SMSL SU-6 DAC ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
SMSL propose avec le SU-6 un DAC performant et abordable, profitant d'une conception soignée garantissant une restitution sonore précise.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15866
175,00 €TTC
145,83 € HT
Derniers articles en stock !
SMSL SU-6
DAC ESS ES9038Q2M
Au coeur du SU-6, une puce de conversion numérique / analogique se charge de convertir avec une grande efficacité les signaux audio. Cette puce, largement reconnue par les amateurs de HiFi. Profitant de l'architecture HyperStream II 32bit et de la technologie Time Domaine Jitter Eliminator, le DAC ES9038Q2M offre une restitution d'une grande clarté et transparence. Elle supporte de plus les flux audio haute résolution.
Interface USB XMOS
Autre point fort du SU-6, son interface USB XMOS de seconde génération. Celle-ci permet de profiter d'une entrée USB-C capable de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, pour un son d'une incroyable fidélité.
Bluetooth 5.0
Embarquant un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm, le SU-6 permet de diffuser sa musique à distance simplement, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. De plus, le SU-6 est compatible avec les codecs de transmission haute qualité aptX, aptX HD et LDAC, pour une restitution égale voir supérieure à la qualité CD, en sans-fil.
Des composants haute qualité
L'ensemble de l'appareil profite d'une conception de belle qualité, n'utilisant que des composants audio. On y retrouve par exemple quatre AOP double OPA1612, un circuit de traitement d'horloge assurant un faible jitter ou encore une alimentation faible bruit intégrée.
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo
Puce DACESS ES9038Q2M
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Interface USBXMOS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX
Linux
Transmission USBAsynchrone
THD+N0.0001% (-120dB)
Plage dynmique125dB
SNR125dB
Impédance de sortie< 10Ω
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions140 x 105 x 28mm
Poids350g
Câble secteurInclus
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
7 avis
Fait le job, mais très très bien
Petit DAC ultra simple ce qui ne l’empêche pas d’être très efficace. Surpris par une qualité de fabrication plus haute qu’attendu. La qualité sonore est excellente. L’essayer c’est l’adopter, pour un prix très compétitif.
Cet avis a été posté pour SMSL SU-6 DAC ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
SMSL SU-6 DAC
Solid DAC
This SU-6 is very nice with excellent build quality. The sound is clear, highly resolving and neutral. The wireless sound using the LDAC codec is also of high quality. I am very impressed with the performance of this DAC.
Fast delivery. The item was securely packaged.
Thanks seller.
Oh my it's AMAZING
Unbelievable audio transfiguration, I connect it to my desktop pc and a SMSL DA-9 amplifier, guys just buy it, you will listen to another universe with that thing!
Bon en avant
Trois jours après être passé d'un S.M.S.L. sanskrit 10th au DAC SU-6 est un véritable bon en avant. Plus de Définition & d'aération - plus de peps dans le Grave et l'ensemble du spectre réellement bien plus Précis.
On touche presque la dynamique - la définition & l'analyse d'une très bonne platine vinyle.
L'alim. intégrée et le gros afficheur (modulable) sont aussi un Plus.
Bref, encore merci Mr D. Aubert pour vos précieux renseignements.
Parfait
Ce sac m a permis de transformer enfin ma vielle cdp-x3000es en drive. Look, perfs, rapport qualité prix nickel.merci audiophonics.
 (3)
SMSL propose avec le SU-6 un DAC performant et abordable, profitant d'une conception soignée garantissant une restitution sonore...
