En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Modèle remplacé par le Topping D50S.
32bit 768kHz 2x ES9038Q2M DAC Argent
Le DAC D50 réunit tout le savoir faire de Topping dans un boîtier aluminium aux finitions précises. Son design et son fonctionnement reprennent et font évoluer une architecture de circuits éprouvée et reconnue pour son efficacité.
Intégrant des composants de pointes, tels que deux puces ES9038Qm, un module XMOS U208 dernière génération et des Amplificateurs opérationnels OP1612, c’est un matériel qualitatif dont la conception vise l’excellence.
Le D50 embarque parmi les meilleurs composants du marché pour un rendu haute qualité et une expérience audio avancée. Une puce USB XMOS U208, un duo de chipset ES9018K2M fonctionnant en parallèle pour que tous les cannaux profitent d'un signal détaillé et traité avec précision.
Le DAC D50 dispose de pilotes drivers THESYCON optimisés pour Windows offrant un support DSD natif (de DSD64 à DSD512). Il s'agit par conséquent d'un choix évident pour les mélomanes amoureux de Haute Définition.
Le D50 bénéficie d'un traitement sonore de pointe grâce à un trio d'amplificateurs opérationnels OPA1612. Ces derniers permettent au D50 de profiter d'une fonction pré-amplificateur afin de maintenir un signal clair et sans pertes.
En plus d'un très faible taux de distorsion (0.0004%) et d'un bruit quasi-nul, ces AOP disposent d'un headroom généreux. Les audiophiles avertis apprécieront cette marge confortable pour trouver le niveau d'amplification optimal en fonction des spécificités de leur installation.
Si le DAC 50 est d'abord natif DSD512, le traitement des messages PCM n'est pas en reste puisque l'appareil est capable de travailler avec des résolutions jusqu'à 24bit/192kHz sur ses entrées Coaxiale et Optique. L'utilisateur pourra choisir parmi 7 profils de filtres pour tirer le meilleur de ses fichiers encodés en format PCM. Voir la liste complète des filtres ici.
Que ce soit via un port Lightning (avec un adaptateur Lightning > USB) ou directement avec un câble USB-A / Micro-USB équipé pour la data (OTG), le D50 est équipé pour fonctionner comme lecteur sans perte afin de profiter de toutes les qualités de ce DAC sur toutes vos sources numériques.
Contrairement à ce que ses capacités pourraient laisser penser, le DAC 50 est un appareil relativement facile à utiliser avec une prise en main assez intuitive. Un seul selecteur accompagné d'un bouton unique, suffit à contrôler toutes les fonctions du DAC50 (Allumer/eteindre , volume, mute, source, veille auto, luminosité de l'écran et activation des filtres PCM.
Le Topping D50 a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue du Topping.
Spécifications | |
DAC | 2x ESS Sabre ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 32bit 768kHz / DSD512 Natif |
THD | < 0,0004% à 1kHz / < 0,0005% à 20Hz-20kHz |
SNR | > 122dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Taux d'échantillonnage par entrées numériques | |
Entrée USB | PCM 44.1kHz-384kHz 16-32bit |
Résolution USB DSD | DSD64 à DSD512 (DOP - Natif) |
Entrée SPDIF Coaxiale | 24bit max / 44.1kHz - 192kHz |
Entrée SPDIF Optique | 24bit max / 44.1kHz - 192kHz |
Entrée USB Compatible | Windows 7,8,8.1, 10 (nécessite un driver) / Mac OS 10 / Linux |
Divers | |
Alimentation | Par le port USB 5V |
Dimensions | 146 x 103 x 37mm |
Poids | 407g |
Couleur | Argent |
Accessoire | 1x câble USB |
Filtres PCM | |
Mode 1 | Apodizing fast roll-off filter |
Mode 2 | Minimum phase slow roll-off filter |
Mode 3 | Minimum phase fast roll-off filter |
Mode 4 | Linear phase slow roll-off filter |
Mode 5 | Linear phase fast roll-off filter |
Mode 6 | Brick wall filter |
Mode 7 | Correction minimum phase fast roll-off filter |
Contenu du paquet | |
1x | D50 |
1x | Câble USB-A / USB-B |
1x | Câble alimentation USB / Jack DC (adaptateur secteur disponible en accessoire ici). |
1x | Manuel d'utilisation |
1x | Livret de garantie |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9028Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Georges D.
Boye L.
