TOPPING D30 PRO DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Argent
Puissant et compact DAC symétrique, l'étage de conversion numérique/analogique du Topping D30 Pro se base sur pas moins de quatre puces Cirrus Logic CS43198. Celles-ci lui permettent de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en offrant des performances incroyables en terme de niveau de distorsion, de THD+N et de dynamique.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15170
299,00 €TTC
249,17 € HT
Topping D30 Pro
Topping D30 Pro DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Argent
Quad DAC CS43198
L'utilisation de quatre puces de conversion numérique/analogique Cirrus Logic CS43198 permet de disposer d'un total de 8 canaux symétriques. Cette conception particulière permet au DAC de disposer d'une meilleure capacité de sortie tout en améliorant la qualité sonore globale et les performances mesurées.
Interface USB XMOS
Le D30 Pro utilise pour son interface USB une puce XMOS XU208 8 cœurs. Celle-ci supporte les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. De plus, le D30 Pro utilise un driver custom Thesycon pour des performances optimales.
Connectique complète
Côté connectique, le D30 Pro saura s'adapter à tous les systèmes, avec un panel d'entrées complet : USB-B, Optique Toslink, Coaxial et RCA stéréo. En sortie, il propose à la fois du RCA stéréo asymétrique et du XLR symétrique.
Des composants de grande qualité
Le Topping D30 Pro profite d'une conception soignée en tout point. Il utilise notamment un CPLD Altera, chargé du traitement des signaux d'horloge ou encore huit LDO indépendants pour fournir au circuit audio une alimentation propre et stable.
Topping D30 Pro DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Argent<span id=" />
Test du Topping D30 Pro par Audio Science Review (Amir)
" Comme à l'habitude de Topping, le D30 Pro offre d'excellentes mesures objectives. il va sans dire que je suis heureux de recommander vivement le DAC Topping D30 Pro. "
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puces DAC4x Cirrus Logic CS43198
Taux d'échantillonnagesUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DSD128
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
THD+N @ A-WeightingRCA : < 0.0001% @ 1kHz
XLR : < 0.00009% @ 1kHz
THD @ No-Weighting 45kBwRCA : < 0.0004% @ 20Hz-20kHz
XLR : < 0.0004% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-WeightingRCA : 127dB @ 1kHz
XLR : 132dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-WeightingRCA : 127dB @ 1kHz
XLR : 132dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
XLR : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Tension de sortieRCA : 2Vrms @ 0dBFS
XLR : 4Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-WeightingRCA : < 0.9µVrms
XLR : < 1.1µVrms
DiaphonieRCA : -116dB @ 1kHz
XLR : -145dB @ 1kHz
Impédance de sortieRCA : 20Ω
XLR : 40Ω
Dimensions174 x 138 x 45mm
Poids870g
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Package1x Topping D30 Pro
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
A matter of taste
Great DAC, measures excellent and sounds very refined. From my experience it fits systems rather with relaxed highs because this kind of Cirrus-based DAC has it's own clarity. Mid region, mid tones and vocals aren't that emphasized like with an AKM DAC, bass is well-controlled. Top quality overall and the simultaneous use of XLR and RCA outs make this an amazing "preamp" too (in PRE-mode) for e.g. a 2.1/2.2 system (where you feed your sub/subs from the RCA outs while main system is fed from XLR). All-in-all, a neutral, precise sound without much emotion. It just doesn't has its own sound. Some people like this, some not. A matter of taste. For us it lifted a bit on the highs which came very handy so we give it 5 stars.
Cet avis a été posté pour TOPPING D30 PRO DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Argent
Puissant et compact DAC symétrique, l'étage de conversion numérique/analogique du Topping D30 Pro se base sur...
