TOPPING D70 PRO OCTO DAC 8x CS43198 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le DAC Topping D70 Pro OCTO embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques et utiles.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 18141
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Le DAC Topping D70 Pro OCTO embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes (8x CS43198), horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques et utiles.
8 puces DAC CS43198
LE D70 PRO OCTO embarque pas moins de 8 puces DAC CS43198 lui permettant de supporter les flux audio PCM jusqu'au 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512.
Bluetooth 5.1
Ce DAC supporte les meilleurs formats bluetooth tel que LDAC, aptx-Adaptative et apt XHD. Les fichiers haute résolution peuvent donc lui être transmis pour vivre une superbe expérience d'écoute, le tout avec la praticité du sans fil.
Des mesures extraordinaires
Les mesures extraordinaires du D70 Pro OCTO assure un niveau de reproduction sonore très riche et détaillé.
Plug and Play : une très large compatibilité
Le D70 Pro OCTO possède une large compatibilité système ; Windows 10, Windows 11, Mac OS, Linux, IOS, Android. Il vous suffit de le connecter à votre source audio et de lancer la musique. La prise USB est basée sur la puce XMOS XU316 et un pilote personnalisé Thesycon et est donc très stable.
Un driver et un paramétrage est nécessaire pour l'application ASIO sur windows.
Connectique & Fonctionnalités
Avec ses multitudes de fonctionnalités et connectiques, le D70 PRO OCTO de Topping pourra s'intégrer dans la grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation. Côté connectique d'entrée, l'appareil propose de l'AES/EBU, du Coaxial SPDIF, de l'Optique Toslink et de l'USB.
En sortie on retrouve du XLR symétrique et du RCA asymétrique. Le D70 PRO OCTO permet de sélectionner la sortie de manière à envoyer le flux audio uniquement sur l'une d'entre elles ou bien sur les deux à la fois.
A cela s'ajoute la possibilité de booster les sorties XLR 4V ET RCA 2V pour les transformer en XLR 5V et RCA 2.5V.
1Écran display couleur
2Boutton menu écran
3Contrôle de volume
4Sortie stéréo symétrique XLR
5Sortie stéréo RCA
6Entrée coaxial
7Entrée optique Toslink
8Antenne Bluetooth
9Entrée USB-B
10Entrée AES/EBU
11Trigger 12V
12Embase IEC/Bouton de mise en tension
Fonction préampli intégrée
Le D70 PRO OCTO assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume. Cette fonction de contrôle de volume peut cependant être désactivée de manière à pouvoir utiliser le D70 PRO OCTO uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constament à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour la sortie RCA.
Option trigger 12V
Cette fonction permet au D70 PRO OCTO d'être commandé ou de commander d'autres appareils afin de pouvoir s'allumer et s'éteindre simultanément.
Un nouvel ecran avec commandes intégrées
Un nouvel écran couleur est intégré au D70 Pro OCTO ainsi que 3 boutons de commande pour une expérience de meilleur qualité. De plus cette écran peut afficher certaines informations (FTT et VU) en fonction de vos envies et besoins.
Télécommande
1Bouton ON/OFF
2Volume +
3Source précédente
4Volume -
5NC
6Sélection de filtre
7Allumage automatique
8Mode Muet
9Sélection mode de sortie
10Source suivante
11NC
12NC
13Réglage de la luminosité de l'écran
Dimensions
Type de produitDAC
Puces DAC8x CS43198
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x Optique Toslink
1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
Bluetooth
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif Jusqu'à DSD512 / DSD DoP Jusqu'à DSD256
Coaxial, Optique, AES : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésBluetooth : SBC, ACC, LDAC,aptX, aptX HD, aptX Adaptative
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA asymétrique
THD+NRCA : <0.00008% @ 1kHz A-Weighting
XLR : <0.00007% @ 1kHz A-Weighting
THD @ 90Bw (Non pondéré)RCA : <0.0004% @ 20-20kHz
XLR : <0.0002% @ 20-20kHz
SNRRCA : 128dB @ 1kHz A-Weighting
XLR : 134dB @ 1kHz A-Weighting
Plage dynamicRCA : 128dB @ 1kHz A-Weighting
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz - 20kHz (+/-0.5dB) / 20Hz - 40kHz (+/-0.2dB)
XLR : 20Hz - 20kHz (+/-0.2dB) 20Hz - 40kHz (+/-0.2dB)
Tension de sortieRCA : 2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) / 2.6Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
XLR : 4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) / 5.2Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit RCA : <1.0µVrms
XLR : <1.0µVrms
Séparation de canaux RCA : -124 dB @ 1Khz
XLR : -149 dB @ 1Khz
Balance des canauxRCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Impedance de sortieRCA : 50 Ohms
XLR : 100 Ohms
Alimentation100V-220V AC 50Hz/60Hz via IEC (Câble fourni)
Matériau boîtierAluminium
Dimensions22.2 x 17.6 x 4.8cm
Poids1.9kg
Package1x Topping D70 PRO OCTO
1x Télécommande IR
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne bluetooth
1x Notice
1x Carte de garantie
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCCS43198
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
6 avis
Petit mais costaud !
J'ai pu avoir ce préampli dac d'occasion proche du neuf , et je l'adore pour son écran très informatif , concernant sa sonorité il as un son très penchant vers le médium aigu en mode préampli mais en mode dac il est parfait !
Cet avis a été posté pour TOPPING D70 PRO OCTO DAC 8x CS43198 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC aptX-Adaptative 32bit 768kHz DSD512 Noir
Belle surprise
Après avoir longuement utilisé un Audio GD 19 SINGULARITY qui m'a donné de belles écoutes, ce Topping est un passage pour l'écoute du DSD. DAC très musicale, apporte une belle précision des notes. Passage directement en mode NOS des sa mise en route.
Un DAC fantastique de Topping
J'ai maintenant deux de ces appareils et je suis assez enthousiaste à propos de ce DAC. J'ai déjà testé de nombreux DAC différents, de Sabaj, SMSL, Eversolo, ainsi que d'autres modèles de Topping, le D70 Pro Sabre et le E70 Velvet. Le E70 est génial, le son est dynamique et clair, seul le D70 Pro Octo surpasse le E70V en termes de clarté et de transparence. Le D70 Pro Octo n'est pas le DAC le plus rapide, c'est clairement le D70 Pro Sabre qui a une longueur d'avance, il est vraiment extrêmement rapide et clair comme du cristal, par rapport à l'Octo, le son est quand même un peu plat et manque un peu de profondeur et de chaleur. Le son de l'Octo a un large spectre dynamique, les basses sont profondes et fermes, les médiums et les aigus sont clairs, le son semble "rangé", structuré, pas comme chez beaucoup d'autres où on est complètement dépassé par la transparence. Un super produit de Topping !
Fantastischer DAC
Ich habe inzwischen ja 2 dieser Geräte im Einsatz und bin schon ziemlich begeistert von diesem DAC. Ich habe wirklich viele probiert, bis ich mich für den D70 Pro Octo entschieden habe, wie Geräte von Sabaj, SMSL, Eversolo, auch andere Modelle von Topping, wie den D70 Pro Sabre und beim E70 Velvet bin ich erstmal hängengeblieben. Der E70 ist wirklich schon ein sehr guter DAC und dann kam der D70 Pro Octo in den Verkauf, der den E70 Velvet, in Bezug auf Klarheit und Transparenz, noch einmal übertrifft. Der schnellste DAC ist der Octo nicht, hier hat eindeutig der D70 Pro Sabre die Nase vorne, der ist wirklich extrem schnell und kristallklar, fast ein wenig zu klar, weil der Klang dann doch etwas flach ist, im Vergleich. Der Klang beim Octo hat ein großes dynamisches Spektrum, der Bass klingt tief und fest, Mitten und Höhen sind klar, der Klang wirkt „aufgeräumt“, strukturiert, nicht so wie bei manch anderen, wo einem die Transparenz erschlägt und komplett überfordert. Tolles Produkt von Topping!
Excellent
Reçu ce matin (merci Audiophonics)
Installé en écoute a froid et c'est franchement très très bon ce Convertisseur à ce tarif est simplement exceptionnel et pour trouver mieux il faudra dépenser beaucoup plus.
J'ajouterai que si a froid il est très bon après 2 heures de chauffe il s'est encore amélioré. Des amis Audiophile qui le possède m'informent 200/300 heure de rodage ... J'ai hate.
Le DAC Topping D70 Pro OCTO embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges...
