En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
DAC USB AK4493S XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 Noir
SMSL revient avec une version mise à jour du Sanskrit, le Sanskrit 10Th MKIII, reprenant le design compact et pratique de l'ancien modèle tout en en améliorant les performances grâce à de nouveaux composants. On retrouve donc là un DAC performant, polyvalent et abordable au design et à la conception soignée.
Dans cette édition du DAC, l'étage de conversion numérique / analogique est équipé de la nouvelle puce AKM AK4493S assurant une restitution sonore précise et dynamique. Celle-ci est associée à une interface USB XMOS XU316, supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Le système d'horloge CK-03 du Sanskrit permet lui une parfaite synchronisation des signaux et donc une réduction significative du jitter. Enfin, l'étage d'alimentation embarque lui un système de filtrage performant pour fournir à l'ensemble des circuits audio un signal électrique propre et stable.
Le design du Sanskrit est pensé pour occuper un minimum d'espace sur votre bureau ou au sein de votre système HiFi. Il peut ainsi se placer de trois manières différentes. Un accéléromètre permet de changer automatiquement l'orientation de l'écran.
1 | Récepteur IR |
2 | Écran |
3 | Bouton Power / Sélection de source |
4 | Sortie RCA |
5 | Entrée coaxiale |
6 | Entrée optique |
7 | Entrée USB |
8 | Entrée alimentation auxiliaire |
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | AKM AK4493S |
Interface USB | XMOS XU316 |
Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sortie | 1x RCA stéréo |
Niveau de sortie | 2Vrms |
THD+N | 0.00013% (117dB) |
Plage dynamique | 121dB |
SNR | 121dB |
Compatibilité | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 /11 Mac OS X 10.6 ou ultérieur Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Général | |
Consommation | < 5W |
Consommation en veille | < 0.1W |
Dimensions | 75*45*144mm |
Poids | 320g |
Couleur | Noir |
Télécommande | Oui |
Conditionnement | 1x SMSL SANSKRIT 10TH MKIII 1x Câble USB-A vers USB-C 1.2m |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4493S |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
