définition aptX et LDAC (24bit/96kHz). La transmission sans fil du flux audio est donc assurée de manière fiable et stable.
SMSL RAW PRO-DAC1 : Alimentation faible bruit
L'alimentation à faible bruit isolée du RAW-DAC1 permet de fournir un courant propre à l'ensemble de ses composants.
Alimentation du SMSL RAW PRO-DAC1
SMSL RAW PRO-DAC1 : Entrée I2S Via HDMI
L'entrée I2S via HDMI du SMSL lui permet de recevoir une source I2S et, par conséquent, de disposer d'un signal haute résolution, non altéré et peu affecté par le jitter.
Pin I2S via HDMI
Aperçu du SMSL RAW PRO-DAC1
1Écran
2Indication lumineuse
3Récepteur IR
4Bouton multifonction
5Sortie RCA asymétrique
6Sortie XLR symétrique
7Entrée AES/EBU
8Antenne Bluetooth
9Entrée I2S
10Entrée coaxiale
11Entrée optique Toslink
12Entrée USB-C
13Entrée USB-B
14Connecteur d'alimentation
Test du SMSL RAW Pro-DAC1 par Audio Science Review
Le RAWPRO-DAC1 offre des performances irréprochables, dépassant toutes mes mesures. Il est attrayant, tant sur le plan mécanique qu'au niveau de l'affichage. Aussi pointilleux que je sois, je n'ai trouvé aucun défaut à signaler. Je suis heureux de recommander le DAC stéréo SMSL RAW Pro-DAC1.
Type de produitDAC
Puce DACES9039MSPRO
Interface USBXMOS XU316
Puce de réception BluetoothQualcomm QCC5125
Entrées1x USB-C
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB et I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
USB : DSD DoP256, MQA
Optique Toslink, coaxial, AES/EBU : PCM up to 24bit 192kHz, MQA-CD
Optique Toslink, Coaxial : DSD DoP64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Amplitude de sortieMode variable ou fixe
RCA : 2.5Vrms
XLR : 5.2Vrms
Impédance de sortieRCA : 100Ω
XLR : 100Ω
THD+NRCA : 0.00007% (-123dB)
XLR : 0.00005% (-125dB)
Plage dynamiqueRCA : 127dB
XLR : 132dB
Transmission USBUSB 2.0 (Asynchrone)
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
MAC OSX 10.6 et plus
Linux
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie< 20W
Consommation d'énergie en standby< 0.5dB
Dimensions254 x 203 x 48mm
Poids1.9kg
CouleurArgent
Conditionnement1x DAC SMSL RAW PRO-DAC1
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande IR (RC-8C)
1x Câble secteur
Les mesures du SMSL RAW PRO-DAC1
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le SMSL RAW PRO-DAC1 est un DAC précis et performant reposant sur l'utilisation d'une puce DAC ESS ES9039MSPRO ainsi...
