En achetant ce produit vous obtenez 349 points de fidélité
DAC Symétrique R2R 4x PCM1704 32bit 768kHz DSD512 MQA
SMSL VMV livre avec son D3 une véritable pièce d'orfèvrerie, renfermant un concentré de technologies au sein d'une architecture parfaitement pensée. La marque propose ainsi un DAC R2R hautes performances, dont l'étage de conversion numérique / analogique n'embarque pas moins de quatre puces Burr Brown PCM1704U-J, supportant à la fois les flux haute résolution et délivrant un son d'une incroyable musicalité et dynamique. L'ensemble de l'appareil fait preuve d'un souci du détail remarquable de la part de la marque, souhaitant offrir aux audiophiles une solution haut de gamme performante.
Ce sont donc quatre exemplaires de la légendaire puce DAC Burr Brown PCM1704U-J qui se chargent de la conversion des flux audio numériques. Ces R2R, deux par canal au sein d'un design symétrique, permettent au SMSL VMV D3 de dévoiler une magnifique restitution sonore, aussi musicale que précise.
Les DAC du D3 sont directement associés à une interface USB XMOS XU216 16 cœurs en entrée. Celle-ci permet de traiter le flux audio USB efficacement et rapidement. Elle supporte de plus fichiers haute résolution jusqu'au DSD512 natif et PCM 32bit 768kHz pour une reproduction d'une précision incomparable.
Le système d'horloge intègre deux oscillateurs Accusilicon à ultra-faible bruit de phase dans un montage PLL. Une conception qui assure un niveau de jitter extrêmement bas, favorisant une belle pureté audio.
Ces horloges sont utilisés en association avec un CPLD Altera MAX II, chargé de traiter et synchroniser parfaitement les signaux d'horloge pour un jitter le plus faible possible.
L'étage d'alimentation du SMSL VMV D3 n'est pas en reste puisqu'il intègre notamment un transformateur torique faible bruit custom, conçu au Royaume Uni par Noratel. Ainsi, l'étage d'alimentation du D3 est capable de fournir à l'ensemble des circuits audio de l'appareil un signal électrique propre et stable.
Le D3 intègre un filtre numérique hardware SM5847 de grande qualité, chargé notamment de la fonction d'oversampling.
L'ensemble des circuits ont donc été optimisés et chaque composant minutieusement sélectionné. Que ce soit, les sept AOP OPA1612, les composants discrets faible bruit spécialement développés ou la régulation d'alimentation, rien n'est laissé au hasard pour permettre au D3 de fournir une restitution sonore incroyablement riche.
Le SMSL VMV D3 se dote d'une connectique complète pour s'adapter à tous les besoins et tous les systèmes HiFi. On y retrouve donc un large panel d'entrées, avec de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'optique Toslink, du coaxial et de l'AES/EBU. Il met également à disposition une entrée BNC permettant de profiter d'une horloge externe dédiée. Pour ses sorties, le DAC de SMSL VMV propose à la fois du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
1 | Écran |
2 | Bouton ON/OFF |
3 | Sélecteur de source |
4 | Sortie RCA |
5 | Entrée AES/EBU |
6 | Entrée coaxiale |
7 | Entrée horloge |
8 | Entrée optique |
9 | Connecteur d'alimentation |
10 | Sortie ligne XLR symétrique |
11 | Entrée I2S |
12 | Entrée USB-B |
L'ensemble des composants est intégré dans un magnifique et solide boîtier en aluminium usiné avec une grande précision à la CNC. Les circuits d'alimentation et audio sont physiquement séparés pour éviter toutes interférences.
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R |
Puces DAC | 4x PCM1704U-J |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x AES/EBU |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
THD+N | 0.001% |
Plage dynamique | 112dB |
SNR | 112dB |
Mode de transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / / 8.1 / 10 Mac OSX Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique, Coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Support MQA |
Général | |
Consommation | 10W |
Consommation en veille | < 0.8W |
Matériau châssis | Aluminium |
Dimensions | 280 x 240 x 51mm |
Poids | 3.96kg |
Couleur | Noir |
Câble secteur | Inclus |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | PCM1704UK |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
