SMSL SU-9 DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
Successeur du SU-8, le SMSL SU-9 en reprend l'excellente base tout en y apportant des améliorations non négligeables afin d'en améliorer les performances sonores. Cette nouvelle version du DAC offre également le support des fichiers MQA (Master Quality Authenticated), garantissant une restitution fidèle, au plus proche de l'enregistrement en studio. Côté puce de conversion, on retrouve l'excellent et éprouvé DAC ESS ES9038Pro, supportant des fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 14801
479,00 €TTC
399,17 € HT
SMSL SU-9
SMSL SU-9 DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
L'ergonomie de l'appareil a également été revue. La façade se dote maintenant d'un bouton rotatif permet de naviguer dans les menus, ajuster le niveau de volume, sélectionner une source ou allumer et éteindre l'appareil. L'écran couleur a été largement agrandi, pour une navigation et une lisibilité améliorée.
La connectique elle reste inchangée et donc toujours aussi complète. On y retrouve de l'Optique Toslink, du Coaxial et de l'USB (XMOS) en entrée et du RCA asymétrique ainsi que du XLR symétrique en sortie. Cependant, une nouveauté apparaît ici également, avec le support de la transmission Bluetooth 5.0. Particulièrement pratique, il est possible de diffuser à distance votre musique, directement depuis un smartphone.
La conception interne du SU-9, particulièrement soignée et bien pensée, lui permet de dévoiler une restitution sonore précise, riche et dynamique.
Support MQA
Les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) offrent une qualité identique à l'enregistrement du morceau en studio, permettant d'atteindre un niveau de distorsion bien plus faible, de dévoiler une scène sonore plus large et en assurant une restitution plus riche et précise.
Le MQA utilise un traitement dit "origami musical". Celui-ci permet de rendre ce fichier haute résolution facile à gérer afin de le rendre compatible avec tous les services et appareils de lecture audio. Ce procédé comprend 3 étapes.
Réception Bluetooth UAT
Le SMSL SU-9 permet une réception Bluetooth, particulièrement pratique pour diffuser sa musique depuis son téléphone. Il supporte par ailleurs tous les codecs de transmission disponibles, y compris les protocoles haute résolution, comme le LDAC, l'aptX, l'aptX-HD, le XBC et le AAC. Il est également compatible avec le format UAT (Ultra Audio Transmission), permettant une réception haute qualité en 24bit 192kHz.
1Bouton de volume / Navigation / Power ON-OFF
2Écran
3Récepteur infrarouge
4Antenne Bluetooth
5Entrée Optique
6Sortie RCA asymétrique
7Sortie XLR symétrique
8Entrée Coaxiale
9Entrée USB-B
10Alimentation
Test du SMSL SU-9 par Audio Science Review
" Il semblerait qu'une tendance de la recherche de la perfection pour les DAC de bureau soit lancée, et le SMSL Su-9 en est un parfait exemple. Nous disposons ici d'un excellent DAC offrant une transparence absolue ! "
Inclus dans ce produit
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS
Puce réception numériqueESS ES9311
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial SPDIF
Bluetooth
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
Plage dynamiqueXLR : 130dB
RCA : 123dB
SNR130dB
Impédance de sortieXLR : 207Ω
RCA : 142Ω
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'à DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
Spécifications BluetoothUAT : 24bit 192kHz (1200kbps / 900kbps / 600kbps)
LDAC : 24bit 96kHz (990kbps / 660kbps / 330kbps)
aptX-Hd : 24bit 48kHz (576kbps)
aptX : 16bit 44.1kHz (352kbps)
SBC : 16bit 44.1kHz (328kbps)
AAC : 16bit 44.1kHz (320kbps)
Tension d'alimentation100 - 240VAC (Câble fourni)
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions154 x 187.5 x 40mm
Poids790g
Matériau châssisAluminium
Package1x SMSL SU-9
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
THD+N
Jitter (Coaxial)
Distorsion d'intermodulation
Réponse en fréquence
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
22 avis
Very satisfied
Fast delivery, quality service.
Cet avis a été posté pour SMSL SU-9 DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
Mini mais costaud
Livré avec câble USB bas de gamme très court ... dans mon cas trop court ! commande d'un câble plus long chez Audiophonics et livré dans les temps.
La qualité est très étonnante pour un si petit DAC au prix raisonnable. Il prendra sa place dans une chaîne à plusieurs millier d'euros sans problème et si vous n'êtes pas satisfait du résultat vous devrez peut-être aller voir au niveau de votre ampli ou de vos enceintes ... mais là c'est une autre histoire ...
En conclusion: pas assez cher mon fils, pas assez cher...
Bon
Très très bon il n'a plus rien à prouver.
Ont espère qu'il n'a pas d'obsolescence programmé c:
Je croise les doigts :) Mais pour l'instant il semble robuste.
Tres bon DAC
Je l'utilise essantellement entre un lecteur preampli ,un CD servant de transport et un ampli MPA-S250NC Audiophonic.
Le son est légèrement analogique et tout en finesse.
Je pense que le son va encore s'améliorer dans quelques jours.
Merci à David pour ses conseils.
Envoi rapide, mais ceci devient normal chez Audiophonics et très apprécié.
Son excellent... en USB
Je l'utilise principalement avec Tidal sur mon iphone, l'Amplificateur Casque Symétrique SH-9 de la même marque et un casque Sennheiser HD660S. Mais aussi sur ma chaine hifi (ampli classe D & enceintes Dynaudio).
Le son est remarquable. Comparaison avec un convertisseur haut de gamme à tube mais plus vieux : Son plus précis, sur tout le spectre mais parfois un peu froid pour le SU-9.
Cependant après quelque semaines d'utilisation le bluetooth ne fonctionne plus. Un mal pour un bien car j'ai commandé un "meloaudio Adaptateur de caméra USB avec Port de Charge" sur Amaz** et depuis je l'utilise en connectant directement l'iphone à l'USB. Conséquence quand j'utilise des fichiers "master" sur Tidal le logo "master" s'affiche sur le SU-9 et le son est bien superieur me semble t'il (je ne peux pas comparer puisque le bluetooth ne fonctionne plus).
Je viens d'envoyer un email au SAV. Donc 4 étoiles pour ce problème de bluetooth bien que sur le plan sonore les 5 étoiles me semblent être méritées.
Successeur du SU-8, le SMSL SU-9 en reprend l'excellente base tout en y apportant des améliorations non négligeables...
