SMSL SU-10 DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
Le SMSL SU-10 est un DAC symétrique high-end, profitant d'une conception rigoureuse lui permettant de fournir une restitution sonore précise, au plus proche du signal d'origine. Il est pour cela équipé de deux puces de conversion numérique / analogique ESS ES9038Pro, assurant une décodage particulièrement efficace, avec un très faible niveau de distorsion et de bruit. En association avec une interface USB XMOS XU316 de dernière génération, le SU-10 est capable de lire des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, mais également de décoder les fichiers MQA.
Référence : 16865
999,00 €TTC
832,50 € HT
SMSL SU-10
Le SMSL SU-10 est un DAC symétrique high-end, profitant d'une conception rigoureuse lui permettant de fournir une restitution sonore précise, au plus proche du signal d'origine. Il est pour cela équipé de deux puces de conversion numérique / analogique ESS ES9038Pro, assurant une décodage particulièrement efficace, avec un très faible niveau de distorsion et de bruit. En association avec une interface USB XMOS XU316 de dernière génération, le SU-10 est capable de lire des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, mais également de décoder les fichiers MQA. L'étage de conversion fonctionne également de concert avec un circuit d'horloge CK-03 extrêmement performant, permettant de reconstruire un signal d'horloge précis pour minimiser au maximum le niveau de jitter.
L'ensemble profite d'une fabrication soignée. On dénombre par exemple, au niveau de l'étage de conversion, pas moins de 21 AOP OPA1612A. La double alimentation linéaire faible bruit permet elle de fournir un signal électrique indépendant au circuit analogique et à la section numérique. Plusieurs régulateurs de tension viennent assurer à ce signal une grande stabilité et fiabilité.
7 filtres numériques
Afin de vous permettra d'adapter la restitution sonore du SU-10 en fonction de vos goûts et de votre système audio, le DAC met à disposition sept filtres numériques, chacun apportant une variation de tonalité.
Bluetooth 5.0
Avec sa puce de réception Bluetooth 5.0 intégrée, le SU-10 vous permet une utilisation pratique en sans-fil, rendant possible la diffusion de votre musique à distance directement depuis un smartphone ou une tablette par exemple. De plus, il supporte des codecs haute définition aptX, aptX HD et LDAC permettant d'obtenir une très bonne qualité sonore en sans-fil.
MQA & MQA-CD
Le SMSL SU-10 est capable de décoder le format MQA (Master Quality Authenticated). Celui-ci permet de profiter de fichiers audio de très haute qualité, authentifiés par l'artiste, le producteur ou l'ayant droit, pour une expérience musicale au plus proche de l'enregistrement en studio. Ce type de fichier est notamment disponible sur la plateforme de streaming Tidal.
Le MQA-CD est également pris en charge par le SU-10. Ainsi, en le branchant à votre lecteur CD, vous pourrez décoder vos CD MQA et ainsi profiter au mieux de leur qualité.
1Écran
2Récepteur IR
3Bouton multifonction
4Connecteur d'alimentation
5Entrée USB-B
6Entrée optique
7Entrée USB-C
8Entrée coaxiale
9Entrée I2S
10Antenne Bluetooth
11Entrée AES
12Sortie XLR symétrique
13Sortie RCA
Test du SMSL SU-10 par Audio Science Review (Amir)
" Le SU-10 est un DAC d'excellente facture. Il vise à tirer le meilleur parti des performances disponibles. Nous avons clairement des performances de pointe ici. Outre les performances, nous disposons ici de nouvelles fonctionnalités intéressantes sous la forme de deux entrées USB indépendante et de la prise en charge de sorties audio séparées."
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S via HDMI
1x AES
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Amplitude de sortie ligneXLR : 5.1Vrms
RCa : 2.6Vrms
THD+N0.00005% (-125dB)
Plage dynamiqueXLR : 135dB
RCA : 128dB
SNRXLR : 135dB
RCA : 128dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OSX 10.6 ou ultérieur
Linux
Décodage MQAVia USB / Optique / Coaxial / I2S / AES
Décodage MQA-CDVia Optique / Coaxial / AES
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation< 30W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions240*185*39mm
Poids1.86kg
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
6 avis
SMSL SU-10 DAC
J'ai longtemps possédé un AURALIC VEGA de 2016 dont je fus très satisfait: dynamique, transparence, large scène sonore (son holographique), très précis mais pas analytique donc très musical....mais le SMSL SU-10 qui a la même signature sonore va encore plus loin... et d'une façon notoire (au moins 20%).
Je remercie Audiophonics pour son honnêteté puisque m'a longtemps conseiller de rester avec mon Auralic et de ne pas en changer inutilement pour un autre... mais c'était sans compter l'arrivée sur le marché du SMSL SU-10 avec un rapport qualité/prix exceptionnel.
Cet avis a été posté pour SMSL SU-10 DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA MQA-CD
Un rapport qualité/prix excellent
Ce DAC fourni une qualité de son exceptionnelle, grace à des composants de haut niveau, une conception moderne, une réalisation de qualité, il ne s'embarrasse de fonctions inutiles, il présente donc un taux de distorsion et un rapport signal sur bruit très faibles et cela s'entend sur ma chaine HiFi dotée d'enceintes Martin Logan ESL électrostatiques et d'ampli et préampli Classe A. Le son est d'une pureté exceptionnelle. Même les non-initiés sont séduits.
SMSL SU10
DAC is really excellent. Big and boldly soundstage. It is worth for the money. Recommended!
SMSLSu10
Excellentissime DAC.
trés trés bon dac
beaucoup de clarté et d'émotion c'est le top et une équipe a votre disposition ,merci audiophonics
Le SMSL SU-10 est un DAC symétrique high-end, profitant d'une conception rigoureuse lui permettant de fournir une restitution...
