SMSL SANSKRIT 10Th MKII DAC 32bit / 768kHz DSD512 USB XMOS AK4493 Rouge
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de fonctionnalités extrêmement complètes pour un prix très abordable.
4.9 / 5
Référence : 13401
115,00 €TTC
95,83 € HT
Pour faire fonctionner la télécommande avec le Sanskrit, il est nécessaire d'appuyer sur la touche "C" de cette dernière.
SMSL Sanskrit 10th Anniversary Edition MKII
DAC XMOS, AK4493 DSD512 PCM768kHz
Dac compact et polyvalent DSD512 / PCM 384kHz. Détecteur d'inclinaison intégré.
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de fonctionnalités extrêmement complètes pour un prix très abordable. Il embarque une puce de conversion AKM AK4493, une interface USB XMOS et sa construction respecte les circuits éprouvés de l'audio haute fidélité.
Il possède un écran rotatif (à la manière d'un smartphone) qui lui permet de s'installer tant sur la tranche que sur sa face la plus longue sans perdre en lisibilité. Une seconde originalité se trouve dans son alimentation puisque l'appareil possède deux entrées USB, de sorte à pouvoir séparer l'alimentation électrique et les données audio pour gagner en clarté sonore.
SMSL SANSKRIT 10Th standard
DAC
AK4493
AK4490
THD+N
0.0002%
0.0005%
Ratio Signal / Bruit
120dB
118dB
Echantillonnage
PCM : 768kHz / DSD512
PCM : 384kHz / DSD256
DAC intervertible
Définitivement pensé pour le son haute qualité, le Sanskrit est capable de décoder les formats DSD (DSD512 max) et PCM (768kHz).
Il dispose de toutes les entrées nécessaires pour s'intégrer efficacement à une installation complexe et pourra relier simultanément une source audio digitale (ordinateur, smartphone OTG, média center), un téléviseur et une console de jeu grâce à sa panoplie de ports comprenant USB / Coaxial / Optique.
Afin de s'installer plus facilement dans n'importe quel type d'environnement et de se conforter à votre mobilier, le Sanskrit peut être posé soit sur sa tranche, soit sur sa longueur. Cerise sur le gâteau, l'appareil possède un capteur intégré lui permettant d'orienter automatiquement l'écran dans votre sens de lecture.
Composants audio haute qualité
DAC optique coaxial USB
Le décodage digital / analogique est assuré par une puce AKM AK4493. Ce composant audio avancé préserve la transparence, la finesse et les détails de la restitution sonore.
La AK4490 fonctionne de concert avec une interface USB XMOS asynchrone gérant nativement le flux DSD direct. Ces puces sont intégrées au Sanskrit avec un cortège de composants électroniques éprouvés, depuis les unités d'alimentation jusqu'aux horloges NDK à ultra faible bruit de phase.
Grâce à ce choix de composants ambitieux (en particulier dans cette gamme de prix), le DAC Sanskrit offre un son limpide avec un taux de distorsion extrêmement faible (THD+N 0.0002%), une plage dynamique étendue de 119dB et un rapport Signal / Bruit confortable de 120dB .
Volume hardware et télécommande
DAC télécommande volume
Enfin, le Sanskrit offre deux fonctionnalités qu'on ne retrouve d'ordinaire que dans des appareils plus complexes, plus encombrants et plus onéreux :
- Un contrôle de volume hardware (respectueux de la résolution du flux audio numérique). Cette fonction permet de relier directement le Sanskrit à un amplificateur de puissance sans avoir nécessairement à passer par un préamplificateur contrôleur de volume.
- Un contrôle à distance par télécommande. Le Sanskrit peut en effet se piloter à distance pour l'essentiel des opérations proposées : monter / descendre le volume sonore, alterner les sources...
Double entrée USB
Facade arrière Sanskrit SMSL
Le Sanskrit s'alimente en USB via une entrée Micro-USB située sur sa façade arrière.
Afin d'isoler le signal audio des bruits parasites en provenance de l'alimentation, deux entrées USB sont présentes : l'une dédiée aux données et l'autre dédiée exclusivement à l'alimentation électrique.
Ce n'est donc pas à la source audio - qui est généralement médiocre dans cette fonction - d'alimenter le DAC et il est tout à fait possible de relier cette entrée USB à une véritable alimentation linéaire régulée répondant aux standards audiophiles, en vue de maximiser l'expérience d'écoute.
Revue par Audio Science Review
Ces mini DACs "de poche" changent la donne avec leurs performances excellentes et leurs tarifs avantageux. Il n'y a plus vraiment d'excuses pour leur préférer les DACs des grandes marques, sensiblement plus onéreux et dont les performances sont nettement inférieures.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Distinction Quobuzissime pour le Sanskrit 10th anniversary
" S.M.S.L offre un convertisseur numérique analogique visuellement beau et aux prestations sonores superbes, parmi ce que nous avons entendu de plus beau."
Test Qobuz
Détail de l'appareil
1 - Récepteur Infrarouge
2 - Affichage (inclinaison auto)
3 - Bouton Power / sélection
4 - Sortie analogique RCA stéréo
5 - Entrée Coaxiale
6 - Entrée Optique
7 - Entrée USB (DATA)
8 - Entrée USB (Alimentation)
TypeDAC
Contrôle de volumeOui
Niveau de sortie2.2Vrms
THD+N0.0002%
Plage dynamique119dB
Rapport Signal / Bruit120dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS X10.6 et supérieur
Linux
Profondeur du BITUSB : 1-32bit
Coaxial / Optique : 1-24bit
Taux EchantillonUSB PCM : 44.1 - 768kHz
USB DSD : DSD512
Optique / Coaxial : 32-192kHz
AlimentationMicro-USB 5VDC (Non Fournie)
Consommation électrique1.5W
Consommation au reposInférieur à 0.1W
Dimensions75 x 45 x 144mm (Largeur / Hauteur / Profondeur)
Poids300g
Contenu du paquet
1xDAC Sanskrit 10th anniversaire MKII
1xTélécommande (Appuyez sur "C" pour activer la télécommande)
1xCâble USB-A vers Micro-USB 1.1m
8xPieds silicone
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493EQ
CouleurAutres
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
20 avis
Très bon petit dac au look sympa avec un rendu precis sans être trop froid .
Il fonctionne aussi bien avec mon pc windows 10 et ma invidia shield .
" Pour les petits budgets qui veulent quand même de la qualité" c'est le bon choix !
Cet avis a été posté pour SMSL SANSKRIT 10Th MKII DAC 32bit / 768kHz DSD512 USB XMOS AK4493 Rouge
Très bien
Je confirme les avis élogieux généraux : Petit Dac AKM 4493 donnant une grande qualité d'écoute ...de l’ampleur , excellente séparation des instruments , son détaillé , Basses amples ...une grosse différence avec le Dac intégré à mon Denon AVR -1603 et un net mieux qu'un petit Dac Ess9018 usb (Hifime) pourtant assez excellent .
Pour ce prix en plus , oui je recommande !
Good value.
Upgraded from my NAD D1050 (CS4398) that tragically died.
This unit does everything just as good or better.
- for no USB-C
Aucun problème après 1 an d'utilisation polyvalente
Je n'ai pas d'expérience sur d'autres cartes son. Ce produit me sert depuis 1 an sans avoir jamais eu de soucis. Je l'ai trimballé un peu partout avec moi. Je m'en sers sois avec une paire de focal alpha 80 pre-amplifiée, soit avec un ampli casque geshelli archel 2.5 pro + HD650 (excellente combinaison). La télécommande est pratique.
rapport qualité prix fou !!!
Excellent DAC, franchement pour le prix ce DAC est à la hauteur de bien d'autres qui sont à des tarifs bien supérieurs, l'esthétique est de mon point de vue très séduisante. Associé à l'ampli SMSL SA300 et mes Dynaudio Emit M20, c'est que du bonheur, clarté précision, neutralité, j'adore ! Foncez !
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de...
