Un mot !
FANTASTIQUE.
DAC AK4499 I2S XMOS Bluetooth aptX-HD LDAC UAT Symétrique 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL VMV D2 est un DAC high-end, embarquant des composants haut de gamme au sein d'une architecture soignée, pour des performances d'exception. Au cœur du DAC, l'étage de conversion numérique / analogique se base sur une puce AKM AK4499. Par ailleurs, le D2 fait également preuve d'une grande polyvalence, profitant d'une connectique complète et de fonctions pratiques.
Le SMSL VMV D2 embarque une puce de conversion AKM AK4499EQ pour fournir d'excellentes performances et une restitution sonore précise, vivante et riche. L'architecture Velvet Sound de ces DAC permet d'atteindre un très faible niveau de distorsion et un THD+N mesuré à -123ddB.
Cette puce est produite en utilisant le procédé Premium Audio LSI et une technologie d'encapsulation non magnétique. Celles-ci permettent d'améliorer les performances en termes de bruit, notamment dans les basses fréquences.
Le D2 profite d'un support total du MQA (Master Quality Authenticated), permettant à l'appareil de décoder ces fichiers afin d'atteindre une qualité de restitution sonore au plus proche des enregistrements d'origines. Par ailleurs, la sortie numérique (Optique ou Coaxiale) d'une platine CD peut être transmise au décodeur MQA du SMSL VMV D2. Ce dernier pourra ainsi restaurer le signal haute résolution original et le confirmer en utilisant le système d'authentification par signature MQA.
Intégrant un récepteur Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675, le D2 vous permet de diffuser votre musique en sans-fil, directement depuis un smartphone connecté. Avec le support des codecs de transmission Bluetooth aptX, aptX-HD, LDAC et UAT, il est de plus possible de profiter d'une qualité de restitution égale voir supérieure à celle du CD.
L'entrée USB-B du SMSL VMV D2 est associée à une interface XMOS 16 coeurs de seconde génération : la XU216. Celle-ci assure la réception et le décodage des flux audio via USB tout en supportant les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
L'ensemble des circuits du SMSL VMV D2 profitent d'une conception soignée et optimisée, utilisant uniquement des composants de grande qualité dédiés à l'audio. En plus du DAC AK4499EQ ou de l'interface USB XMOS XU216, le DAC est équipé de deux horloges Accusilicon à ultra-faible bruit de phase ou encore d'un étage d'alimentation très faible bruit avec un bruit de fond de sortie de seulement 1.8µVrms embarquant deux transformateurs toriques Noratel, pour alimenter indépendamment les circuits numériques et analogiques.
Fonctionnalité rare mais pourtant très utile, le SMSL VMV D2 permet d'inverser la phase de la sortie XLR symétrique. Ainsi, le pinout de cette sortie s'adapte à votre système pour une compatibilité optimale.
1 | Écran |
2 | Récepteur IR |
3 | Sélecteur de source |
4 | Bouton fonction |
5 | Indicateur LED |
6 | Bouton multifonctions |
7 | Sortie RCA |
8 | Entrée Optique |
9 | Antenne Bluetooth |
10 | Sortie XLR symétrique |
11 | Entrée AES/EBU |
12 | Entrée Coaxiale |
13 | Entrée I2S |
14 | Entrée USB |
15 | Entrée horloge externe |
16 | Connecteur d'alimentation (100-240VAC) |
Spécifications | ||
Type de produit | DAC | |
Puce DAC | AKM AK4499 | |
Interface USB | XMOS XU216 | |
Récepteur Bluetooth | Qualcomm CSR8675 | |
Entrées | 1x AES/EBU 1x SPDIF Coaxial 1x I2S via HDMI 1x Optique Toslink 1x USB-B Bluetooth 5.0 1x Entrée BNC pour horloge externe (50Ω) | |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique | |
Taux d'échantillonnages supportés | USB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA Coaxial, Optique, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA CD Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 192kHz (UAT) / 24bit 96kHz (LDAC) / 24bit 48kHz (aptX HD), MQA | |
Fréquence d'horloge | 10MHz / 11.2896MHz / 12.288MHz / 16.9344MHz 25MHz / 27MHz / 33.8688MHz | |
THD+N | 0.000068% (-123dB) 0.000058% (-124dB, A-Weighting) | |
Plage dynamique | XLR : 131dB RCA : 125dB | |
SNR | 131dB | |
Transmission USB | Asynchrone | |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX Linux | |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC, UAT |
Général | |
Tension d'alimentation | 1002-240VAC (câble d'alimentation fourni) |
Consommation | < 10W En veille : < 0.5W |
Dimensions | 280 x 240 x 39mmmm |
Poids | 3kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Package | 1x SMSL VMV D2 1x Câble d'alimentation 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande 1x Câble USB Pointes et contrepointes |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | BNC |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4499 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Pierre F.
Luc V.
Mathieu W.
