TOPPING D50 DAC ES9038Q2M x2 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208
Le DAC TOPPING D50 comporte tous les composants embarqués pour jouer de la musique dématérialisée de très haute qualité. Disposant d'une entrée USB XMOS U208, de deux DAC ESS SABRE ES9038Q2M, de 2 entrées SPDIF Coaxial et Optique, il offre de très belles prestations et beaucoup de possibilités à tarif abordable.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 12604
209,00 €TTC
174,17 € HT
Ce modèle a été remplacé par le nouveau Topping D50S.
Topping D50
32bit 768kHz 2xES9038Q2M DAC
DAC Topping D50 DSD512
Le DAC D50 réunit tout le savoir faire de Topping dans un boîtier aluminium aux finitions précises. Son design et son fonctionnement reprennent et font évoluer une architecture de circuits éprouvée et reconnue pour son efficacité.
Intégrant des composants de pointes, tels que deux puces ES9038Qm, un module XMOS U208 dernière génération et des Amplificateurs opérationnels OP1612, c’est un matériel qualitatif dont la conception vise l’excellence.
USB XMOS U208 et 2xES9038Q2M - le duo gagnant
Le D50 embarque parmi les meilleurs composants du marché pour un rendu haute qualité et une expérience audio avancée. Une puce USB XMOS U208,  un duo de chipset ES9018Q2M fonctionnant en parallèle pour que tous les cannaux profitent d'un signal détaillé et traité avec précision.
Le DAC D50 dispose de pilotes drivers THESYCON optimisés pour Windows offrant un support DSD natif (de DSD64 à DSD512).  Il s'agit par conséquent d'un choix évident pour les mélomanes amoureux de Haute Définition.
AOP TI OPA1612 SoundPlus Haute performance
Le D50  bénéficie d'un traitement sonore de pointe grâce à un trio d'amplificateurs opérationnels OPA1612. Ces derniers permettent au D50 de profiter d'une fonction pré-amplificateur afin de maintenir un signal clair et sans pertes.
Fonction pré-ampli
En plus d'un très faible taux de distorsion (0.0004%) et d'un bruit quasi-nul,  ces AOP disposent d'un headroom généreux. Les audiophiles avertis apprécieront cette marge confortable pour trouver le niveau d'amplification optimal en fonction des spécificités de leur installation.
7 Filtres PCM intégrés
Si le DAC 50 est d'abord natif DSD512, le traitement des messages PCM n'est pas en reste puisque l'appareil est capable de travailler avec des résolutions jusqu'à 24bit/192kHz sur ses entrées Coaxiale et Optique. L'utilisateur pourra choisir parmi 7 profils de filtres pour tirer le meilleur de ses fichiers encodés en format PCM. Voir la liste complète des filtres ici.
Support mobile & tablettes
Dac Topping D50 connexion telephone, smartphone et tablette
Que ce soit via un port Lightning (avec un adaptateur Lightning > USB) ou directement avec un câble USB-A / Micro-USB équipé pour la data (OTG), le D50 est équipé pour fonctionner comme lecteur sans perte afin de profiter de toutes les qualités de ce DAC sur toutes vos sources numériques.
Une ergonomie maîtrisée
Contrairement à ce que ses capacités pourraient laisser penser, le DAC 50 est un appareil relativement facile à utiliser avec une prise en main assez intuitive. Un seul selecteur accompagné d'un bouton unique, suffit à contrôler toutes les fonctions du DAC50 (Allumer/eteindre , volume, mute, source, veille auto, luminosité de l'écran et activation des filtres PCM.
Test Audio Science Review
Le Topping D50 a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue du Topping.
DAC2x ESS SABRE ES9038Q2M
Taux d'échantillonage maximum32Bit / 768Khz / DSD512 Natif
THD< 0,0004% à 1kHz / < 0,0005% à 20Hz-20kHz
SNR> 122dB
Taux d'échantillonage par entrées numériques
Entrée USBPCM 44.1kHz-384kHz 16-32bits
Résolution USB DSDDSD64 à DSD512 (DOP - Natif)
Entrée SPDIF Coaxiale24bits max / 44.1kHz - 192kHz
Entrée SPDIF Optique24bits max / 44.1kHz - 192kHz
Entrée USB CompatibleWindows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un driver) Mac OS 10 et Linux
Divers
AlimentationPar le port USB 5V
Dimensions146 x 103 x 37mm
Poids407g
Accessoires1x câble USB
Filtres PCM
Mode 1Apodizing fast roll-off filter
Mode 2Minimum phase slow roll-off filter
Mode 3Minimum phase fast roll-off filter
Mode 4Linear phase slow roll-off filter
Mode 5Linear phase fast roll-off filter
Mode 6Brick wall filter
Mode 7Correction minimum phase fast roll-off filter
Contenu du paquet
1xD50
1xCâble USB-A / USB-B
1xCâble Alim USB / Jack DC (adaptateur secteur disponible en accessoire ici)
1xManuel d’utilisation
1xLivret de garantie
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
7 avis
ottimo dac economico
Ho avuto molti dac sui miei 3 impianti, in due impianti hi end uso dac costosi dalle 10 alle 20 volte questo D50.
Lo sto provvisoriamente alimentando con un carica batteria samsung s5. Quindi nulla di degno. Aggiungo che il dac suona in modo ottimale specie per la spesa. Ha battuto diversi dac sulla fascia di prezzo 300-1500 euro già con una alimentazione non adeguata. La frizzantezza sugl'alti la noto pur io però solo a volumi elevatissimi, vicino ai meno 20 db misurati da fonometro. Il dac ha bisogno di molto rodaggio per predere asprezza ed enfatizzazioni, direi almeno 100 ore e suona bene e musicale dopo un bel po di tempo. Prima di far ascolti importanti di valutazione l'impianto era ben caldo, 2 ore direi. I primi 30 minuti suona sempre tutto più duro.
Per quanto riguarda l'enfatizzazione sulle altre, ho provato il topping d50 nel mio impianto migliore. Costituito da krell preamplificazione up-gradato e rifatto in modo importante e finale bartolomeo aloia st2000. Cavi rca in argento oro al teflon, cavi potenza argento oro, cavi alimentazione furutech da 180 euro al metro e schuko iec furutech da 300 euro cad'una. Ciabatta in alluminio pieno con schuko furuteck oro e cavi rame 7n.
In questo impianto che così composto arriva a quasi 40 mila euro tutto compreso l'enfatizzazione delle alte frequenze è nulla. Solo si fa sentire quando nei picchi il fonometro segna meno 10-20db. Volumi che preoccupano i muri di casa.
Starei attento a quali elettroniche abbiamo in casa ed i cavi segnale usati. negl'ultimi anni per far sembrare suonar bene gl'impianti e creare sound stage sia la sorgente, che i preamplificatori che i finali che i cavi enfatizzano le alte. Se associamo il topping d50 la cosa potrebbe farsi sentire. ma ciò non succede in un impianto ottimo.
Lo consiglio vivamente. E' un best buy.
ora lo tengo nel mio impianto minore ed ho ordinato la sua alimentazione topping. spero arrivi presto e aggiornerò.
Cet avis a été posté pour TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Noir
Bon rapport qualité prix
Acheté pour éventuellement remplacer un audio gd 19.
Devant les critiques et valeurs excellentes d'audio science review, je me suis posé la question de remplacer un dac 19 dsp1 qui n'avait pas une bonne note sur le même site (certes c'est un modèle sans DSP qui est testé).
La différence entre les 2 dacs n'est pas évidente et nécessite de la concentration et un fort volume.
Le D50 est eut être un peu plus contrasté et un poil excessif dans le haut du spectre à mon gout comparativement au 19 qui reste un poil plus doux et qui ne manque en tout cas pas de détail contrairement à ce que pourrait laisser penser les chiffres.
En tout cas pour le prix le D50 s'en tire de très belle manière!
Petit mais costaud
Donne de une profondeur musicale incroyable avec une fidélité et une précision remarquable.
A choisir sans hésité pour ça qualité et son prix contenu.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour les conseils techniques.
KP
This is an excellent dac for a very good price.
I don,t think that you need any better.
It delivers clean, dynamic sound.
And very good service from audiophonics.
Unbelievable value for money
I have replaced a Schiit Modi 2 with Topping D50. It's an impressing sound comming out of this little box. I would consider this little DAC to be the best buy overall, if you want to get good sound from your computer to your HI-Fi system.
Le DAC TOPPING D50 comporte tous les composants embarqués pour jouer de la musique dématérialisée de...
