TOPPING D70 PRO DAC ES9039SPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le DAC Topping D70 Pro embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques et utiles.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 17728
699,00 €TTC
582,50 € HT
Topping D70 PRO
TOPPING D70 PRO DAC ES9039SPRO DAC ES9039SPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Noir
DAC ES9039SPro
La puce DAC ES 9039SPro de chez ESS est le flagship actuel de la marque, permettant un décodage efficace et précis. Cette puce lui permet d'atteindre un THD+N inférieur à 0.00008%  @ 1Khz et une plage dynamique de 128 db sur la sortie RCA ainsi qu'un THD+N de 0.00006%  @ 1Khz et une plage dynamique de 133dB pour la sortie XLR.
De plus, ces puces supportent des taux d'échantillonnages élevés, vous permettant donc de profiter de vos fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'en DSD512 Natif.
Nouveaux convertisseur I/V
Le D70 Pro embarque un nouveau convertisseur afin  d'attentre l'excellence en terme de retransciption audio. Ce design de circuit permet une très faible distorsion et un bruit très peu présent.
Bluetooth 5.1
Ce DAC supporte les meilleurs formats bluetooth tel que LDAC, aptx-Adaptative et apt XHD. Les fichiers haute résolution peuvent donc lui être transmis pour vivre une superbe expérience d'écoute, le tout avec la praticité du sans fil.
Une puissance extraordinaire
La puissance du D70 Pro assure un niveau de reproduction sonore très riche et détaillé.
Plug and Play : une très large compatibilité
Le D70 Pro possède une large compatibilité système ; Windows 10, Windows 11, Mac OS, Linux, IOS, Android. Il vous suffit de le connecter à votre source audio et de lancer la musique. La prise USB est basée sur la puce XMOS XU316 et un pilote personnalisé Thesycon et est donc très stable.
Un driver et un paramétrage est nécessaire pour l'application ASIO sur  windows.
Connectique & Fonctionnalités
Avec ses multitudes de fonctionnalités et connectiques, le D70 PRO de Topping pourra s'intégrer dans la grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation. Côté connectique d'entrée, l'appareil propose de l'AES/EBU, du Coaxial SPDIF, de l'Optique Toslink et de l'USB.
En sortie on retrouve du XLR symétrique et du RCA asymétrique. Le D70 PRO permet de sélectionner la sortie de manière à envoyer le flux audio uniquement sur l'une d'entre elles ou bien sur les deux à la fois.
A cela s'ajoute la possibilité de booster les sorties XLR 4V ET RCA 2V pour les transformer en XLR 5V et RCA 2.5V.
1Écran display couleur
2Boutton menu écran
3Contrôle de volume
4Sortie stéréo symétrique XLR
5Sortie stéréo RCA
6Entrée coaxial
7Entrée optique Toslink
8Antenne Bluetooth
9Entrée USB-B
10Entrée AES/EBU
11Trigger 12V
12Embase IEC/Bouton de mise en tension
Fonction préampli intégrée
Le D70 PRO assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume. Cette fonction de contrôle de volume peut cependant être désactivée de manière à pouvoir utiliser le D70 uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constament à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour la sortie RCA.
Filtres personnalisables
Le D70 Pro vous premet de switcher d'un mode à l'autre facilement. Vous pouvez donc passer du mode par défault au "valve mode" ou au "transistor mode" rapidement et profiter d'une expérience d'écoute différente. Si vous souhaitez expérimenter d'autres types de sonorités vous pouvez également ajuster les différents timbres selon vos goûts.
Option trigger 12V
Cette fonction permet au D70 PRO d'être commandé ou de commander d'autres appareils afin de pouvoir s'allumer et s'éteindre simultanément.
Un nouvel ecran avec commandes intégrées
Un nouvel écran couleur est intégré au D70 Pro ainsi que 3 boutons de commandes pour une expérience de meilleur qualité. De plus cette écran peut afficher certaines informations (FTT et VU) en fonction de vos envies et besoins.
Télécommande
Topping D70 DAC 2x AK4497 XMOS XU208 AK4118 32bit 768kHz DSD512
1Bouton ON/OFF
2Volume +
3Source précédente
4Volume -
5NC
6Sélection de filtre
7Allumage automatique
8Mode Muet
9Sélection mode de sortie
10Source suivante
11NC
12NC
13Réglage de la luminosité de l'écran
Test du Topping D70 PRO par Audio Science Review
"J'ai le plaisir de recommander le DAC stéréo Topping D70 Pro Sabre. Non seulement il est performant, mais il possède également des fonctions clés attendues de la part d'un DAC (tel q'un analyseur de spectre par exemple)."
Dimensions
Type de produitDAC
Puces DACES9039SPRO
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x Optique Toslink
1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
Bluetooth
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif Jusqu'à DSD512 / DSD DoP Jusqu'à DSD256
Coaxial, Optique, AES : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésBluetooth : SBC, ACC, LDAC,aptX, aptX HD, aptX Adaptative
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA asymétrique
THD+NRCA : <0.00008% @ 1kHz A-Weighting
XLR : <0.00006% @ 1kHz A-Weighting
THD @ 90Bw (Non pondéré)RCA : <0.0004% @ 20-20kHz
XLR : <0.0002% @ 20-20kHz
SNRRCA : 128dB @ 1kHz A-Weighting
XLR : 133dB @ 1kHz A-Weighting
Plage dynamicRCA : 128dB @ 1kHz A-Weighting
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz - 20kHz (+/-0.5dB) / 20Hz - 40kHz (+/-0.2dB)
XLR : 20Hz - 20kHz (+/-0.2dB) 20Hz - 40kHz (+/-0.2dB)
Tension de sortieRCA : 2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) / 2.5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
XLR : 4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) / 5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit RCA : <1.0µVrms
XLR : <1.0µVrms
Séparation de canaux RCA : -128 dB @ 1Khz
XLR : -140 dB @ 1Khz
Balance des canauxRCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Impedance de sortieRCA : 50 Ohms
XLR : 100 Ohms
Alimentation100V-220V AC 50Hz/60Hz via IEC (Câble fourni)
Matériau boîtierAluminium
Dimensions22.2 x 17.6 x 4.8cm
Poids1.9kg
CouleurArgent
Package1x Topping D70 PRO
1x Télécommande IR
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne bluetooth
1x Notice
1x Carte de garantie
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le DAC Topping D70 Pro embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra...
