SMSL VMV D2R DAC ROHM BD34301 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL VMV D2R se présente comme un DAC haut de gamme, offrant de très hautes performances grâce à une conception soignée et des composants minutieusement sélectionnés. Il est notamment équipé d'une excellente puce de conversion ROHM BD34301 et d'une interface USB XMOS XU316, garantissant une restitution sonore riche et précise.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 113 points de fidélité
Référence : 18245
1 139,00 €TTC
949,17 € HT
SMSL VMV D2R
Le SMSL VMV D2R se présente comme un DAC haut de gamme, offrant de très hautes performances grâce à une conception soignée et des composants minutieusement sélectionnés. Il est notamment équipé d'une excellente puce de conversion ROHM BD34301 et d'une interface USB XMOS XU316, garantissant une restitution sonore riche et précise. C'est également un modèle particulièrement polyvalent qui saura s'intégrer au sein de la très grande majorité des systèmes audio grâce à une connectique complète, et même une connectivité sans-fil avec un récepteur Bluetooth 5.1 embarqué.
DAC ROHM BD34301
La puce de conversion numérique / analogique ROHM BD34301 représente le modèle le plus performant de la marque, avec notamment un THD+N mesuré à -117dB ! Elle assure un décodage efficace pour une restitution sonore à la fois riche, précise et claire. Elle supporte également les signaux audio haute résolution, aussi bien PCM que DSD.
Interface USB XMOS XU-316
L'entrée USB-B du SMSL VMV D2R utilise une interface XMOS XU-316 de 3ème génération. Capable d'un décodage performant et en association avec la puce DAC ROHM BD34301 de l'appareil, cette entrée USB permet de profiter de flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Composants high-end
En plus de son excellent DAC et interface USB, le VMV D2R profite d'une conception générale accueillant de nombreux composants high-end extrêmement performants. On notera notamment la présence d'un circuit d'horloge CK-03 propriétaire avec oscillateurs Accusilicon pour un jitter minimal, une alimentation linéaire embarquée à très faible bruit avec de multiples régulateurs de tension et un transformateur torique Noratel mais également une multitude de composants discrets.
MQA
Le SMSL VMV D2R profite d'un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), lui permettant de lire ce type de fichier, garant d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio. Ces fichiers sont en effets approuvés directement par l'artiste, la maison de disques ou les ayants droit et offrent une restitution particulièrement fidèle.
Bluetooth 5.0
En plus d'une connectique complète et polyvalente, le VMV D2R intègre un récepteur Bluetooth 5.1 utilisant une puce Qualcomm. Il est ainsi possible de diffuser sa musique en sans-fil, depuis un smartphone par exemple. Qui plus est, l'appareil supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC pour une haute qualité sonore en sans-fil.
1Écran
2Indicateur LED
3Récepteur IR
4Bouton multifonction
5Sortie XLR symétrique
6Sortie RCA asymétrique
7Entrée AES/EBU
8Entrée coaxiale
9Entrée optique
10Entrée USB-B
11Entrée I2S
12Antenne Bluetooth
13Connecteur d'alimentation et bouton de mise sous tension
Un design moderne et luxueux
Le SMSL VMV D2R arbore un sublime boîtier en aluminium, usiné à la CNC, lui conférant une esthétique à la fois moderne et luxueuse. Sa façade affiche un bel écran couleur, protégé par une robuste vitre en verre trempé. Par ailleurs, le D2R est également livré avec une télécommande totalement en aluminium pour un contrôle à distance pratique.
Type de produitDAC
Puce DACROHM BD34301
EntréesBluetooth 5.1
1* USB-B
1* Optique
1* Coaxial
1* AES/EBU
1* I2S via HDMI
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Niveau de sortieRCA : 2Vrms (volume fixe) / 2.6Vrms (volume variable)
XLR : 4Vrms (volume fixe) / 5.1Vrms (volume variable)
Impédance de sortieRCA : 100 Ohm
XLR : 200 Ohm
THD+NRCA : 0.00014% (-117dB)
Plage dynamiqueRCA : 125dB
XLR : 129dB
SNRRCA : 124dB
XLR : 129dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OSX 10.6 ou ultérieur
Linux
Taux d'échantillonnagesUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions280*235.5*43mm
Poids3.2kg
Package1* SMSL VMV D2R
1* Alimentation
1* Antenne
1* Télécommande
SMSL VMV D2R DAC ROHM BD34301 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL VMV D2R DAC ROHM BD34301 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL VMV D2R DAC ROHM BD34301 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCROHM BD34301EKV
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Hélas mitigé.
L'appareil en soi est très bon. Construction irréprochable, son à l'avenant, connectique complète.
Malheureusement, pour moi qui écoute beaucoup de SACD, cet appareil n'est pas adapté à cet usage car je n'utilise pas de préampli et donc le réglage du volume sur le DAC est primordial, ce que ce D2R n'est pas en mesure de faire.
En effet, malgré le paramètre PRE MODE sur variable, le volume avec un stream DSD est irrémédiablement réglé à 0.0db, c'est à dire sortie à fond sur mes blocs de puissance ce qui a failli faire sauter mes enceintes.
J'ai contacté SMSL Chine et j'ai reçu la réponse suivante, je vous la livre telle quelle (littéralement) :
"The DSD of D2R cannot control the volume. It is Normal, there is a chip issue". Sans plus de formes.
Ceci est non seulement extrêmement malpoli mais surtout totalement inacceptable d'autant moins que nulle part ce défaut n’est indiqué, ni dans le marketing ni dans la notice sous forme de mise en garde vu les implications potentielles léthales pour vos HP. Que le circuit intégré ne fasse pas le job est une chose, ne pas prévenir le futur acheteur de cette situation en est une autre.
Bref je suis mitigé et ça m’embête car le son en PCM (NAS, Qobuz, transport CD) est vraiment excellent, surtout à ce prix.
J’ai deux autres DAC SMSL, M400 et M500, au demeurant excellent eux aussi. Les deux convertisseurs ont toujours fonctionné sortis de leurs boites sans rechigner et avec tous les formats d’encodage disponibles. Là ce n’est pas le cas et j’en suis navré puisque forcé de le retourner.
5 * pour tout sauf pour la conception (1 *) clairement baclée et la mésinformation inexcusable et dangereuse pour l'équipement.
Cet avis a été posté pour SMSL VMV D2R DAC ROHM BD34301 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
VMV D2R
The DAC has excellent sound, detail and space.
The aluminum body and remote control make the device an elegant addition to the audio set.
Crackling when changing the sample rate of the track being played.
In variable mode, the DSD signal is at full volume. Need to convert the signal DSD to PCM!
When turn on DAC and start playing, transmit the signal for 1 second in full power! Only in Variable mode !
DAC is ideal to connect it to a preamplifier.
D2R
The elegant, very musical DAC surprised me with its sound clarity, its range and space of sound delivery, fast and accurate high-resolution sound delivery, excellent setting options, only when switching the type of sound resolution, you can hear a slight banging, but that will definitely be solved by later controls, I extremely satisfied with this thing
Le SMSL VMV D2R se présente comme un DAC haut de gamme, offrant de très hautes performances grâce à une...
