TOPPING D30 PRO DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Noir
Puissant et compact DAC symétrique, l'étage de conversion numérique/analogique du Topping D30 Pro se base sur pas moins de quatre puces Cirrus Logic CS43198. Celles-ci lui permettent de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en offrant des performances incroyables en terme de niveau de distorsion, de THD+N et de dynamique.
3.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15169
299,00 €TTC
249,17 € HT
Topping D30 Pro
Topping D30 Pro DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Noir
Quad DAC CS43198
L'utilisation de quatre puces de conversion numérique/analogique Cirrus Logic CS43198 permet de disposer d'un total de 8 canaux symétriques. Cette conception particulière permet au DAC de disposer d'une meilleure capacité de sortie tout en améliorant la qualité sonore globale et les performances mesurées.
Interface USB XMOS
Le D30 Pro utilise pour son interface USB une puce XMOS XU208 8 cœurs. Celle-ci supporte les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. De plus, le D30 Pro utilise un driver custom Thesycon pour des performances optimales.
Connectique complète
Côté connectique, le D30 Pro saura s'adapter à tous les systèmes, avec un panel d'entrées complet : USB-B, Optique Toslink, Coaxial et RCA stéréo. En sortie, il propose à la fois du RCA stéréo asymétrique et du XLR symétrique.
Des composants de grande qualité
Le Topping D30 Pro profite d'une conception soignée en tout point. Il utilise notamment un CPLD Altera, chargé du traitement des signaux d'horloge ou encore huit LDO indépendants pour fournir au circuit audio une alimentation propre et stable.
Test du Topping D30 Pro par Audio Science Review (Amir)
" Comme à l'habitude de Topping, le D30 Pro offre d'excellentes mesures objectives. il va sans dire que je suis heureux de recommander vivement le DAC Topping D30 Pro. "
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puces DAC4x Cirrus Logic CS43198
Taux d'échantillonnagesUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DSD128
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
THD+N @ A-WeightingRCA : < 0.0001% @ 1kHz
XLR : < 0.00009% @ 1kHz
THD @ No-Weighting 45kBwRCA : < 0.0004% @ 20Hz-20kHz
XLR : < 0.0004% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-WeightingRCA : 127dB @ 1kHz
XLR : 132dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-WeightingRCA : 127dB @ 1kHz
XLR : 132dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
XLR : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Tension de sortieRCA : 2Vrms @ 0dBFS
XLR : 4Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-WeightingRCA : < 0.9µVrms
XLR : < 1.1µVrms
DiaphonieRCA : -116dB @ 1kHz
XLR : -145dB @ 1kHz
Impédance de sortieRCA : 20Ω
XLR : 40Ω
Dimensions174 x 138 x 45mm
Poids870g
Matériau châssisAluminium
Package1x Topping D30 Pro
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS43198
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Substandard product
This DAC does not work with some CD players/transports. According to Topping, this depends on the DAC's hardware. Note that the same CD player works with other DACs, but not with this one. This is a known issue that has been discussed a lot on AudioScienceReview. In my opinion, the D30Pro is therefore a substandard product that should be withdrawn from the market, or at least potential buyers should be informed of this problem before purchase.
Modern dacs weren't really designed with this type of low res source in mind.
Many sources using SPDIF toslink are also problematic (mostly "mass market" devices).
Cet avis a été posté pour TOPPING D30 PRO DAC Symétrique 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Noir
A very strong contender
I've tried and tested a LOT of cheap/mid-ranged DACs in my time and this has to be one of my all time favorites. It's a nerdy 4 DAC chip design and it presents the most convincing soundstage I've ever heard in any DAC to date. No, it's not perfect in every aspect (nothing is), but at this price point it's damn close to unbeatable. For example, it easily outshines the otherwise appraised Gustard X16 DAC, even though the latter has the upper hand vs the D30 pro when it comes to detail retrieval. A five star rating is given relative to its price - well done, Topping!
son HIFI
je l'ai connecté en XLR à mon topping A90, son précis ,net , qui s'exprime sans retenu avec une puissance bien présente.
les voix sont chaudes ..bon achat
Puissant et compact DAC symétrique, l'étage de conversion numérique/analogique du Topping D30 Pro se base sur...
