Topping s'est associé avec Holo Audio pour concevoir son nouveau DAC R2R symétrique Centaurus. Ce nouvel appareil ultra performant repose sur l'utilisation d'un CPLD ALTERA MAX II et de pas moins de huit réseaux de résistances R2R dans une configuration symétrique. Il dispose de trois modes de fonctionnement permettant de s'adapter à chaque source : NOS, OS et BEST. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth 5.1 pour une transmission sans fil extrêmement fiable et stable grâce à la puce Qualcomm QCC5125 et au support des codecs haute résolution aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC (24bit 96kHz). Dans les fonctionnalités phares, on retrouve également un nouvel algorithme de paramétrage d'égalisation sur 10 bandes pour de nombreuses possibilités de restitution sonore.
Le Centaurus bénéficie d'une connectique complète avec sorties XLR symétrique et RCA asymétrique (variables et fixes) ainsi que de nombreuses entrées numériques : USB-B, optique Toslink, coaxiale, AES/EBU, I2S via HDMI. L'expérience utilisateur est par ailleurs sublimée par l'interface Aurora UI ainsi qu'un bel écran couleur 2" présent sur la face avant et une télécommande de contrôle à distance.
Le Centaurus repose sur l'utilisation de pas moins de huit réseaux de résistances R2R dans une configuration totalement symétrique. Quatre réseaux de résistances sont dédiés au décodage DSD, tandis que les quatre réseaux disposés sur l'autre face du PCB sont entièrement dédiés au décodage du PCM. Le tout est piloté par un CPLD ALTERA MAX II pour un résultat optimal. Par ailleurs, ce CPLD permet d'améliorer le traitement du signal d'horloge en réduisant au plus bas le taux de jitter à -150dB. Le circuit I/V développé par la marque Topping permet d'utiliser l'étage DAC R2R au maximum de ses limites tout en maintenant un taux de distorsion et de bruit bas. Ultra performant, il est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Le Topping Centaurus offre 3 modes de fonctionnement : un mode oversampling, un mode non-oversampling et un mode Best qui permet au DAC de selectionner automatiquement le meilleur taux d'oversampling en fonction de la source et des performances du DAC pour préserver la qualité du rendu sonore final.
MODE OS : Ce mode permet d'appliquer un suréchantillonnage au signal digital pour minimiser les erreurs de quantification, réduire le bruit et obtenir un meilleur SNR/DNR pour des performances audio supérieures. Plusieurs taux de suréchantillonnage sont disponibles et sélectionnables pour convenir à chaque type de source et aux préférences des différents utilisateurs.
MODE NOS : Ce mode permet de bypasser le suréchantillonnage pour décoder le signal source original pour une restitution des plus authentiques.
Topping a développé un nouvel algorithme et un nouveau logiciel offrant la possibilité de customiser jusqu'à 10 bandes de fréquences de manière indépendante. En effet, ces nouveaux outils permettent d'apporter un réglage fin des fréquences, du gain et de la largeur de bande de chaque courbe. De surcroît, le logiciel supporte l'import de courbes cibles, et la sauvegarde de différents profils pour un réglage rapide.
Le DAC Topping Centaurus profite d'une puce de réception Bluetooth QCC5125 lui permettant de supporter les codecs haute résolution aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC (24bit/96kHz). Cela permet d'obtenir une transmission sans fil fiable et stable profitant d'une résolution au-delà du standard CD.
L'interface USB XMOS XU316 offre une compatibilité plug and play avec de nombreux OS tels que Windows, MAC OS, LINUX, IOS et Android. L'utilisation avec Windows pour une application ASIO nécessite cependant un driver. L'entrée USB supporte jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Le Centaurus se dote d'une sortie RCA asymétrique et d'une sortie XLR symétrique. Il est possible d'utiliser seulement une sortie ou d'utiliser les deux sorties en même temps. Cela permet d'utiliser deux systèmes son différents en même temps, par exemple. Par ailleurs, les sorties peuvent être configurées en mode fixe ou variable avec 4V ou 5V pour la sortie XLR et 2V ou 2.5V pour la sortie RCA. Le mode variable permet donc d'ajuster le volume et d'utiliser le Centaurus comme un préamplificateur couplé directement avec des enceintes actives, par exemple.
L'entrée I2S via HDMI du Centaurus supporte également des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32Bit 768kHz et DSD512. De plus, elle est compatible avec de nombreuses interfaces I2S et numériques.
Veillez à ce que la définition des pins I2S HDMI du DAC Centaurus corresponde à la définition des pins de l'appareil source.
Vous pouvez accédez à l'interface utilisateur Aurora via l'écran 2" sur la face avant du Centaurus. Il dispose de 9 types d'affichage différents incluant un vumètre pour ravir le plus grand nombre d'utilisateurs.
1 | Sortie XLR symétrique |
2 | Sortie RCA asymétrique |
3 | Entrée I2S via HDMI |
4 | Entrée coaxiale |
5 | Entrée optique Toslink |
6 | Antenne Bluetooth |
7 | Entrée USB-B |
8 | Entrée AES/EBU |
9 | Entrée / Sortie trigger |
10 | Connecteur d'alimentation / Switch de mise sous tension |
La performance objective du Centaurus semble être le meilleur résultat que l'on puisse obtenir avec la technologie R2R. Topping offre à son DAC un bruit ultra faible, une égalisation et un emballage de qualité.
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R |
Réseaux de résistances | x8 |
Architecture | Symétrique |
Interface USB | XMOS XU316 |
Puce Bluetooth | QCC5125 |
Entrées | 1x USB-C 1x I2S via HDMI 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x AES/EBU Bluetooth |
Sorties | 1x Sortie RCA asymétrique 1x Sortie XLR symétrique |
Autres connectique | 1x Trigger IN 1x Trigger OUT |
Taux d'échantillonnage supportés | USB, I2S HDMI : PCM 32bit 768kHz, DSD512 Optique Toslink, SPDIF coaxiale, AES/EBU : PCM 24bit 192kHz |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD, LDAC (24bit 96kHz) |
Modes de fonctionnement | OS/NOS/BEST |
Modes de sortie | Fixe ou variable |
Compatibilité USB | Windows 10/11 Mac OSX Linux IOS/Android |
Paramétrage EQ | 10 bandes |
Télécommande |
Paramètres sortie RCA (USB in 96kHz) | |
THD+N (A-WT) | < 0.00005% @ 1kHz |
THD+N (NO-WT 90kBw) | < 0.00005% @ 20Hz-20kHz |
SNR (A-WT) | 126dB @ 1kHz |
Plage dynamique (A-WT) | 126dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.6dB) 20Hz-40kHz (±2.2dB) |
Niveaux de sortie | 2.1Vrms @ 0dBFS (mode 4V) 2.6Vrms @ 0dBFS (mode 5V) |
Bruit (A-WT) | < 1.2uVrms |
Crosstalk | -121dB @ 1kHz |
Balance des canaux | 0.3dB |
Impédance de sortie | 50 ohm |
Paramètres sortie XLR (USB in 96kHz) | |
SNR (A-WT) | 130dB @ 1kHz |
Plage dynamique (A-WT) | 130dB @ 1kHz |
Niveaux de sortie | 4.2Vrms @ 0dBFS (mode 4V) 5.2Vrms @ 0dBFS (mode 5V) |
Bruit (A-WT) | < 1.4uVrms |
Crosstalk | -130dB @ 1kHz |
Impédance de sortie | 100 ohm |
Général | |
Alimentation | 110-240VAC 50/60Hz |
Couleur | Noir |
Dimensions | 220 x 160 x 45mm |
Conditionnement | 1x Topping Centaurus 1x Télécommande 1x Antenne Bluetooth 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
