SONCOZ SGD1 DAC Double ES9038Q2M 32bit / 784 kHz DSD512 XMOS U208 Bluetooth 5.0 Noir
DAC avec contrôle de volume basé sur les technologies ESS SABRE ES9038Q2M. Il s'illustre par ses nombreuses fonctionnalités, son intégration attentive aux critères d'exigence de la musique haute fidélité. et son design sobre moderne et extrêmement ergonomique. Il fera le bonheur des audiophiles à la recherche d'une solution offrant une restitution audio de grande qualité, avec une connectique étendue pour une compatibilité optimale ainsi qu'une installation aisée dans tout type d'installation audio ambitieuse.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 14354
499,00 €TTC
415,83 € HT
DAC SGD1 - SONCOZ
2x ES9038Q2M 32bit / 784 kHz DSD512 - XMOS U208 - AKM 4418A
Voici un DAC avec contrôle de volume basé sur les technologies ESS SABRE ES9038Q2M. Il s'illustre par ses nombreuses fonctionnalités, son intégration attentive aux critères d'exigence de la musique haute fidélité. et son design sobre moderne et extrêmement ergonomique. Il fera le bonheur des audiophiles à la recherche d'une solution offrant une restitution audio de grande qualité, avec une connectique étendue pour une compatibilité optimale ainsi qu'une installation aisée dans tout type d'installation audio ambitieuse.
Revue par Audio Science Review
Un soin particulier a été accordé pour réduire au maximum les bruits ainsi que les interférences. Cela permet au SGD1 de surpasser plus de 200 DAC sur le plan du SINAD (distorsion + bruit) !
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Deux puces ES9038Q2M
Soncoz SGD1 DAC open inner circuit
Le SGD1 est un DAC haute précision fonctionnant grâce à deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono: chacune de ces puces dédie 100% de sa puissance de calcul à un seul canal du signal stéréophonique pour une restitution d'une clarté exceptionnelle avec une diaphonie rigoureusement maîtrisée.
Ce composant fait partie des produits phares de chez ESS et fait partie des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD natif. Elles sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
La technologie ESS est également très populaire en ce qu'elle autorise un contrôle de volume extrêmement précis et respectueux du signal.
Interface USB XMOS U208 & Interface audio digitale AKM 4418A
L'appareil offre deux connecteurs USB sur sa face arrière. On trouve respectivement une entrée USB-B ainsi qu'une entrée USB-C permettant d'interfacer des appareils OTG à la volée.
Les entrées USB fonctionnent grâce à une interface USB XMOS U208. Il s'agit d'un composant de référence qui n'a plus a faire ses preuves dans le monde de la musique haute-fidélité, supportant les flux numériques jusqu'à 32-bit 768kHz ainsi que le DSD512 (natif).
Outre l'entrée USB, le SONCOZ SGD1 embarque une puce AKM 4418A. Cette dernière lui permet en premier lieu de décoder les flux S/PDIF reçus sur ses entrées AES / coaxiale, optique avec une résolution 24-bit / 192kHz / DSD64.
Par ailleurs, l'interface SPDIF est également reliée à l'interface USB ainsi qu'à une sortie numérique sur port coaxial. En plus de sa fonction DAC, le SONCOZ peut ainsi se comporter comme une interface digitale, capable d'interfacer ses 6 entrées numériques (entrées USB incluses) vers une sortie coaxiale S/PDIF. Notez que cette sortie n'est pas assujettie à la fonction mute de l'appareil et offre ainsi des possibilités d'intégration variées (relier un appareil OTG à un appareil tiers ne fonctionnant que sur entrée coaxiale, interfacer ponctuellement une seconde installation audio...etc).
Chaque entrée garde en mémoire son propre volume afin de ne pas forcer l'utilisateur à refaire les niveaux à chaque changement de source.
WiFi & Bluetooth 5.0
La connectivité bluetooth 5.0 est rendue possible par une puce CSR8675 avec support LDAC, ACC, SBC, apt-X Low-Latency, apt-X HD. Les appareils compatibles LDAC pourront ainsi lui ennvoyer des flux jusqu'à 24-bit 96kHz pour une écoute sans fil de très haut niveau.
Le support WIFI pousse l'ergonomie jusqu'à vérifier automatiquement (une fois configuré) la présence de mises à jour firmware, de les installer en arrière-plan sans nécessiter d'intervention de l'utilisateur et de se couper automatiquement lorsqu'il n'est pas sollicité.
L'afficheur en façade permet de confirmer en temps réel l'entrée active ainsi que les filtres sélectionnés. Ce dernier présente une icone rétro-éclairée par option afin de ne laisser aucun doute quant à la bonne configuration de l'appareil.
Etage d'alimentation soigné
Pour tirer le meilleur parti des excellents composants électroniques qui le composent, le SGD1 s'est équipé d'un étage d'alimentation avec double alimentation linéaire régulée.
On y trouve ainsi deux transformateurs constituant chacun un circuit d'alimentation indépendant pour alimenter séparément les étages numériques et les étages analogiques. Ce type d'intégration réduit significativement les interférences et les bruits parasites susceptibles d'apparaître aux étapes les plus sensibles de la conversion numérique / analogique.
Un sélecteur de tension en entrée permet d'alterner entre les réseaux électriques 230V et les réseaux 110V.
Télécommande fournie
Une télécommande est fournie avec l'appareil pour profiter de toutes ses fonctions tout en restant confortablement installé.
Les fonctions suivantes sont prises en charge : Mute, selection de filtre, selection de source, contrôle du volume.
TypeDAC
Puce DAC2x ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208 32 bit
Interface SPDIFAKM 4418A
Amplificateurs opérationnels2x OPA 1612A
2x RT6863S
BluetoothNorme 5.0
Fréquences d'échantillonnage supportéesUSB : PCM 768kHz 32-bit / DSD512 natif
AES / Coax / Optique : 192kHz - 24bit
Alimentation2x transformateur linéaires
Condensateurs audio (Vishay / VIMA / ELNA / NCC)
Tension d'entrée variable par bouton coulissant
Sorties Analogiques1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties Numériques1x Coaxial SPDIF
Entrées Numériques1x AES / EBU
1x Coaxial SPDIF
1x Optique SPDIF
1x USB-C
1x USB-B
Réponse en fréquence20Hz~20KHz(±0.15dB) XLR
20Hz~20KHz(±0.15dB) RCA
Plage dynamique126dB A-Weighted XLR
126dB A-Weighted RCA
SNR126dB A-Weighted XLR
124dB A-Weighted RCA
Tension en sortieXLR : 4.0Vrms
RCA : 2.Vrms
Poids3kg
Dimensions250 x 225 x 55mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesS/PDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
8 avis
Une petite merveille
Ce DAC vous permet de ressentir l’émotion de la musique. Très belle scène sonore, des basses tendues, des aigus jamais agressifs, une multitude de détails et une douceur qui rendent l’écoute tellement agréable. Walaye on n’est pas loin du Wahala….
Cet avis a été posté pour SONCOZ SGD1 DAC Double ES9038Q2M 32bit / 784 kHz DSD512 XMOS U208 Bluetooth 5.0 Noir
Nothing special
I bought rhis dac because of Amirm' review. By using it I found it nothing more than a typical modern Chinese dac you can find at much smaller price. I wonder why, while they knew that their choice of this volume /source control was a joke , they dodnt give us the chance to bypass it. At least....
Vraiment decu
Top of sound transparency
I’ve used this gear very intensely for more than three months. It has worked perfectly, without any problems. Futures are very good (2 x USB input, 2 x output: XLR and cinch simultaneously). Only the design and handling are for me not perfect: In the practical usage I would have more technical boring design: Power on/off on the front, normal display for input parameter and volume, a little higher foots, not glossy front-plate, the strange update procedure... Nevertheless I bought it for the function: make music from bits :-), and it’s state of the art and make me happy (without any doubts 5 stars) – the sound is for me really big show!
Jan Sejvl
This DAC is much better than I could ever hope for.Used with Nordost cables Heimdall II and Tyr then sounds fantastic.
Still not explored all capabilities as I use it just like DAC at present.
This DAC makes me to enjoy every listening session and looking forward to next one.All my old CDs sound new to me and much better.The sound is very friendly and pleasant in my set up.
Parfait !
Son équilibré, neutre et propre. Une DAC très complète pour un prix très acceptable.
DAC avec contrôle de volume basé sur les technologies ESS SABRE ES9038Q2M. Il s'illustre par ses nombreuses...
