SMSL SANSKRIT 10Th MKII DAC 32bit / 768kHz DSD512 USB XMOS AK4493 Bleu
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de fonctionnalités extrêmement complètes pour un prix très abordable.
4.8 / 5
Référence : 13402
115,00 €TTC
95,83 € HT
Pour faire fonctionner la télécommande avec le Sanskrit, il est nécessaire d'appuyer sur la touche "C" de cette dernière.
SMSL Sanskrit 10th Anniversary Edition MKII
DAC XMOS, AK4493 DSD512 PCM768kHz
Dac compact et polyvalent DSD512 / PCM 384kHz. Détecteur d'inclinaison intégré.
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de fonctionnalités extrêmement complètes pour un prix très abordable. Il embarque une puce de conversion AKM AK4493, une interface USB XMOS et sa construction respecte les circuits éprouvés de l'audio haute fidélité.
Il possède un écran rotatif (à la manière d'un smartphone) qui lui permet de s'installer tant sur la tranche que sur sa face la plus longue sans perdre en lisibilité. Une seconde originalité se trouve dans son alimentation puisque l'appareil possède deux entrées USB, de sorte à pouvoir séparer l'alimentation électrique et les données audio pour gagner en clarté sonore.
SMSL SANSKRIT 10Th standard
DAC
AK4493
AK4490
THD+N
0.0002%
0.0005%
Ratio Signal / Bruit
120dB
118dB
Echantillonnage
PCM : 768kHz / DSD512
PCM : 384kHz / DSD256
DAC intervertible
Définitivement pensé pour le son haute qualité, le Sanskrit est capable de décoder les formats DSD (DSD512 max) et PCM (768kHz).
Il dispose de toutes les entrées nécessaires pour s'intégrer efficacement à une installation complexe et pourra relier simultanément une source audio digitale (ordinateur, smartphone OTG, média center), un téléviseur et une console de jeu grâce à sa panoplie de ports comprenant USB / Coaxial / Optique.
Afin de s'installer plus facilement dans n'importe quel type d'environnement et de se conforter à votre mobilier, le Sanskrit peut être posé soit sur sa tranche, soit sur sa longueur. Cerise sur le gâteau, l'appareil possède un capteur intégré lui permettant d'orienter automatiquement l'écran dans votre sens de lecture.
Composants audio haute qualité
DAC optique coaxial USB
Le décodage digital / analogique est assuré par une puce AKM AK4493. Ce composant audio avancé préserve la transparence, la finesse et les détails de la restitution sonore.
La AK4493 fonctionne de concert avec une interface USB XMOS asynchrone gérant nativement le flux DSD direct. Ces puces sont intégrées au Sanskrit avec un cortège de composants électroniques éprouvés, depuis les unités d'alimentation jusqu'aux horloges NDK à ultra faible bruit de phase.
Grâce à ce choix de composants ambitieux (en particulier dans cette gamme de prix), le DAC Sanskrit offre un son limpide avec un taux de distorsion extrêmement faible (THD+N 0.0002%), une plage dynamique étendue de 118dB et un rapport Signal / Bruit confortable de 120dB .
Volume hardware et télécommande
DAC télécommande volume
Enfin, le Sanskrit offre deux fonctionnalités qu'on ne retrouve d'ordinaire que dans des appareils plus complexes, plus encombrants et plus onéreux :
- Un contrôle de volume hardware (respectueux de la résolution du flux audio numérique). Cette fonction permet de relier directement le Sanskrit à un amplificateur de puissance sans avoir nécessairement à passer par un préamplificateur contrôleur de volume.
- Un contrôle à distance par télécommande. Le Sanskrit peut en effet se piloter à distance pour l'essentiel des opérations proposées : monter / descendre le volume sonore, alterner les sources...
Double entrée USB
Facade arrière Sanskrit SMSL
Le Sanskrit s'alimente en USB via une entrée Micro-USB située sur sa façade arrière.
Afin d'isoler le signal audio des bruits parasites en provenance de l'alimentation, deux entrées USB sont présentes : l'une dédiée aux données et l'autre dédiée exclusivement à l'alimentation électrique.
Ce n'est donc pas à la source audio - qui est généralement médiocre dans cette fonction - d'alimenter le DAC et il est tout à fait possible de relier cette entrée USB à une véritable alimentation linéaire régulée répondant aux standards audiophiles, en vue de maximiser l'expérience d'écoute.
Revue par Audio Science Review
Ces mini DACs "de poche" changent la donne avec leurs performances excellentes et leurs tarifs avantageux. Il n'y a plus vraiment d'excuses pour leur préférer les DACs des grandes marques, sensiblement plus onéreux et dont les performances sont nettement inférieures.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Distinction Quobuzissime pour le Sanskrit 10th anniversary
" S.M.S.L offre un convertisseur numérique analogique visuellement beau et aux prestations sonores superbes, parmi ce que nous avons entendu de plus beau."
Test Qobuz
Détail de l'appareil
1 - Récepteur Infrarouge
2 - Affichage (inclinaison auto)
3 - Bouton Power / sélection
4 - Sortie analogique RCA stéréo
5 - Entrée Coaxiale
6 - Entrée Optique
7 - Entrée USB (DATA)
8 - Entrée USB (Alimentation)
TypeDAC
Contrôle de volumeOui
Niveau de sortie2.2Vrms
THD+N0.0002%
Plage dynamique118dB
Rapport Signal / Bruit120dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS X10.6 et supérieur
Linux
Profondeur du BITUSB : 1-32bit
Coaxial / Optique : 1-24bit
Taux EchantillonUSB PCM : 44.1 - 768kHz
USB DSD : DSD512
Optique / Coaxial : 32-192kHz
AlimentationMicro-USB 5VDC (Non Fournie)
Consommation électrique1.5W
Consommation au reposInférieur à 0.1W
Dimensions75 x 45 x 144mm (Largeur / Hauteur / Profondeur)
Poids300g
Contenu du paquet
1xDAC Sanskrit 10th anniversaire MKII
1xTélécommande (Appuyez sur "C" pour activer la télécommande)
1xCâble USB-A vers Micro-USB 1.1m
8xPieds silicone
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493EQ
CouleurAutres
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
22 avis
Super DAC
Très bon DAC. Rien à redire au niverau qualité du son. Seul bémol, une télécommande très "chinoise" : elle marche à conditon de ré-appuyer régulièrement sur le bouton "C". Etant donné le prix du produit, les 5 étoiles sont tout de même méritées.
Cet avis a été posté pour SMSL SANSKRIT 10Th MKII DAC 32bit / 768kHz DSD512 USB XMOS AK4493 Bleu
Pas assez cher mon fils!
Et oui n'en déplaise aux irréductibles puristes qui ne jugent la qualité de leur système qu'au prix d'achat, il est possible de se faire un grand plaisir pour une somme raisonnable.
N'ayant plus de préampli, en panne, depuis longtemps, j'étais d'abord passé par un potentiomètre de volume de chez FX audio.
Moyennement satisfait de la sensibilité du réglage volume j'ai contacté Audiophonics pour des conseils. Je n'ai pas été déçu du tout et la proposition qui m'a été faite sur ce DAC prouve une fois de plus la compétence et l'écoute de cette maison.
Raccordé à une vieille platine Microméga de 25 ans d'âge en optique directement sur mon bloc de puissance Cyrus c'est une pure merveille. Aucune agressivité, tout est propre du grave aux aigus, un médium criant de vérité, une scène sonore correctement dimensionnée, belle dynamique, du détails sans en rajouter, bref que du positif. J'ai juste soigné l'alim que j'ai pris chez eux aussi, une Ifi à 49€.
Donc si votre platine CD commence à souffler beaucoup de bougies une cure de ce DAC vous redonnera la banane!
Merci Audiophonics.
Very good dac
Clean and quiet dac with spacious performance and good analysis. Easy to connect in both Windows 10 (with SMSL drivers) and Linux Ubuntu (no drivers needed).
Quick and professional communication and postage from Audiophonics.
Une petite boite magique...
Wouah !!!
Après un weekend d'écoute, à réécouter mes CDs et tester plusieurs configurations, ce petit DAC est le chainon qui manquait à mon ensemble pour lui redonner de la cohérence et enfin retrouver le plaisir d'écouter de la musique.
Il correspond exactement à ce qu'il manquait entre mon vieux Rega Planet et mon Jadis Orchestra (première génération). Idem avec mon Atoll IN80. Connecté via un simple câble optique premier prix, il est déjà extraordinaire. Il augmente la qualité des timbres, donne de la clarté dans le bas du spectre. Les basses sont enfin à la hauteur et tout est maintenant équilibré (c’est le tout petit défaut du Jadis Orchestra qui est très bon mais un peu insuffisant au niveau des basses).
En connexion USB, il est tout aussi bon. Clarté, précision et justesse des timbres sont au rendez-vous. Que ce soit en streaming ou en lecture Bitperfect (Foobar2000/Audirvana) avec des enregistrement HD, le rendu est très cohérent et neutre. Mes enceintes Atohm Eurus 1.0 se régalent.
J’avais déjà un Microméga Mydac et un HRT Musicstreamer II, dont j’étais plutôt satisfait en USB. Mais je trouvais le tout insuffisant et un peu décevant depuis que j’ai acquis les Eureus et sachant bien ce dont elles sont capables. Le SANSKRIT 10Th MKII est époustouflant.
Il me reste à tester les filtres et surtout trouver un câble optique de bonne qualité pour être, à mon avis, totalement comblé.
Bref, pour conclure…
Dans la catégorie des « petits » DAC à 100€, je pensais le Mydac au top, mais avec le SANSKRIT 10Th MKII je suis bluffé. J’ignore si je dois considérer mon ensemble comme de l’entrée de gamme ou du du haut de gamme, mais pour ceux qui ont du matériel de ce type, il n’y a pas à hésiter. Ce DAC est vraiment à la hauteur et certainement pour un bon moment.
Excellent
Sur cette installation: lecteur Foobar 2000(win 10) en Kernel stream, ce DAC, little DOT MKII avec tubes CV131 en entrée et 6N30P Sovtek en sortie, sur un K702, le son est disons ....excellent.
Aucune dureté dans les aigus, belles basses bien articulées sans exagération, les voix sont présentes, chaudes et vivante, même a niveau d'écoute modéré (attention aux oreilles quand même...)tout y est. J'ai vraiment l'impression d'écouter de très bonnes enceintes. La spatialisation est impressionnante, et on distingue parfaitement l'ambiance du local ou a été réalisé la prise de son.
J'ai testé les filtres numériques disponibles, et j'ai finalement opté pour le FL4, qui me parait le plus coherent avec mon rendu recherché, mais dans certains cas, le FL1(par défaut au déballage ) donne un rendu intéressant. Apres une semaine d'écoute on se pose vraiment la question de ce que peut apporter comme amélioration audible un materiel a 10 ou 20 fois le prix...(entre tout, y compris les tubes, j'ai investi moins de 400€....), mais je n'ai pas de reference a des niveaux de prix aussi élevés.
Dans cette gamme de prix en tout cas ,le rapport qualité /prix/plaisir me parait satisfaisant.
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de...
