SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO
SMSL dévoile un DAC à la pointe de la technologie avec son modèle SU-X. En effet, ce dernier adopte deux puces DAC ESS Technology ES9039MSPRO, mais également une interface USB XMOS XU316 lui permettant de décoder des flux d'échantillonnage haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
4.7 / 5
Référence : 18626
999,00 €TTC
832,50 € HT
SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Photo du DAC SMSL SU-X
SMSL dévoile un DAC à la pointe de la technologie avec son modèle SU-X. En effet, ce dernier adopte deux puces DAC ESS Technology ES9039MSPRO, mais également une interface USB XMOS XU316 lui permettant de décoder des taux d'échantillonnage haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Il intègre également un décodeur MQA et accepte les flux MQA-CD. Une puce Bluetooth 5.1 haut de gamme de chez Qualcomm lui permet de décoder des codecs haute résolution pour une qualité de transmission sans fil de qualité. Côté esthétique, on retrouve la marque de fabrique de la marque SMSL avec un design sobre et élégant avec une coque en aluminium et un grand écran couleur IPS en verre trempé. Sa face arrière se dote d'une connectique complète avec de nombreuses entrées numériques dont une entrée I2S via connecteur HDMI et deux sorties analogiques stéréo RCA et XLR.
Les points forts du DAC SMSL SU-X
SMSL SU-X : deux puces DAC ES9039MSPro et interface USB XMOS XU-316
Le DAC SMSL SU-X incorpore deux puces phare ES9039MSPro d'ESS Technology. Deux puces 32bit à 8 canaux spécialement conçues pour les applications professionnelles et haut de gamme audiophiles. Ces puces DAC SABRE incorporent l'architecture HyperStream IV. Une interface USB XMOS XU316 de troisième génération vient compléter ce chipset pour des performances exceptionnelles. Le DAC SU-X est donc en mesure de décoder les codecs haute résolution PCM 32bit 768kHz, DSD DOP64 et DSD natif jusqu'au DSD512.
Photo des puces DAC ES9039MSPRO
Photo du fonctionnement du décodage MQA
SMSL SU-X : Support des flux MQA et MQA-CD
Le SU-X est par ailleurs équipé d'un décodeur MQA qui vous permettra de profiter de fichiers audio au plus proche de la qualité d'enregistrement studio. Les entrées SPDIF du SU-X acceptent également les flux MQA-CD.
SMSL SU-X : Bluetooth 5.1
Une puce Qualcomm de dernière génération offre au DAC SU-X la possibilité de supporter des codecs Bluetooth haute définition : SBC, AAC, aptX HD et LDAC. Le niveau de la qualité de réception sans fil avec le DAC SU-X en est grandement sublimé.
Fonctionnalité Bluetooth du DAC SMSL SU-X
SMSL SU-X : des composants de qualité audiophile
Le DAC SMSL SU-X adopte une conception de circuit parallèle à huit canaux lui permettant d'atteindre un niveau de distorsion ultra faible à 0.00005% et un haut degré de stabilité. Sont également présents 21 AOP doubles et un nouveau circuit de traitement de l'horloge CK-03 pour une réduction considérable du jitter. Un deuxième PLL élimine le jitter sur la transmission des signaux SPDIF. Pour son alimentation, il se dote de deux groupes d'alimentation linéaires avec plusieurs alimentations régulées à ultra faible bruit fournissant indépendamment un courant propre et stable à l'étage numérique et à l'étage analogique du DAC SU-X.
Phot des transformateurs du DA C SMSL SU-X
Une alimentation stable et propre
L'étage numérique et analogique du SU-X sont alimentés indépendamment grâce à deux alimentations linéaires.
Photo des AOP du DAC SMSL SU-X
De nombreus AOP
Le SU-X intègre pas moins de 21 amplificateurs opérationnels.
Photo du circuit d'horloge du DAC SMSL SU-X
Circuit d'holorge optimisé
Le circuit d'horloge de réduction de jitter CK-03 améliore grandement la stabilité du SU-X.
Photo des connecteurs du DAC SMSL SU-X
Une connectique haut de gamme
Les connecteurs du SMSL SU-X sont des connecteurs haut de gamme dont les contacts sont plaqués en or pour une conductivité optimale et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
SMSL SU-X : une esthétique high-end
Sur la face avant du DAC SU-X, un grand écran couleur IPS en verre trempé permet l'affichage des informations sur la piste de lecture en cours. Par ailleurs, un large potentiomètre robuste et durable se situe sur la droite de l'écran.
Photo de la face avant du DAC SMSL SU-X
Aperçu de la connectique du DAC SMSL SU-X
Schéma de la connectique du DAC SMSL SU-X
1Écran couleur IPS en verre trempé
2Indicateur LED
3Récepteur IR
4Bouton multifonctions
5Sortie analogique RCA
6Prise IEC d'alimentation
7Entrée USB-B
8Entrée USB-C
9Entrée optique Toslink
10Entrée SPDIF Coaxial
11Entrée I2S via HDMI
12Connecteur antenne Bluetooth
13Entrée AES/EBU
14Sortie XLR stéréo symétrique
Type de produitDAC
Puces DAC2 x ES9039MSPRO
Interface USBXMOS XU-316
Entrées1x Entrée USB-C
1x Entrée USB-B
1x Entrée optioque Toslink
1x Entrée coaxiale SPDIF
1x Entrée AES/EBU
1x Entrée I2S via HDMI
Bluetooth 5.1
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
Niveau de sortie ligneRCA : 2.5Vrms
XLR : 5.2Vrms
THD+N0.00005% (-126dB) (un-weighted)
Plage dynamiqueRCA : 128dB
XLR : 135dB
Transmission USBUSB 2.0 Asynchrone
Compatibilité système (USB)Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
Mac OSX 10.6 et plus, Linux (sans driver)
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD DOP256, DSD512 et MQA.
Optique Toslink, SPDIF coaxiale, AES/EBU : PCM 24bit 192kHz, DSD DOP64, MQA-CD.
Consommation d'énergie< 20W
Consommation d'énergie en veille< 0.5W
Dimensions250 x51 x 217mm
CouleurArgent
Poids2.7kg
Conditionnement1x DAC SMSL SU-X
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
Photo des mesures du DAC SMSL SU-X
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo plus précise,un sentiment de son plus propre.
La ou je reste plus critique : il y a multiples réglages possibles de filtres dsp,oversampling qui a mon sens colire le son de façon artificiel.Je préfère le mode sans filtre.
En sortie rca,j'ai constaté qu'il faut abaisser le niveau de 3 db sinon niveau de sortie trop élevé et fait saturer mon ampli
Cet avis a été posté pour SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Dac SMSL SU-X
L'équipe d Audiophonics est très réactive que ce soit pour des questions sur des futurs achats ou en sav.
Et je les en remercies.
SMSL SU-X
A peine écouté une heure et déjà un gain en tout sur mon installation.
Magnepan MG12 ampli SABAJ A30A cordon usb B usb A vers PC Deezer Hi-fi qualité 32 bit 384000 Hz.
Un cran au dessus du SABAJ seul que j'aime beaucoup déjà.
Plus de clarté de rapidité une basse plus profonde mais toujours aussi bien tenue.
Encore plus d'informations tout simplement ce qui moi me motive personnellement dans la recherche du son.
Je ne peux que recommander cet appareil qui sonne merveilleusement bien à mes oreilles.
Reste à voir la fiabilité dans le temps.
C'est toujours la même question avec ces fabrications chinoises car celui là est à 1000 euros quand même.
On en attend à ce prix une fiabilité pour quelques années.
SMSL dévoile un DAC à la pointe de la technologie avec son modèle SU-X. En effet, ce dernier adopte deux puces DAC...
