TOPPING D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le Topping D70S MQA est un convertisseur numérique / analogique symétrique extrêmement polyvalent et performant. Profitant d'une conception particulièrement soignée et d'une architecture intelligente, il offre une restitution sonore réaliste, riche et vivante, tout en fournissant une connectivité complète.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 15002
649,00 €TTC
540,83 € HT
Topping D70S MQA
DAC Symétrique 2x AK4497 Bluetooth 5.0 LDAC I2S XMOS 32bit 768kHz DSD512
Topping D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 Bluetooth 5.0 LDAC I2S XMOS 32bit 768kHz DSD512
Support MQA
Le D70S MQA supporte les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ces derniers permettent de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio, tout en étant suffisamment léger pour être diffusés.
Double DAC AKM AK4497
L'étage de conversion numérique / analogique du D70S MAQ embarque deux puces DAC AKM AK4497, soit une puce DAC par canal. Cette architecture permet d'obtenir une meilleure séparation des canaux, tout en assurant des performances générales optimisées, avec notamment un THD+N extrêmement faible.
Bluetooth 5.0
Intégrant une puce Qualcomm CSR8675, le D70S MQA est doté d'une réception Bluetooth 5.0, permettant ainsi de diffuser à distance votre musique. Cette puce supporte les codecs standards SBC et AAC, mais également les codecs haute définition aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, assurant une qualité de restitution bien plus élevée. De plus, le DAC intégré à la puce Qualcomm CSR8675 n'est ici pas utilisé, la conversion étant assurée par les deux convertisseurs AK4497.
Interface USB XMOS
L'entrée USB du D70S est associée à une puce d'interface XMOS XU216 16 cœurs, supportant les flux audio PCM jusqu'en 32bit 768kHz, DSD Natifs jusqu'au DSD512, ainsi que le décodage MQA. Un driver Thesycon custom est utilisé, afin de permettre les meilleurs performances de lecture via ASIO.
Récepteur numérique AK4118
Les entrées SPDIF sont elles associées à une puce de réception numérique AK4118. Cette dernière permet d'atteindre un très faible jitter tout en supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
CPLD & Horloges Accusilicon
Le D70S MQA utilise un CPLD Altera MAX II. Celui-ci se charge du traitement du signal des horloges femtosecond Accusilicon et de l'optimisation des signaux. Cette combinaison du CPLD et des horloges Accusilicon permet d'atteindre un niveau de jitter extrêmement faible, tout en synchronisant parfaitement le traitement et l'optimisation du signal numérique pour une meilleure qualité et stabilité de signal.
Une connectique plus que complète
Le D70S MQA offre un panel de connectiques varié, afin de répondre à tous les besoins. On retrouve ainsi en entrée de l'AES/EBU, de l'USB-B, du Bluetooth 5.0, de l'Optique, du Coaxial et de l'I2S. Les entrées USB et I2S supportent les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 768kHz et DSD512 natif. L'entrée Bluetooth est elle compatible avec le codec de transmission LDAC, permettant le support de fichiers 24bit 96kHz.
Le Topping D70S MQA permet également de choisir les sorties actives. Il est ainsi possible d'utiliser uniquement la sortie XLR symétrique, la sortie RCA asymétrique ou bien de sortir sur les deux à la fois.
1Sortie XLR symétrique
2Sortie RCA asymétrique
3Entrée I2S HDMI
4Connecteur antenne Bluetooth
5Entrée Optique Toslink
6Entrée Coaxiale
7Entrée USB-B
8Entrée AES/EBU
9Connecteur d'alimentation
10Bouton de mise sous tension
Entrée I2S LVDS haute compatibilité
L'entrée I2S HDMI du D70S MQA dispose de plusieurs réglages, permettant de la rendre compatible avec la plupart des interfaces I2S. Il est ainsi possible d'ajuster les paramètres "IIS Phase", "IIS DSDR" et "DSD FLAG".
5.1Bouton ON/OFF
5.2Volume +
5.3Entrée précédente
5.4Volume -
5.5NC
5.6Sélection de filtre
5.7Veille automatique
5.8Mode Muet
5.9Sélection de sortie
5.10Entrée suivante
5.11NC
5.12NC
5.13Réglage de luminosité
Un switch à l'arrière de l'appareil permet de sélectionner la tension d'entrée entre 230V AC et 115V AC. Veillez, avant de brancher l'appareil et de le mettre sous tension, à sélectionner le tension d'entrée correspondant à la tension délivrée par votre réseau électrique.
Test du Topping D70S MQA par Audio Science Review
" Un autre DAC exceptionnel nous est proposé par Topping sous la forme de D70S. Les tests sont si bons qu'il est difficile de ne pas faire l'éloge d'un tel niveau d'ingénierie. "
Type de produitDAC Symétrique
Entrées1x I2S LVDS HDMI
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxial
1x AES/EBU
Bluetooth 5.0
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 32bit 384kHz
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Mesures @ USB In, 96kHz
Sortie ligne RCASortie ligne XLR
THD+N @ A-Weighting, 20kBw, volume = -2dB< 0.00015% @ 1kHz< 0.0001% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw, volume = -2dB< 0.0004% @ 20Hz-20kHz< 0.0002% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting124dB @1kHz127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting124dB @1kHz127dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.1dB)
20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Tension de sortie2.5Vrms @ 0dBFS5Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-Weighting< 1.3µVrms< 2µVrms
Impédance de sortie100Ω200Ω
Alimentation100-240VAC (sélectionnable, câble d'alimentation fourni)
Dimensions25 x 19.5 x 5cm
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Package1x Topping D70S MQA
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
Entrées
  • AES/EBU
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • I2S via HDMI
  • Optique Toslink
  • USB
Sorties
  • RCA
  • XLR
Puce DAC / ADC
  • AK4497EQ
Taux d'échantillonnage max
  • 768kHz
  • DSD512
Couleur
  • Argent
Fonction réseau
  • Non
Télécommande
  • Oui
Topping
product very good quality, great sound, i am very satisfied.
Cet avis a été posté pour TOPPING D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le Topping D70S MQA est un convertisseur numérique / analogique symétrique extrêmement polyvalent et performant....
