TOPPING D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Topping D70S MQA est un convertisseur numérique / analogique symétrique extrêmement polyvalent et performant. Profitant d'une conception particulièrement soignée et d'une architecture intelligente, il offre une restitution sonore réaliste, riche et vivante, tout en fournissant une connectivité complète.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 15001
649,00 €TTC
540,83 € HT
Topping D70S MQA
DAC Symétrique 2x AK4497 Bluetooth 5.0 LDAC I2S XMOS 32bit 768kHz DSD512
Topping D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 Bluetooth 5.0 LDAC I2S XMOS 32bit 768kHz DSD512
Support MQA
Le D70S MQA supporte les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ces derniers permettent de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio, tout en étant suffisamment léger pour être diffusés.
Double DAC AKM AK4497
L'étage de conversion numérique / analogique du D70S MAQ embarque deux puces DAC AKM AK4497, soit une puce DAC par canal. Cette architecture permet d'obtenir une meilleure séparation des canaux, tout en assurant des performances générales optimisées, avec notamment un THD+N extrêmement faible.
Bluetooth 5.0
Intégrant une puce Qualcomm CSR8675, le D70S MQA est doté d'une réception Bluetooth 5.0, permettant ainsi de diffuser à distance votre musique. Cette puce supporte les codecs standards SBC et AAC, mais également les codecs haute définition aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, assurant une qualité de restitution bien plus élevée. De plus, le DAC intégré à la puce Qualcomm CSR8675 n'est ici pas utilisé, la conversion étant assurée par les deux convertisseurs AK4497.
Interface USB XMOS
L'entrée USB du D70S est associée à une puce d'interface XMOS XU216 16 cœurs, supportant les flux audio PCM jusqu'en 32bit 768kHz, DSD Natifs jusqu'au DSD512, ainsi que le décodage MQA. Un driver Thesycon custom est utilisé, afin de permettre les meilleurs performances de lecture via ASIO.
Récepteur numérique AK4118
Les entrées SPDIF sont elles associées à une puce de réception numérique AK4118. Cette dernière permet d'atteindre un très faible jitter tout en supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
CPLD & Horloges Accusilicon
Le D70S MQA utilise un CPLD Altera MAX II. Celui-ci se charge du traitement du signal des horloges femtosecond Accusilicon et de l'optimisation des signaux. Cette combinaison du CPLD et des horloges Accusilicon permet d'atteindre un niveau de jitter extrêmement faible, tout en synchronisant parfaitement le traitement et l'optimisation du signal numérique pour une meilleure qualité et stabilité de signal.
Une connectique plus que complète
Le D70S MQA offre un panel de connectiques varié, afin de répondre à tous les besoins. On retrouve ainsi en entrée de l'AES/EBU, de l'USB-B, du Bluetooth 5.0, de l'Optique, du Coaxial et de l'I2S. Les entrées USB et I2S supportent les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 768kHz et DSD512 natif. L'entrée Bluetooth est elle compatible avec le codec de transmission LDAC, permettant le support de fichiers 24bit 96kHz.
Le Topping D70S MQA permet également de choisir les sorties actives. Il est ainsi possible d'utiliser uniquement la sortie XLR symétrique, la sortie RCA asymétrique ou bien de sortir sur les deux à la fois.
1Sortie XLR symétrique
2Sortie RCA asymétrique
3Entrée I2S HDMI
4Connecteur antenne Bluetooth
5Entrée Optique Toslink
6Entrée Coaxiale
7Entrée USB-B
8Entrée AES/EBU
9Connecteur d'alimentation
10Bouton de mise sous tension
Entrée I2S LVDS haute compatibilité
L'entrée I2S HDMI du D70S MQA dispose de plusieurs réglages, permettant de la rendre compatible avec la plupart des interfaces I2S. Il est ainsi possible d'ajuster les paramètres "IIS Phase", "IIS DSDR" et "DSD FLAG".
5.1Bouton ON/OFF
5.2Volume +
5.3Entrée précédente
5.4Volume -
5.5NC
5.6Sélection de filtre
5.7Veille automatique
5.8Mode Muet
5.9Sélection de sortie
5.10Entrée suivante
5.11NC
5.12NC
5.13Réglage de luminosité
Un switch à l'arrière de l'appareil permet de sélectionner la tension d'entrée entre 230V AC et 115V AC. Veillez, avant de brancher l'appareil et de le mettre sous tension, à sélectionner le tension d'entrée correspondant à la tension délivrée par votre réseau électrique.
Test du Topping D70S MQA par Audio Science Review
" Un autre DAC exceptionnel nous est proposé par Topping sous la forme de D70S. Les tests sont si bons qu'il est difficile de ne pas faire l'éloge d'un tel niveau d'ingénierie. "
Type de produitDAC Symétrique
Entrées1x I2S LVDS HDMI
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxial
1x AES/EBU
Bluetooth 5.0
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 32bit 384kHz
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Mesures @ USB In, 96kHz
Sortie ligne RCASortie ligne XLR
THD+N @ A-Weighting, 20kBw, volume = -2dB< 0.00015% @ 1kHz< 0.0001% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw, volume = -2dB< 0.0004% @ 20Hz-20kHz< 0.0002% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting124dB @1kHz127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting124dB @1kHz127dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.1dB)
20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Tension de sortie2.5Vrms @ 0dBFS5Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-Weighting< 1.3µVrms< 2µVrms
Impédance de sortie100Ω200Ω
Alimentation100-240VAC (sélectionnable, câble d'alimentation fourni)
Dimensions25 x 19.5 x 5cm
Matériau châssisAluminium
Package1x Topping D70S MQA
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4497EQ
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
4 avis
Un DAC aussi précis que doux à l'oreiller
Suite aux différents avis sur le site et ailleurs, j'ai décidé de tenter ce D70s qui semblait bien prometteur.
Alors malgré quelques frayeurs après une mise à jour et un câble USB défectueux (rapidement remplacé par ailleurs), le joujou électronique fonctionne superbement. Une quantité de détails impressionnante, une dynamique au rendez-vous et une délicatesse en haut du spectre, tout est là pour se lancer dans de belles et longues écoutes. A voir maintenant si les iPurifier et iSilencer de chez iFi audio pourront optimiser les qualités intrinsèques de l'appareil, lisant la musique depuis un PC Windows, et bientôt depuis un streamer.
Attention cependant à la sensibilité en entrée de l'ampli si vous utilisez les sorties XLR. Sur mon ampli casque, j'ai utilisé le mode DAC, la puissance disponible est phénoménale, mais les distorsions ont commencé à se faire entendre sur certains morceaux. Si cela arrive, préférez le mode Pré Amp et atténuez le niveau de sortie. En revanche, rien à signaler sur les sorties RCA, qui bénéficient également d'un bon niveau de sortie et d'un rendu tout à fait plaisant.
La navigation n'est pas trop compliqué et l'affichage est assez lumineux à mon goût.
Pour conclure, ce DAC a tous les atouts pour être au centre d'une installation de qualité, eu égard à son niveau de performance.
Cet avis a été posté pour TOPPING D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le jour et la nuit
En remplacement d'un Mydac, je retrouve la joie de l'écoute. Le maillon faible ne sera plus le DAC mais l'ampli maintenant (NAD 214) et/ou les enceintes (SPENDOR S8), car je passe en mode préamp sur l'ampli de puissance directement. Ecoute stéréo élargie, pas de distorsion dans les aigus, basses tenues et mids superbes. Lecture des DSD en natif. Musical, il l'est, et c'est ce que je lui demande essentiellement ; c’est ce qui me l'a fait préférer même aux AK4499, en tenant compte de la technique, des avis et du portefeuille. Testé sur l'entrée USB avec un PC dédié sous Daphile, le DAC est reconnu d'entrée de jeu. Testé avec l'entrée optique avec un PC sous Foobar et Ableton, no problemo. Une légère différence est à noter entre les 2 entrées sur la tenue et la profondeur des basses (optique plus ferme mais moins ample). Ce ne sont pas les mêmes équipements, les mêmes câbles et les mêmes logiciels de reproduction. Plusieurs filtres FIR sont disponibles, mais non évalués. Packaging OK et livraison dans les 2 jours si dispo !
Topping D70s
I bought this DAC after a long documentation, compared to another DAC I use, Pro-Ject Pre Box S2 Digital, Topping D70s is much better.
The scene is more extensive, the plans are more clearly defined, the sound is more crisp and open.
I consider it a very good acquisition.
About Audiophonics, only good words, fast delivery, everything went smoothly.
Excellent dac, à recommander
Je cherchais un ensemble dac plus ampli casque de qualité en remplacement d'un ampli tubes que je trouvais mou.
Alors j'ai vu les mesures que l'on dit excellentes pour ce dac et je l'ai donc acheter en aveugle en me disant que je le renverrai si l'association ne convenait pas à mes petites oreilles, car les chiffres c'est bien beau mais l'important c'est le rendu sonore.
Et bien effet whaou garanti dès la première écoute.
J'ai testé toutes les entrées sauf USB...
Très bon en coaxial, il est excellent en AES.
J'ai testé en mode preamp sortie XLR sur un rotel RC1570+RB1582MKIi
Et bien en sortie XLR sur un ampli casque SMSL SP200.
Dans les cas c'est magnifique, à faible volume c'est détaillé, limpide avec des blancs incroyables.
Ce qui m'a le plus marqué c'est l'impression de dynamisme accrue lais pas du tout fatiguant avec des aiguës justes et basses tendues.
Toutes les musiques sont belles , je passe des heures au casque à écouter du rock/pop/classique.
Les casques essayés: Audio technica M7Rb, Beyer DT990 pro 250, Focal Spirit classic, intras Blon BL-03.
Les sources: Qobuz HiRes, CD.
Pour finir l'entrée bluetooth est excellente aussi, pas de coupures, même si je quitte la pièce avec le téléphone.
Voilà mon ressenti sur ce dac, mon premier dac Topping, vraiment excellent.
Pour finir je remercie Audiophonics pour la qualité du service, première expérience aussi...validée !
 (3)
Le Topping D70S MQA est un convertisseur numérique / analogique symétrique extrêmement polyvalent et performant....
