SMSL SANSKRIT 10TH MKIII DAC USB AK4493S XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 Gris
SMSL revient avec une version mise à jour du Sanskrit, le Sanskrit 10Th MKIII, reprenant le design compact et pratique de l'ancien modèle tout en en améliorant les performances grâce à de nouveaux composants. On retrouve donc là un DAC performant, polyvalent et abordable au design et à la conception soignée.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 16943
135,00 €TTC
112,50 € HT
SMSL Sanskrit 10Th MKIII
SMSL Sanskrit 10Th MKIII DAC USB AK4493S XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 Gris
Dans cette édition du DAC, l'étage de conversion numérique / analogique est équipé de la nouvelle puce AKM AK4493S assurant une restitution sonore précise et dynamique. Celle-ci est associée à une interface USB XMOS XU316, supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Le système d'horloge CK-03 du Sanskrit permet lui une parfaite synchronisation des signaux et donc une réduction significative du jitter. Enfin, l'étage d'alimentation embarque lui un système de filtrage performant pour fournir à l'ensemble des circuits audio un signal électrique propre et stable.
Écran orientable
Le design du Sanskrit est pensé pour occuper un minimum d'espace sur votre bureau ou au sein de votre système HiFi. Il peut ainsi se placer de trois manières différentes. Un accéléromètre permet de changer automatiquement l'orientation de l'écran.
1Récepteur IR
2Écran
3Bouton Power / Sélection de source
4Sortie RCA
5Entrée coaxiale
6Entrée optique
7Entrée USB
8Entrée alimentation auxiliaire
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4493S
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sortie1x RCA stéréo
Niveau de sortie2Vrms
THD+N0.00013% (117dB)
Plage dynamique121dB
SNR121dB
CompatibilitéWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 /11
Mac OS X 10.6 ou ultérieur
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Consommation< 5W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions75*45*144mm
Poids320g
CouleurGris
TélécommandeOui
Conditionnement1x SMSL SANSKRIT 10TH MKIII
1x Câble USB-A vers USB-C 1.2m
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493S
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Équilibré
Très détaillé sans être fatiguant dans le haut du spectre, pas de colorations notables, un grave somptueux déjà présent lorsque alimenté par un simple chargeur 5 Volt, l'association avec l'alimentation LPSU25 Audiophonics, ajoute du punch et un peu plus de matière. La scène sonore peut être très large suivant les enregistrements, belle profondeur également. Une toute petite étoile en moins pour l'alimentation via USB C, qui pour l'instant ne permet pas l'adjonction d'un câble de qualité digne de la LPSU25. SVP Audiophonics Workshop ;)
Cet avis a été posté pour SMSL SANSKRIT 10TH MKIII DAC USB AK4493S XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 Gris
SMSL revient avec une version mise à jour du Sanskrit, le Sanskrit 10Th MKIII, reprenant le design compact et pratique de l'ancien...
