SONCOZ LA-QXD1 DAC Symétrique ES9038Q2M 32bit 768kHz / DSD512 XMOS Noir
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 14529
229,00 €TTC
190,83 € HT
SONCOZ LA-QXD1
 ES9038Q2M 32bit / 768kHz DSD512
Voici une interface numérique / analogique / DAC symétrique très complète intégrant une puce SABRE ES9038Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS.
Son circuit résolument haute fidélité, sa construction sobre et compacte ainsi que son interface très accessible en font une solution idéale pour les audiophiles en quête d'un DAC accessible et facile à configurer pour une installation haute-fidélité.
Revue par Audio Science Review
D'ordinaire, une sortie symétrique s'accompagne d'un prix supérieur étant donné qu'on considère qu'il s'agit d'une fonctionnalité premium. Ce n'est pas le cas ici : pour un budget vraiment économique, vous avez la sortie XLR et plus important, un niveau de bruit et de distorsion superbement bas.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Puce DAC ES9038Q2M
Le LA-QXD est un DAC haute précision fonctionnant grâce à une ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrée en mode symétrique.
Ce composant fait partie des produits phares de chez ESS et fait partie des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD natif. Elles sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
La technologie ESS est également très populaire en ce qu'elle autorise un contrôle de volume extrêmement précis et respectueux du signal.
Interface USB & Interface S/PDIF
Le LA QXD1 possède une entrée USB sur connecteur USB-B pilotée par une incontournable interface XMOS U208. Cette dernière lui permet de travailler directement à partir des flux audio de votre ordinateur ou de tout appareil possédant ce type de connecteur.
Un second connecteur USB séparé est en charge d'alimenter l'appareil. Cette redondance permet d'ignorer complètement les parasites audio liés à la captation de bruits d'alimentation par l'interface USB. Ce connecteur d'alimentation est en USB-C afin de faciliter les scénarios d'utilisations nomades et d'alimentation sur batterie.
Outre l'entrée USB, le LA QXD1 embarque une interface S/PDIF. Cette dernière lui permet en premier lieu de décoder les flux S/PDIF reçus sur ses entrées oaxiale & optique avec une résolution 24-bit / 192kHz / DSD64.
Par ailleurs, l'interface SPDIF est également reliée à l'interface USB ainsi qu'à une sortie numérique sur port coaxial. En plus de sa fonction DAC, le LA-QXD1 peut ainsi se comporter comme une interface digitale, capable d'interfacer ses entrées optique / coaxial et USB vers une sortie coaxiale S/PDIF. Cette sortie interface digitale offre des possibilités d'intégration variées pour relier ponctuellement ou de façon permantente des appareils ne possédant pas la connectique adéquate.
Panneau de contrôle simple et accessible
Le pilotage de l'appareil se fait en toute simplicité à l'aide de quatre boutons situés en façade. Ces derniers offrent l'accès aux fonctions de sélection de source, de réglage des filtres numériques, de contrôle du volume et de mute.
Un panneau de quatre LEDs indique en temps réel la sortie active et permet de vérifier que l'appareil est bien sous tension.
TypeDAC
Interface digitale
ArchitectureSymétrique
Puce DACES9038Q2M
EntréesUSB-B (XMOS)
Optique Toslink
Coaxial SPDIF
SortiesRCA stéréo analogique (asymétrique)
XLR stéréo analogique (symétrique)
Coaxial SPDIF Numérique
Fréquence d'échantillonnageUSB : 32-bit/768kHz PCM - DSD512 (Natif)
Optique : 24-bit/192kHz PCM - DSD64
Coaxial : 24-bit/192kHz PCM - DSD64
Niveau de sortieXLR : 4.0Vrms @0dBFS
RCA : 2.0Vrms @0dBFS
Réponse en fréquence20Hz~20KHz (±0.18dB) XLR/RCA
Plage dynamique>124dB A-Weighted
THD+N<0.00015% @ 1kHz XLR/RCA
Diaphonie>130dB @ 1kHz XLR/RCA
Impédance en sortie200Ω XLR
100Ω RCA
Modulation du bruit de fond
<4.3µVrms
Dimensions149.3 x 87 x 37mm
Poids475g
Contenu du paquet
LA-QXD1x1
Câble USB-B mâle vers USB-A mâlex1
Câble USB-C mâle vers USB-A mâlex1
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
2 avis
Très bon DAC
J'ai acquis ce Dac pour remplacer LE Dac AUDIOPHONICS U-SABRE USB 24Bit/96kHz ES9023 TCXO qui n'est plus reconnu par Windows 10 depuis une mise à jour récente.
Ce Soncoz LA QXD1 écrase le Dac audiophonic U sabre dans le registre médium. Médium beaucoup plus présent, aéré et défini. le grave quant à lui est en léger retrait et l'aigue est comparable au U Sabre. bref que du bonheur. je lui est adjoint une formule 1 en alimentation, l'ALLO SHANTI Alimentation Linéaire Régulée Double 5V 3A à 199€. les transitoires et les attaques des notes sont fabuleuses avec cette alimentation. Malgré la discontinuité du produit chez Audiophonic ( c'est bien dommage), on peut encore commander ce DAC sur certains sites.
Cet avis a été posté pour SONCOZ LA-QXD1 DAC Symétrique ES9038Q2M 32bit 768kHz / DSD512 XMOS Noir
Très bon DAC
Bon rapport qualité prix pour ce DAC. J'aime beaucoup la douceur et les détails qui sont produits par cet appareil. J'ai pu comparé avec le topping E30 que j'ai aussi chez moi. Le Soncoz est plus équilibré selon moi, alors que le E30 envoie des basses et a un punch débordant. Ces deux DACs me plaisent et ont trouvé leur place dans deux installations HIFI différentes. Un avantage du Soncoz, selon moi, est l'absence d'affichage sur le devant du DAC qui permet une intégration facile dans n'importe quel environnement.
Une remarque , j'ai remplacé le cable USB d'alimentation (USB-C male) fourni dans la boite du Soncoz par un cable de meilleure qualité. Le cable fourni, pour une raison qui m'échappe, avait un impact négatif sur la restitution sonore (le DAC est alimenté par une alimentation linéaire régulée d'Audiophonics de bonne qualité).
