TOPPING D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le DAC Topping D70 BT embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques.
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 14099
549,00 €TTC
457,50 € HT
Topping D70 BT
Topping D70 DAC 2x AK4497 XMOS XU208 AK4118 32bit 768kHz DSD512
DAC 2x AK4497 & Horloges Accusilicon
La puce DAC AK4497 de chez AKM est le flagship actuel de la marque, permettant un décodage efficace et précis. Ainsi, le D70 BT intègre une paire de ce DAC, chacun étant associé à un canal pour une meilleure séparation de ceux-ci. Ces puces lui permettent d'atteindre un THD+N de -116dB et une plage dynamique de 131dB. De plus, ces puces supportent des taux d'échantillonnages élevés, vous permettant donc de profiter de vos fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'en DSD512 Natif.
Ces DAC AK4497 sont associés à une paire d'horloges femtosecond haut de gamme AccuSilicon 45.1584MHz et 49.1520MHz. Celles-ci permettent une synchronisation parfaite des signaux de données pour une atténuation du jitter tout bonnement impressionnante.
Connectique & Fonctionnalités
Avec ses multitudes de fonctionnalités et connectiques, le D70 BT de Topping pourra s'intégrer dans la grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation. Côté connectique d'entrée, l'appareil propose de l'AES/EBU, du Coaxial SPDIF, de l'Optique Toslink, de l'USB et de l'I2S LVDS via HDMI. À noter que cette dernière entrée dispose de plusieurs modes sélectionnables, afin de s'adapter à vos autres appareils I2S LVDS. En sortie on retrouve du XLR symétrique et du RCA asymétrique. Le D70 BT permet de sélectionner la sortie de manière à envoyer le flux audio uniquement sur l'une d'entre elles ou bien sur les deux à la fois.
Le D70 BT assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume permettant une atténuation de -99dB à 0dB. Cette fonction de contrôle de volume peut cependant être désactivée de manière à pouvoir utiliser le D70 BT uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constamment à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour la sortie RCA.
Topping D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir13872-topping-d70-inpage1-jpg.png
Bluetooth 5.0 LDAC
Cette version du Topping D70 BT est équipée d'une puce Bluetooth 5.0 CSR8675 particulièrement performante et lui offrant la certification Hi-Res Audio Wireless. Il supporte ainsi les protocoles de transmission Bluetooth AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Ce dernier protocole, le LDAC, développé par Sony, permet une transmission de fichiers disposant de taux d'échantillonnages élevés, jusqu'en 24bit 96kHz.
Le signal reçu par la puce Bluetooth est ensuite convertit par les deux puces AK4497, bien plus performantes que le DAC embarqué dans la puce Bluetooth.
Interfaces USB XMOS XU208 & SPDIF AK4418
Encore une fois, du côté de ses interfaces numériques Topping fait le choix de la qualité et des performances en intégrant dans son D70 BT des puces high-end. On retrouve donc pour l'interface USB une puce XMOS XU208 supportant des taux d'échantillonnages élevés jusqu'à 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD512 Natif. Pour les signaux SPDIF c'est une puce AK4118 qui fait le travail en assurant le jitter le plus faible du marché pour ce type d'interface. Cette puce est donc utilisée pour les entrées Optique, Coaxial et AES et permet d'atteindre pour cette dernière des taux d'échantillonnages de 24bit 192kHz.
Un ensemble d'une incroyable qualité
Si les puces de conversion et d'interface intégrées dans le D70 BT représentent ce qu'il se fait de mieux actuellement, le reste du circuit n'est pas en reste. Le PCB embarque par exemple 4 condensateurs Nichicon FW 3300µF servant de réserve d'énergie pour le AK4497 et 8 Nichicon Muse permettant le couplage des signaux de sortie. Le circuit de sortie est lui composé d'une série de 3 AOP LME49720, de résistances Vishay haute précision et de condensateurs WIMA assurant d'excellentes performances. De son côté, le circuit d'alimentation intègre des régulateurs linéaires à faible chute de tension (LDO) ultra faible bruit TPS7A4701 et TPS7A3301. Cette qualité de fabrication permet au D70 BT d'offrir une restitution sonore époustouflante, d'une incroyable précision, richesse et profondeur.
Télécommande
1Bouton ON/OFF
2Volume +
3Source précédente
4Volume -
5NC
6Sélection de filtre
7Allumage automatique
8Mode Muet
9Sélection mode de sortie
10Source suivante
11NC
12NC
13Réglage de la luminosité de l'écran
Dimensions
Test du Topping D70 BT par Audio Science Review
" Le D70 BT offre des performances mesurées exceptionnelles. Son point fort est son bruit très faible, permettant une des meilleures plages dynamique que j'ai mesurée. "
Test du Topping D70 par Audio Science Review
Type de produitDAC
Puces DAC2x AK4497
Interface USBXMOS XU208
Interface SPDIFAK4418
Entrées1x I2S LVDS (HDMI)
1x Optique Toslink
1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
Bluetooth 5.0
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif Jusqu'à DSD512 / DSD DoP Jusqu'à DSD256
I2S : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Jusqu'à DSD512
Coaxial, Optique, AES : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz
Bluetooth : PCM Jusqu'à 24bit 96kHz (LDAC)
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA asymétrique
Puce BluetoothCSR8675
Protocoles Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
THD+NRCA : <0.0004% @ 1kHz A-Weighting
XLR : <0.0004% @ 1kHz A-Weighting
SNRRCA : >118dB @ A-Weighting
XLR : >127dB @ A-Weighting
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz - 20kHz (+/-0.9dB)
XLR : 20Hz - 20kHz (+/-0.9dB)
Tension de sortieRCA : 2Vrms @ 0dBFS
XLR : 4Vrms @ 0dBFS
BruitRCA : <2.4µVrms
XLR : <1.8µVrms
DiaphonieRCA : -128dB @ 1kHz
XLR : -137dB @ 1kHz
AlimentationAC110V/AC220V 50Hz/60Hz (sélectionnable) via IEC (Câble fourni)
Matériau boîtierAluminium
Dimensions25 x 19.5 x 5cm
Poids1.9kg
Package1x Topping DX70
1x Télécommande IR
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
1x Notice
1x Carte de garantie
Modes de sortie
Mode de sortieAffichageSortie RCASortie XLRVolume ajustable
RCA--> RCA
XLR--> XLR
RCA + XLR--> R+X
DACDAC
PréamplificateurAffichage du volume
Modes de luminosité
OptionIntensité
LFaible
MMoyen (Défaut)
HÉlevé
Filtres PCM
AffichageFiltre
Mode1Sharp Roll-Off
Mode2Slow Roll-Off
Mode3Short Delay Sharp Roll-Off (Défaut)
Mode4Short Delay Slow Roll Off
Mode5Super Slow Roll-Off
Mode6Low Dispersion Short Delay
Filtres DSD
AffichageFiltre
Mode139kHz (Défaut)
Mode276kHz
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4497EQ
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
Excellent
I compared D70 and D90 and - for me - the D70 is definitely better. The best choice.
Cet avis a été posté pour TOPPING D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
MJ23
Excellent!
Trés bon rapport Qualité / Prix / Performances
Aprés une petite période de rodage, et quelques heures d'écoutes, je suis entièrement satisfait de ce DAC abordable.
Trés belle scène sonore, résolution en hausse (par rapport à mon lecteur CD), et en fait, le plus important à mes yeux il sonne naturel et musical !!!
Un soupçon de chaleur qui profite aux voix et aux timbres, un peu plus froid via USB cependant.
Superbe
Excellente qualité de fabrication et surtout va vraiment très loin dans la richesse du contenu musical offert !!!
A besoin de quelques heures d'utilisations pour délivrer tout son potentiel !
Privilégier les sorties XLR si possible :)
Excellent DAC.
Des conseils au top qui m'ont permis d'acquérir cette belle machine qui fait revivre ma installation à l'ancienne (JM Lab et Nad). Que du bonheur.
Le DAC Topping D70 BT embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra...
