SONCOZ LA-QXD1 DAC Symétrique ES9038Q2M 32bit 768kHz / DSD512 XMOS Argent
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 14528
229,00 €TTC
190,83 € HT
SONCOZ LA-QXD1
ES9038Q2M 32bit / 768kHz DSD512
Voici une interface numérique / analogique / DAC symétrique très complète intégrant un combo de puces SABRE ES9038Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS.
Son circuit résolument haute fidélité, sa construction sobre et compacte ainsi que son interface très accessible en font une solution idéale pour les audiophiles en quête d'un DAC accessible et facile à configurer pour une installation haute-fidélité.
Revue par Audio Science Review
D'ordinaire, une sortie symétrique s'accompagne d'un prix supérieur étant donné qu'on considère qu'il s'agit d'une fonctionnalité premium. Ce n'est pas le cas ici : pour un budget vraiment économique, vous avez la sortie XLR et plus important, un niveau de bruit et de distorsion superbement bas.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Puce DAC ES9038Q2M
Le LA-QXD est un DAC haute précision fonctionnant grâce à deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode symétrique.
Ce composant fait partie des produits phares de chez ESS et fait partie des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD natif. Elles sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
La technologie ESS est également très populaire en ce qu'elle autorise un contrôle de volume extrêmement précis et respectueux du signal.
Interface USB & Interface S/PDIF
Le LA QXD1 possède une entrée USB sur connecteur USB-B pilotée par une incontournable interface XMOS U208. Cette dernière lui permet de travailler directement à partir des flux audio de votre ordinateur ou de tout appareil possédant ce type de connecteur.
Un second connecteur USB séparé est en charge d'alimenter l'appareil. Cette redondance permet d'ignorer complètement les parasites audio liés à la captation de bruits d'alimentation par l'interface USB. Ce connecteur d'alimentation est en USB-C afin de faciliter les scénarios d'utilisations nomades et d'alimentation sur batterie.
Outre l'entrée USB, le LA QXD1 embarque une interface S/PDIF. Cette dernière lui permet en premier lieu de décoder les flux S/PDIF reçus sur ses entrées oaxiale & optique avec une résolution 24-bit / 192kHz / DSD64.
Par ailleurs, l'interface SPDIF est également reliée à l'interface USB ainsi qu'à une sortie numérique sur port coaxial. En plus de sa fonction DAC, le LA-QXD1 peut ainsi se comporter comme une interface digitale, capable d'interfacer ses entrées optique / coaxial et USB vers une sortie coaxiale S/PDIF. Cette sortie interface digitale offre des possibilités d'intégration variées pour relier ponctuellement ou de façon permantente des appareils ne possédant pas la connectique adéquate.
Panneau de contrôle simple et accessible
Le pilotage de l'appareil se fait en toute simplicité à l'aide de quatre boutons situés en façade. Ces derniers offrent l'accès aux fonctions de sélection de source, de réglage des filtres numériques, de contrôle du volume et de mute.
Un panneau de quatre LEDs indique en temps réel la sortie active et permet de vérifier que l'appareil est bien sous tension.
TypeDAC
Interface digitale
ArchitectureSymétrique
Puce DACES9038Q2M
EntréesUSB-B (XMOS)
Optique Toslink
Coaxial SPDIF
SortiesRCA stéréo analogique (asymétrique)
XLR stéréo analogique (symétrique)
Coaxial SPDIF Numérique
Fréquence d'échantillonnageUSB : 32-bit/768kHz PCM - DSD512 (Natif)
Optique : 24-bit/192kHz PCM - DSD64
Coaxial : 24-bit/192kHz PCM - DSD64
Niveau de sortieXLR : 4.0Vrms @0dBFS
RCA : 2.0Vrms @0dBFS
Réponse en fréquence20Hz~20KHz (±0.18dB) XLR/RCA
Plage dynamique>124dB A-Weighted
THD+N<0.00015% @ 1kHz XLR/RCA
Diaphonie>130dB @ 1kHz XLR/RCA
Impédance en sortie200Ω XLR
100Ω RCA
Modulation du bruit de fond
<4.3µVrms
Dimensions149.3 x 87 x 37mm
Poids475g
Contenu du paquet
LA-QXD1x1
Câble USB-B mâle / USB-A mâlex1
Câble USB-C mâle / USB-A mâlex1
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
3 avis
Superbe
Tres bon appareil, rapport q/p assez imbattable, le petit tient la dragee haute au Fostex HPA8, c'est dire... Sans toutes les possibilites du second bien sur, mais il est tres difficile, voire impossible de faire la difference entre les 2. Une bonne alim iFi est semble t il conseillee pour ameliorer encore la performance du jouet, a voir. Belle transparence, scene realiste, timbres tres realistes egalement, les Geithain sont au top de la forme depuis 15 jours. 5 etoiles donc, avec un petit moins pour l 'absence de mode d'emploi. Un plus encore pour la fabuleuse dynamique, les amateurs de classique aprecieront. Et merci comme toujours a APhonics pour le service, 4 jours jusqu'au fin fond de la Germanie en temps de corona, un record.
Cet avis a été posté pour SONCOZ LA-QXD1 DAC Symétrique ES9038Q2M 32bit 768kHz / DSD512 XMOS Argent
excellent!
Read this and I can only concur.
https://www.headphonesty.com/2020/07/review-soncoz-la-qxd1-dac/
mauvaise pioche
L'appareil que j'ai reçu faisait des pauses pendant l'écoute, environ 1 toutes les minutes.
Je l'avais connecté comme cela: entrée sur RCA coaxial sortie sur RCA.
A noter qu'il n'y a pas de télécommande.
Audiophonics a été correct et me l'a repris.
