SMSL SU-8S DAC Symétrique ES9068AS USB XMOS 32Bit 768kHz DSD512 MQA
Le SU-8s de SMSL est un DAC symétrique profitant de la nouvelle puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 et assure une restitution claire et dynamique. Ce DAC est notamment associé à une interface USB XMOS XU216 32bit, favorisant une belle transparence sonore. Par ailleurs, le SU-8s est également capable de lire les fichiers MQA (Master Quality Authenticated), permettant de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 15425
349,00 €TTC
290,83 € HT
SMSL SU-8s
SMSL SU-8s DAC Symétrique ES9068AS USB XMOS 32Bit 768kHz DSD512 MQA
Affichant un panel de connectique complète, le DAC de SMSL s'adaptera à toutes les situations et tous les systèmes. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-B, du Coaxial, de l'Optique, mais également une réception Bluetooth 5.0. Cette dernière est compatible avec les codecs de transmission aptX et aptX-HD, permettant d'atteindre une qualité sonore élevée en sans-fil. Enfin, du côté des sorties, le SU-8s propose du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Enfin, l'ensemble des composants est intégré dans un beau et robuste boîtier en Aluminium usiné à la CNC et habillé d'un écran en façade pour une utilisation pratique et facile. Il est également livré avec une télécommande pour le contrôler à distance.
1Récepteur IR
2Affichage
3Bouton multifonction
4Connecteur d'alimentation
5Antenne Bluetooth
6Entrée Optique
7Sortie RCA
8Entrée USB
9Entrée Coaxiale
10Sortie symétrique XLR
Test du SMSL SU-8S par Audio Science Review
"Nous sommes tellement chanceux que, malgré le faible coût de ces appareils, ils continuent à se concurrencer les uns les autres pour arracher le dernier morceau de performance. Il n'y a vraiment aucun défaut sur lequel mettre le doigt. "
Test du Loxjie A30 par Audio Science Review
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Optique
1x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
THD+N0.00009% (-121dB)
Plage dynamiqueXLR : 130dB
RCA : 123dB
SNR130dB
Impédance de sortieXLR : 207Ω
RCA : 142Ω
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésSBC, aptX, aptX-HD
Alimentation100-240V 50~60Hz (câble d'alimentation fourni)
Consommation en fonctionnement5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions187.5 x 154 x 40mm
Poids0.79kg
SMSL SU-8s DAC Symétrique ES9068AS USB XMOS 32Bit 768kHz DSD512 MQA SMSL SU-8s DAC Symétrique ES9068AS USB XMOS 32Bit 768kHz DSD512 MQA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9068AS
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
SMSL SU-8S
DAC suitable for high-quality active PC speakers.
It doesn't seem like a suitable adept for a large lineup, but absolutely ideal for a PC.
I run it with a Genelec 8330CP speaker via XLR and the sound is fine.
Cet avis a été posté pour SMSL SU-8S DAC Symétrique ES9068AS USB XMOS 32Bit 768kHz DSD512 MQA
Tiptop.
Je cherchais un DAC avec réglage du volmue et lélécommande, pas cher, AVEC sortie XLR. J'ai vu que ses fonctionalités étaitent plus que complètes. Je l'ai pris.
Il est placé entre 2 sources, et des moiteurs actifs (d'où besoin des sorties XLR !) ; moniteurs actifs pour utilisation "à la maison".
Le SU-8S ne chauffe pas du tout, il est froid en fonctionnement, signe d'un bon design.
Il est tout pti rikiki, et c'en est rigolo car le rendu des Dynaudio Core59 au bout des câbles XLR de 5m (1er prix) est tout l'inverse :-)
La télécommande est un peu directionnelle mais à 6m ca marche nickel sans cafouiller. L''écran du SU-8S est petit, mais à 6m il indique très lisiblement le niveau du volume ; j'ai coché dans les réglages, d'éteindre l'écran au bout de 5s, comme ça il se fait complètement oublié. Simple et efficace ce SU-8S.
Merci Audiophonics de proposer ce pti DAC au RQP au plafond ; et merci pour livraison & service tjs au top.
Cdt
Le SU-8s de SMSL est un DAC symétrique profitant de la nouvelle puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS. Cette...
