dac veramente bensuonante.. dettaglio e calore insieme ha un rapporto qualita' prezzo eccezionale. si puo' paragonare a dac da diverse migliaia di euro. un prodotto hiend.. sono soddisfattissimo
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : Topping D70S MQA.
DAC 2x AK4497 XMOS XU208 AK4118 32bit 768kHz DSD512
Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques.
La puce DAC AK4497 de chez AKM est le flagship actuel de la marque, permettant un décodage efficace et précis. Ainsi, le D70 intègre une paire de ce DAC, chacun étant associé à un canal pour une meilleure séparation de ceux-ci. Ces puces lui permettent d'atteindre un THD+N de -116dB et une plage dynamique de 131dB. De plus, ces puces supportent des taux d'échantillonnages élevés, vous permettant donc de profiter de vos fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'en DSD512 Natif.
Ces DAC AK4497 sont associés à une paire d'horloges femtosecond haut de gamme AccuSilicon 45.1584MHz et 49.1520MHz. Celles-ci permettent une synchronisation parfaite des signaux de données pour une atténuation du jitter tout bonnement impressionnante.
Avec ses multitudes de fonctionnalités et connectiques, le D70 de Topping pourra s'intégrer dans la grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation. Côté connectique d'entrée, l'appareil propose de l'AES/EBU, du Coaxial SPDIF, de l'Optique Toslink, de l'USB et de l'I2S LVDS via HDMI. À noter que cette dernière entrée dispose de plusieurs modes sélectionnables, afin de s'adapter à vos autres appareils I2S LVDS. En sortie on retrouve du XLR symétrique et du RCA asymétrique. Le D70 permet de sélectionner la sortie de manière à envoyer le flux audio uniquement sur l'une d'entre elles ou bien sur les deux à la fois.
Le D70 assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume permettant une atténuation de -99dB à 0dB. Cette fonction de contrôle de volume peut cependant être désactivée de manière à pouvoir utiliser le D70 uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constamment à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour la sortie RCA.
Encore une fois, du côté de ses interfaces numériques Topping fait le choix de la qualité et des performances en intégrant dans son D70 des puces high-end. On retrouve donc pour l'interface USB une puce XMOS XU208 supportant des taux d'échantillonnages élevés jusqu'à 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD512 Natif. Pour les signaux SPDIF c'est une puce AK4118 qui fait le travail en assurant le jitter le plus faible du marché pour ce type d'interface. Cette puce est donc utilisée pour les entrées Optique, Coaxial et AES et permet d'atteindre pour cette dernière des taux d'échantillonnages de 24bit 192kHz.
Si les puces de conversion et d'interface intégrées dans le D70 représentent ce qu'il se fait de mieux actuellement, le reste du circuit n'est pas en reste. Le PCB embarque par exemple 4 condensateurs Nichicon FW 3300µF servant de réserve d'énergie pour le AK4497 et 8 Nichicon Muse permettant le couplage des signaux de sortie. Le circuit de sortie est lui composé d'une série de 3 AOP LME49720, de résistances Vishay haute précision et de condensateurs WIMA assurant d'excellentes performances. De son côté, le circuit d'alimentation intègre des régulateurs linéaires à faible chute de tension (LDO) ultra faible bruit TPS7A4701 et TPS7A3301. Cette qualité de fabrication permet au D70 d'offrir une restitution sonore époustouflante, d'une incroyable précision, richesse et profondeur.
1 | Bouton ON/OFF |
2 | Volume + |
3 | Source précédente |
4 | Volume - |
5 | NC |
6 | Sélection de filtre |
7 | Allumage automatique |
8 | Mode Muet |
9 | Sélection mode de sortie |
10 | Source suivante |
11 | NC |
12 | NC |
13 | Réglage de la luminosité de l'écran |
Le Topping D70 a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue du Topping.
Spécifications | ||
Type de produit | DAC | |
Puces DAC | 2x AK4497 | |
Interface USB | XMOS XU208 | |
Interface SPDIF | AK4418 | |
Entrées | 1x I2S LVDS (HDMI) 1x Optique Toslink 1x USB-B 1x Coaxial SPDIF 1x AES/EBU | |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif Jusqu'à DSD512 / DSD DoP Jusqu'à DSD256 I2S : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Jusqu'à DSD512 Coaxial, Optique, AES : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz | |
Sorties | 1x XLR Symétrique 1x RCA asymétrique | |
THD+N | RCA : <0.0004% @ 1kHz A-Weighting XLR : <0.0004% @ 1kHz A-Weighting | |
SNR | RCA : >118dB @ A-Weighting XLR : >127dB @ A-Weighting | |
Réponse en fréquence | RCA : 20Hz - 20kHz (+/-0.9dB) XLR : 20Hz - 20kHz (+/-0.9dB) | |
Tension de sortie | RCA : 2Vrms @ 0dBFS XLR : 4Vrms @ 0dBFS | |
Bruit | RCA : <2.4µVrms XLR : <1.8µVrms | |
Diaphonie | RCA : -128dB @ 1kHz XLR : -137dB @ 1kHz |
Général | ||
Alimentation | AC110V/AC220V 50Hz/60Hz (sélectionnable) via IEC (Câble fourni) | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Dimensions | 25 x 19.5 x 5cm | |
Poids | 1.9kg | |
Couleur | Noir | |
Package | 1x Topping DX70 1x Télécommande IR 1x Câble USB 1x Câble d'alimentation 1x Notice 1x Carte de garantie |
Modes de sortie | ||||
Mode de sortie | Affichage | Sortie RCA | Sortie XLR | Volume ajustable |
RCA | --> RCA | |||
XLR | --> XLR | |||
RCA + XLR | --> R+X | |||
DAC | DAC | |||
Préamplificateur | Affichage du volume |
Modes de luminosité | |
Option | Intensité |
L | Faible |
M | Moyen (Défaut) |
H | Élevé |
Filtres PCM | |
Affichage | Filtre |
Mode1 | Sharp Roll-Off |
Mode2 | Slow Roll-Off |
Mode3 | Short Delay Sharp Roll-Off (Défaut) |
Mode4 | Short Delay Slow Roll Off |
Mode5 | Super Slow Roll-Off |
Mode6 | Low Dispersion Short Delay |
Filtres DSD | |
Mode1 | 39kHz (Défaut) |
Mode2 | 76kHz |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4497EQ |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 4.7 / 5 11 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Dante M.
Gianni D.
Kristijan K.
Gérard G.
Marc B.
