SMSL SANSKRIT 10Th MKII DAC 32bit / 768kHz DSD512 USB XMOS AK4493 Noir
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de fonctionnalités extrêmement complètes pour un prix très abordable.
4.7 / 5
Référence : 14483
115,00 €TTC
95,83 € HT
Pour faire fonctionner la télécommande avec le Sanskrit, il est nécessaire d'appuyer sur la touche "C" de cette dernière.
SMSL Sanskrit 10th Anniversary Edition MKII
DAC XMOS, AK4493 DSD512 PCM768kHz
Dac compact et polyvalent DSD512 / PCM 384kHz. Détecteur d'inclinaison intégré.
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de fonctionnalités extrêmement complètes pour un prix très abordable. Il embarque une puce de conversion AKM AK4493, une interface USB XMOS et sa construction respecte les circuits éprouvés de l'audio haute fidélité.
Il possède un écran rotatif (à la manière d'un smartphone) qui lui permet de s'installer tant sur la tranche que sur sa face la plus longue sans perdre en lisibilité. Une seconde originalité se trouve dans son alimentation puisque l'appareil possède deux entrées USB, de sorte à pouvoir séparer l'alimentation électrique et les données audio pour gagner en clarté sonore.
SMSL SANSKRIT 10Th standard
DAC
AK4493
AK4490
THD+N
0.002%
0.005%
Ratio Signal / Bruit
120dB
118dB
Echantillonnage
PCM : 768kHz / DSD512
PCM : 384kHz / DSD256
DAC intervertible
Définitivement pensé pour le son haute qualité, le Sanskrit est capable de décoder les formats DSD (DSD512 max) et PCM (768kHz).
Il dispose de toutes les entrées nécessaires pour s'intégrer efficacement à une installation complexe et pourra relier simultanément une source audio digitale (ordinateur, smartphone OTG, média center), un téléviseur et une console de jeu grâce à sa panoplie de ports comprenant USB / Coaxial / Optique.
Afin de s'installer plus facilement dans n'importe quel type d'environnement et de se conforter à votre mobilier, le Sanskrit peut être posé soit sur sa tranche, soit sur sa longueur. Cerise sur le gâteau, l'appareil possède un capteur intégré lui permettant d'orienter automatiquement l'écran dans votre sens de lecture.
Composants audio haute qualité
DAC optique coaxial USB
Le décodage digital / analogique est assuré par une puce AKM AK4493. Ce composant audio avancé préserve la transparence, la finesse et les détails de la restitution sonore.
La AK4490 fonctionne de concert avec une interface USB XMOS asynchrone gérant nativement le flux DSD direct. Ces puces sont intégrées au Sanskrit avec un cortège de composants électroniques éprouvés, depuis les unités d'alimentation jusqu'aux horloges NDK à ultra faible bruit de phase.
Grâce à ce choix de composants ambitieux (en particulier dans cette gamme de prix), le DAC Sanskrit offre un son limpide avec un taux de distorsion extrêmement faible (THD+N 0.0002%), une plage dynamique étendue de 119dB et un rapport Signal / Bruit confortable de 120dB .
Volume hardware et télécommande
DAC télécommande volume
Enfin, le Sanskrit offre deux fonctionnalités qu'on ne retrouve d'ordinaire que dans des appareils plus complexes, plus encombrants et plus onéreux :
- Un contrôle de volume hardware (respectueux de la résolution du flux audio numérique). Cette fonction permet de relier directement le Sanskrit à un amplificateur de puissance sans avoir nécessairement à passer par un préamplificateur contrôleur de volume.
- Un contrôle à distance par télécommande. Le Sanskrit peut en effet se piloter à distance pour l'essentiel des opérations proposées : monter / descendre le volume sonore, alterner les sources...
Double entrée USB
Facade arrière Sanskrit SMSL
Le Sanskrit s'alimente en USB via une entrée Micro-USB située sur sa façade arrière.
Afin d'isoler le signal audio des bruits parasites en provenance de l'alimentation, deux entrées USB sont présentes : l'une dédiée aux données et l'autre dédiée exclusivement à l'alimentation électrique.
Ce n'est donc pas à la source audio - qui est généralement médiocre dans cette fonction - d'alimenter le DAC et il est tout à fait possible de relier cette entrée USB à une véritable alimentation linéaire régulée répondant aux standards audiophiles, en vue de maximiser l'expérience d'écoute.
Revue par Audio Science Review
Ces mini DACs "de poche" changent la donne avec leurs performances excellentes et leurs tarifs avantageux. Il n'y a plus vraiment d'excuses pour leur préférer les DACs des grandes marques, sensiblement plus onéreux et dont les performances sont nettement inférieures.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Distinction Quobuzissime pour le Sanskrit 10th anniversary
" S.M.S.L offre un convertisseur numérique analogique visuellement beau et aux prestations sonores superbes, parmi ce que nous avons entendu de plus beau."
Test Qobuz
Détail de l'appareil
1 - Récepteur Infrarouge
2 - Affichage (inclinaison auto)
3 - Bouton Power / sélection
4 - Sortie analogique RCA stéréo
5 - Entrée Coaxiale
6 - Entrée Optique
7 - Entrée USB (DATA)
8 - Entrée USB (Alimentation)
TypeDAC
Contrôle de volumeOui
Niveau de sortie2.2Vrms
THD+N0.0002%
Plage dynamique119dB
Rapport Signal / Bruit120dB
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS X10.6 et supérieur
Linux
Profondeur du BITUSB : 1-32bit
Coaxial / Optique : 1-24bit
Taux EchantillonUSB PCM : 44.1 - 768kHz
USB DSD : DSD512
Optique / Coaxial : 32-192kHz
AlimentationMicro-USB 5VDC (Non Fournie)
Consommation électrique1.5W
Consommation au reposInférieur à 0.1W
Dimensions75 x 45 x 144mm (Largeur / Hauteur / Profondeur)
Poids300g
Contenu du paquet
1xDAC Sanskrit 10th anniversaire MKII
1xTélécommande (Appuyez sur "C" pour activer la télécommande)
1xCâble USB-A vers Micro-USB 1.1m
8xPieds silicone
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493EQ
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
18 avis
Retours apres longues ecoutes et plusieurs jours
Je reviens sur mon avis précédent , après avoir insisté à l'écoute sur plusieurs jours de ce DAC entre preampli classe A et le lecteur CD Chanling le son s'est vraiment amélioré, je ne saurais dire pourquoi, mais c'est un fait.
Très heureux finalement de cet achat.
Cet avis a été posté pour SMSL SANSKRIT 10Th MKII DAC 32bit / 768kHz DSD512 USB XMOS AK4493 Noir
Moyennement satisfait
Sur mon système, le DAC intégré au lecteur CD Shanling Tempo eC1B me donne plus de satisfaction auditive que ce DAC.
Essayé tous les filtres sans succès.
Cependant l'audition de chacun est différente ainsi que le système hifi.
Il n'y a qu'en comparant que l'on trouve son bonheur.
Surprisingly good
It sounded too good when reading the specs and all comments around the web, but I couldn´t resist although I already have a good dac from Nuforce. The main reason was to be able to play DSD-files. From start I was convinced that it did sound as good as my old dac (did cost about ten times the price of Sanskrit 10th, several years ago) and it does play all DSD up to 256 without problems. Playing 512 is not possible yet, but it is a MacOS issue. And it does it great! I had a few questions and got prompt answers from audiophonics, cudos! I did change the tiny USB-cable to something mor sturdy and a bit longer. I use external power although it worked well without it. I made a blind-test to the Nuforce DAC-9 and it was impossible to hear any difference playing 24/192 or lower resolutions (DAC-9 doesn´t handle DSD). Really great sound for peanuts!
Do I recommend it? Yes
Do I recommend Audiophonics? Yes
Ce DAC a été associé aux amplis Atoll IN 30 et TAGA HTR-1000CD et aux enceintes Triangle Zerius 202.
J'ai acheté ce DAC par rapport aux avis et à sa distinction Quobuzissime: je m'attendais à mieux. Je l'ai comparé à un AUDIO GD NFB 15 de 2014 qui a également reçu la distinction de Quobuz. Certe, ce dernier était vendu 300 euros à l'époque, mais ces deux DACS ayant reçu la même distinction, je pensais qu'ils étaient assez proches en terme de résultat.
Il faut d'abord régler le son au maximum de mon lecteur ONKYO HF player pour avoir du son (volume du DAC au maximum), le son est beaucoup moins détaillé et naturel que sur mon AUDIO-GD.
En conclusion, j'en ai pour mon argent mais sans plus.
Très bon DAC
DAC que j'utilise entre un raspberry et un ampli classe D (Allô Volt+D). Rempli parfaitement son office. Le son résultant (qui dépend bien sûr aussi de l'ampli et des enceintes Davis Acoustics Olympia One Master) est détaillé, précis. Les attaques (piano, clavecin ou percussions) sont très réalistes. Les timbres sont respectés et me paraissent très justes.
Les 3 entrées sont bien pratiques : le raspberry sur port USB, une télé sur port optique, un lecteur DVD sur port coaxial.
Seule la télécommande laisse à désirer : même en étant bien en face, ça ne marche pas à tous les coups... ce qui réduit le confort d'usage pour un rôle de réglage de volume du système.
Voici la version MKII du Sansrkit Dixième Anniversaire : un appareil original et esthétique disposant de...
