Le DAC Topping D70 Pro embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio très haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques et utiles.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Le DAC Topping D70 Pro embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques et utiles.
La puce DAC ES 9039SPro de chez ESS est le flagship actuel de la marque, permettant un décodage efficace et précis. Cette puce lui permet d'atteindre un THD+N inférieur à 0.00008% @ 1Khz et une plage dynamique de 128 db sur la sortie RCA ainsi qu'un THD+N de 0.00006% @ 1Khz et une plage dynamique de 133dB pour la sortie XLR.
De plus, ces puces supportent des taux d'échantillonnages élevés, vous permettant donc de profiter de vos fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'en DSD512 Natif.
Le D70 Pro embarque un nouveau convertisseur afin d'attentre l'excellence en terme de retransciption audio. Ce design de circuit permet une très faible distorsion et un bruit très peu présent.
Ce DAC supporte les meilleurs formats bluetooth tel que LDAC, aptx-Adaptative et apt XHD. Les fichiers haute résolution peuvent donc lui être transmis pour vivre une superbe expérience d'écoute, le tout avec la praticité du sans fil.
La puissance du D70 Pro assure un niveau de reproduction sonore très riche et détaillé.
Le D70 Pro possède une large compatibilité système ; Windows 10, Windows 11, Mac OS, Linux, IOS, Android. Il vous suffit de le connecter à votre source audio et de lancer la musique. La prise USB est basée sur la puce XMOS XU316 et un pilote personnalisé Thesycon et est donc très stable.
Un driver et un paramétrage est nécessaire pour l'application ASIO sur windows.
Avec ses multitudes de fonctionnalités et connectiques, le D70 PRO de Topping pourra s'intégrer dans la grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation. Côté connectique d'entrée, l'appareil propose de l'AES/EBU, du Coaxial SPDIF, de l'Optique Toslink et de l'USB.
En sortie on retrouve du XLR symétrique et du RCA asymétrique. Le D70 PRO permet de sélectionner la sortie de manière à envoyer le flux audio uniquement sur l'une d'entre elles ou bien sur les deux à la fois.
A cela s'ajoute la possibilité de booster les sorties XLR 4V ET RCA 2V pour les transformer en XLR 5V et RCA 2.5V.
1 | Écran display couleur |
2 | Boutton menu écran |
3 | Contrôle de volume |
4 | Sortie stéréo symétrique XLR |
5 | Sortie stéréo RCA |
6 | Entrée coaxial |
7 | Entrée optique Toslink |
8 | Antenne Bluetooth |
9 | Entrée USB-B |
10 | Entrée AES/EBU |
11 | Trigger 12V |
12 | Embase IEC/Bouton de mise en tension |
Le D70 PRO assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume. Cette fonction de contrôle de volume peut cependant être désactivée de manière à pouvoir utiliser le D70 PRO uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constament à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour la sortie RCA.
Le D70 Pro vous premet de switcher d'un mode à l'autre facilement. Vous pouvez donc passer du mode par défault au "valve mode" ou au "transistor mode" rapidement et profiter d'une expérience d'écoute différente. Si vous souhaitez expérimenter d'autres types de sonorités vous pouvez également ajuster les différents timbres selon vos goûts.
Cette fonction permet au D70 PRO d'être commandé ou de commander d'autres appareils afin de pouvoir s'allumer et s'éteindre simultanément.
Un nouvel écran couleur est intégré au D70 Pro ainsi que 3 boutons de commande pour une expérience de meilleur qualité. De plus cette écran peut afficher certaines informations (FTT et VU) en fonction de vos envies et besoins.
1 | Bouton ON/OFF |
2 | Volume + |
3 | Source précédente |
4 | Volume - |
5 | NC |
6 | Sélection de filtre |
7 | Allumage automatique |
8 | Mode Muet |
9 | Sélection mode de sortie |
10 | Source suivante |
11 | NC |
12 | NC |
13 | Réglage de la luminosité de l'écran |
"J'ai le plaisir de recommander le DAC stéréo Topping D70 Pro Sabre. Non seulement il est performant, mais il possède également des fonctions clés attendues de la part d'un DAC (tel q'un analyseur de spectre par exemple)."
Spécifications | ||
Type de produit | DAC | |
Puces DAC | ES9039SPRO | |
Interface USB | XMOS XU316 | |
Entrées | 1x Optique Toslink 1x USB-B 1x Coaxial SPDIF 1x AES/EBU Bluetooth | |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif Jusqu'à DSD512 / DSD DoP Jusqu'à DSD256 Coaxial, Optique, AES : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz | |
Codecs Bluetooth supportés | Bluetooth : SBC, ACC, LDAC,aptX, aptX HD, aptX Adaptative | |
Sorties | 1x XLR Symétrique 1x RCA asymétrique | |
THD+N | RCA : <0.00008% @ 1kHz A-Weighting XLR : <0.00006% @ 1kHz A-Weighting | |
THD @ 90Bw (Non pondéré) | RCA : <0.0004% @ 20-20kHz XLR : <0.0002% @ 20-20kHz | |
SNR | RCA : 128dB @ 1kHz A-Weighting XLR : 133dB @ 1kHz A-Weighting | |
Plage dynamic | RCA : 128dB @ 1kHz A-Weighting XLR : 133dB @ 1kHz A-Weighting | |
Réponse en fréquence | RCA : 20Hz - 20kHz (+/-0.5dB) / 20Hz - 40kHz (+/-0.2dB) XLR : 20Hz - 20kHz (+/-0.2dB) / 20Hz - 40kHz (+/-0.2dB) | |
Tension de sortie | RCA : 2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) / 2.5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V) XLR : 4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) / 5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V) | |
Bruit | RCA : <1.0µVrms XLR : <1.0µVrms | |
Séparation de canaux | RCA : -128 dB @ 1Khz XLR : -140 dB @ 1Khz | |
Balance des canaux | RCA : 0.3dB XLR : 0.3dB | |
Impedance de sortie | RCA : 50 Ohms XLR : 100 Ohms |
Général | ||
Alimentation | 100V-220V AC 50Hz/60Hz via IEC (Câble fourni) | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Dimensions | 22.2 x 17.6 x 4.8cm | |
Poids | 1.9kg | |
Couleur | Noir | |
Package | 1x Topping D70 PRO 1x Télécommande IR 1x Câble USB 1x Câble d'alimentation 1x Antenne bluetooth 1x Notice 1x Carte de garantie |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
