SMSL SU-9n DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Petit frère du SMSL SU-9, le SU-9n en est une version modifiée, reprenant l'ensemble des caractéristiques de son modèle, mais cette fois-ci sans le support des fichiers MQA, du codec Bluetooth UAT et avec une interface USB légèrement moins puissante, pour atteindre un prix de vente inférieure. La puce de conversion reste elle inchangée, le SU-9n utilisant l'excellent DAC ESS ES9038Pro, supportant les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 15738
399,00 €TTC
332,50 € HT
SMSL SU-9n
Ergonomique, le SU-9n, comme son grand frère, affiche un bel écran couleur en façade, avec un bouton rotatif permettant de naviguer aisément dans les menus, ajuster le niveau de volume, sélectionner une source ou allumer et éteindre l'appareil.
Le SU-9n est également doté d'une connectique complète. On y retrouve de l'optique Toslink, du coaxial et de l'USB (XMOS XU208) en entrée et du RCA asymétrique ainsi que du XLR symétrique en sortie. Le DAC de SMSL supporte aussi, grâce à une puce de réception Qualcomm, la transmission Bluetooth 5.0. Il est ainsi possible de diffuser sa musique à distance, directement depuis un smartphone.
La conception interne du SU-9n, particulièrement soignée et bien pensée, lui permet de développer une restitution sonore précise, riche et dynamique.
SU-9n
SU-9
THD+N
0.00006%
0.00008%
MQA
Non supporté
Supporté
Bluetooth
5.0 (UAT non supporté)
5.0 (UAT supporté)
Horloge
Circuit de traitement d'horloge CK-02
2x Oscillateurs à faible bruit de phase
XMOS
XU208 8 Cœurs
XU216 16 Cœurs
Bluetooth 5.0
Le SMSL SU-9n embarque une puce de réception Bluetooth 5.0 QCC5125 de chez Qualcomm. Il est ainsi possible de streamer sa musique en sans-fil. De plus, il supporte certains codecs de transmission haute résolution, tels que l'aptX, l'aptX-HD ou encore le LDAC.
Des composants audio de qualité
Le SU-9n n'utilise que des composants électroniques de grande qualité, intégrés au sein d'un circuit soigné, et participant à l'excellente restitution sonore de l'appareil. On y retrouve ainsi la fameuse puce DAC ES9038Pro et l'interface USB XMOS XU208, mais également un régulateur de tension linéaire ultra faible bruit ES9311Q, un circuit d'horloge optimisé pour un ultra faible niveau de jitter ou encore un étage d'alimentation très faible bruit blindé.
1Bouton de volume
2Écran
3Récepteur IR
4Antenne Bluetooth
5Entrée optique
6Sortie RCA
7Sortie XLR
8Entrée coaxiale
9Entrée USB
10Alimentation
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Niveau de sortie (Pre mode)XLR : 4.8Vrms
RCA : 2.3Vrms
Niveau de sortie (Mode fixe)XLR : 4.3Vrms
RCA : 2Vrms
THD+N0.000065% (-123.5dB)
0.000055% (-125dB, A-Weighting)
Plage dynamiqueXLR : 130dB
RCA : 123dB
SNR130dB
Impédance de sortieXLR : 207Ω
RCA : 142Ω
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésLDAC : 24bit 96kHz (990kbps / 660kbps / 330kbps)
aptX-HD : 24bit 48kHz (576kbps)
aptX : 16bit 44.1kHz (352kbps)
SBC : 16bit 44.1kHz (328kbps)
AAC : 16bit 44.1kHz (320kbps)
Tension d'alimentation100-240V 50/60Hz (Câble fourni)
Consommation5W
Dimensions187.5 x 154 x 40mm
Poids790g
Matériau châssisAluminium
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
SMSL SU9n
The SU9n was delivered a few days ago, and everything went well as usual when ordering from Audiophonics. The unit works flawlessly and I can now say after a few days that it plays very clear and transparent. I do not notice any euphonic or flowery tendencies, but a very neutral, detailed reproduction with very good spatiality and precision. This also in Bluetooth mode, which surprises me and makes me very happy. It also offers all the connections I need. My conclusion: Enormously high level at a very fair price. You have to dig much deeper into your pocket elsewhere than for SMSL. Splendid!
Cet avis a été posté pour SMSL SU-9n DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
DAC très performant
Très bon DAC. Utilisé avec un bloc de puissance Audiophonics HPA S400 ET, le couple s'entend à merveille. Le couple surpasse un ampli intégré de renom que j'avais de la même gamme de prix et ça s'entend!
Bon rapport qualité/prix.
SMSLSu9
Ce DAC est une merveille. Détails espace limpide raffiné il est nettement mieux pour moi que le DAC intégré de mon lecteur Luxman D05u. Belle référence
Petit frère du SMSL SU-9, le SU-9n en est une version modifiée, reprenant l'ensemble des caractéristiques de...
