TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce nouveau modèle se base largement sur la conception et l'architecture de son petit frère, la principale évolution se trouve au niveau de la connectivité puisque le D50s propose maintenant le support du Bluetooth.
4.4 / 5
Référence : 14030
249,00 €TTC
207,50 € HT
Topping D50s
DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 Noir
DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 BlackDAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 Black
Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce nouveau modèle se base largement sur la conception et l'architecture de son petit frère, la principale évolution se trouve au niveau de la connectivité puisque le D50s propose maintenant le support du Bluetooth. L'appareil peut maintenant également être contrôlé via télécommande et ses performances audio ont été revues à la hausse.
Pour le reste, on retrouve l'ensemble des composants de pointes de la précédente version comme par exemple deux puces de conversion ESS ES9038Q2M, un module d'interface USB dernière génération XMOS U208 ou encore des amplificateurs opérationnels OP1612, le tout intégré dans un magnifique et robuste boîtier en Aluminium. Topping nous propose une nouvelle fois un matériel extrêmement qualitatif dont la conception vise à l'excellence.
Double ES9038Q2M
Le D50s embarque parmi les meilleurs composants du marché pour un rendu haute qualité et une expérience audio avancée. Ainsi, le cœur de l'appareil est composé de deux puces de conversion ESS ES9038Q2M fonctionnant en parallèle pour que tous les canaux profitent d'un signal détaillé et traité avec précision. De plus, ces puces, associées avec les autres composants de l'appareil, permettent au D50s de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP64.
XMOS XU208
Pour son interface USB, le D50s utilise une excellente puce XMOS XU208 de deuxième génération. La marque est réputée pour les performances de ses composants, assurant une restitution précise et riche. De plus, cette interface permet à l'entrée USB du D50s de supporter des fichiers jusqu'en PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Le D50s est accompagné de drivers Thesycon custom optimisés pour Windows, offrant un meilleur support du DSD natif. Il s'agit par conséquent d'un choix parfaitement adapté pour les mélomanes amoureux de la très haute définition.
Bluetooth 5.0 LDAC
Si le D50s est certifié Hi-Res, il profite également de la certification Hi-Res Wireless (sans-fil) ainsi que du support de le protocole de transmission Sony LDAC, assurant les meilleures performances en terme de débit, stabilité et taux d'échantillonnages supportés pour du Bluetooth. La connectivité Bluetooth 5.0 de l'appareil est permise par une puce CRS8675 supportant les protocoles LDAC, AAC, SBC, aptX, aptXLL et aptX-HD. Le flux Bluetooth est décodé par les DAC ES9038Q2M. Le Bluetooth peut être désactivé dans les menus du D50s.
AOP Hautes Performances TI OPA1612 SoundPlus et LME49720
Le D50s est également doté de deux amplificateurs opérationnels OPA1612 SoundPlus et un LME49720 de chez TI, formant le filtre passe-bas de l'appareil. Ces AOP offrant d'excellentes performances, ils assurent une transmission du signal sans perte. L'amplificateur opérationnel LME49720 est monté sur support DIP8 est peut donc est changé afin de modifier la sonorité de l'appareil.
Boîtier Unibody Usiné CNC
L'ensemble des composants du D50s est intégré dans un magnifique et robuste boîtier Aluminium, usiné CNC dans une unique pièce de métal. Si ce boîtier offre une esthétique à la fois sobre et moderne, il dispose également de très bonnes propriétés mécaniques et limite grandement l'impact des interférences sur les circuits du D50s.
Allumage & Extinction automatique
Fonctionnalité pratique, le D50s est capable de s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de si il reçoit ou non un signal valide. Bien entendu, cette fonctionnalité reste désactivable dans les menus de l'appareil. De la même manière, l'écran de l'appareil peut être réglé pour s'éteindre au bout de 30 secondes sans action effectuée, afin d'éviter l'inconfort visuel que peut provoquer un écran allumé. La luminosité de l'écran peut également être ajustée.
Une ergonomie à toutes épreuves
Le D50s dispose sur sa façade de deux uniques boutons permettant de contrôler l'ensemble des fonctionnalités de l'appareil. Le premier est un simple bouton, le second un joystick à 4 directions. L'appareil est également livré avec une télécommande infrarouge, permettant un contrôle à distance.
Une connectique complète
Côté connectique, le D50s de Topping propose un panel complet pour s'adapter à la grande majorité des utilisations. On y retrouve ainsi en entrées du Coaxial, de l'Optique, de l'USB ainsi qu'un connecteur permettant d'améliorer la réception du signal Bluetooth. En sortie l'appareil dispose d'une connectique RCA stéréo.
Fonction DAC + Préamplificateur
Le D50s est donc un DAC mais offre également un volume ajustable. Il peut donc fonctionner comme un combo DAC + préamplificateur et être directement connecté à un amplificateur ou des enceintes actives.
Compatibilité OTG
Le Topping D50s supporte la norme OTG. Il est donc possible d'y brancher un smartphone ou une tablette Android compatible pour envoyer directement vos fichiers audio. Pour les périphériques iOS, il est nécessaire d'utiliser le Camera Adapter Lightning vers USB.
Dimensions
Contenu du package
Test du Topping D50s par Audio Science Review
" Un de nos DAC favori a évolué et est devenu encore meilleur. Le D50s élimine efficacement la distorsion d'intermodulation des ESS, ajoute la nécessaire télécommande ainsi que le Bluetooth sans pour autant y adjoindre un prix beaucoup plus élevé. "
Type de produitDAC
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial S/PDIF
Bluetooth 5.0
Sortie1x RCA Stéréo
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD DoP64
Version Bluetooth5.0
Protocoles Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD, LDAC
Mesures (Entrée Coaxial 96kHz)
THD+N @ A-Weighting< 0.0003% @ 1kHz
<0.0004% @ 10-20kHz
SNR @ A-Weighting> 122dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/-0.1dB)
Niveau de sortie2Vrms @ 0dBFS
Bruit< 2µVrms
Diaphonie-130dB @ 1kHz
Alimentation5V DC 1A (Alimentation non fournie / Câble d'alimentation fourni)
Dimensions11.9 x 11 x 2.6cm
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
Poids510g
Mesures avec Audio Precision
Topping D50s DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 NoirTopping D50s DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 NoirTopping D50s DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 NoirTopping D50s DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 NoirTopping D50s DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 XMOS U208 Noir
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
9 avis
Topping D50S dac
Fantastic sound quality, selectable filters, extremely compact but also full metal body.
Cet avis a été posté pour TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Excellent rapport qualité/prix
J’ai acheté cet appareil pour sa sortie variable afin de remplacer mon précédent pré-ampli.
J'utilise ce TOPPING pour sa fonction principale à savoir le DAC qui remplace celui de mon lecteur CD et celui de mon lecteur Blue Ray.
Je suis vraiment enchanté du résultat sonore grâce au pouvoir de séparation des canaux stéréo même avec une alimentation quelconque.
J'ai remplacé cette dernière par une alimentation un peu plus élaborée et le résultat sonore du DAC est une merveille de musicalité.
J’en suis très content.
Problème en bas de spectre
J'ai fait le choix de ce DAC après avoir lu des études techniques mettant en avant les capacités de l'appareil. De plus, les avis utilisateurs semblaient globalement positifs.
Après 120h d'écoute, j'ai pris la décision de renvoyer le DAC. En effet, bien que les aigus et le medium soient très bien rendus. Une bonne séparation des instruments, beaucoup de détails musicaux, ce DAC a des qualités indéniables. Néanmoins dans le bas du spectre, basse et bas medium, le rendu était mal détouré, je ne retrouvais pas un rendu de qualité décente vis-à-vis des cinq autres DAC que je possède déjà. Je ne sais pas si cela vient d'un défaut spécifique de l'exemplaire que j'ai reçu ou de ce DAC en général. Je me suis tourné vers un modèle proche, le Soncoz LA-QXD1 dont je suis très satisfait.
Great DAC !
Excellent DAC ! All in one - Amplifier with volume control incl. Remote control and working fine ! If you use a UP-OCC self made USB power cord it is even better in performance. Toslink is working fine.
Coax input doesn't work
Fast delivery. The Sound from the DAC is great. But Coax input doesn't work. There are many posts in various forums showing that it is a common problem for Topping.
Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement...
