TOPPING D90 III SABRE DAC Symétrique Argent
Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version améliorée, Topping a fait le choix de nouveaux composants et d'un ajout de nouvelles fonctionnalités pour de meilleures performances et une meilleure expérience utilisateur. Ce DAC D90 III intègre une puce DAC ESS ES9039SPRO par canal, une interface USB XMOS mise à jour vers une XU-316 et une nouvelle puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 18582
899,00 €TTC
749,17 € HT
TOPPING D90 III SABREDAC Symétrique 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Photo du DAC TOPPING D90 III SABRE
Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version améliorée, Topping a fait le choix de nouveaux composants et d'un ajout de nouvelles fonctionnalités pour de meilleures performances et une meilleure expérience utilisateur. Ce DAC D90 III intègre une puce DAC ESS ES9039SPRO par canal, une interface USB XMOS mise à jour vers une XU-316, une nouvelle puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 ainsi qu'une entrée et une sortie Trigger 12V sur la face arrière du boîtier. On retrouve également les composants high-end présents sur la version précédente tels que le CPLD Altera Max. Les évolutions apportées sur le D90 III lui permettent d'obtenir un meilleur SNR et plage dynamique ainsi qu'un niveau de distorsion encore plus faible. La connectique étendue de ce DAC symétrique en fait un appareil polyvalent aux caractéristiques audiophiles haut de gamme.
Les points fort ddu DAC TOPPING D90 III SABRE
Topping D90 III : deux puces DAC ESS ES9039SPRO
Le DAC symétrique de Topping se dote d'une puce DAC ESS ES9039PRO par canal qui traitent le signal de manière indépendante. Ces puces DAC lui permettent de supporter des flux haute résolution PCM 32Bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD512 tout en maintenant d'excellentes performances. En effet, le D90 III offre un THD+N inférieur à 0.00006% (RCA) et à 0.000045% (XLR) ainsi qu'un SNR à 129dB (RCA) et 135dB (XLR).
Photo de la puce DAC ESS ES9039SPRO
Logo MQA
Topping D90 III : support des flux haute résolution MQA
Le D90 III est doté d'un décodeur MQA qui réalise le processus complet de décodage MQA en interne afin de pouvoir profiter de fichiers audio au plus proche des enregistrements originaux travaillés en studio et cela sur une multitude de ses entrées : USB, coaxiale, optique et AES/EBU.
Topping D90 III : Interface USB XMOS  XU316
Une interface USB XMOS de troisième génération XU-316 dont les performances ne sont plus à prouver est intégrée au DAC D90 III. L'assurance d'un niveau de traitement excellent des signaux numériques transitant via le port USB de cet appareil. Par ailleurs, elle apporte une haute compatibilité en Plug and Play (Win10, Win11, MAC, Linux, IOS, Android) et une excellente stabilité grâce à un pilote Thesycon.
Un driver et un paramétrage est tout de même nécessaire pour le protocole ASIO sur Windows.
Photo d'interface sur ordinateur
Connectivité Bluetooth 5.1
Topping D90 III : Bluetooth 5.1
Topping a fait le choix de changer la puce Bluetooth pour une puce phare de la marque Qualcomm : une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125. Elle permet au D90 III de supporter des codecs haute résolution : SBC, ACC, aptX, aptX HD, aptX Adaptative et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter d'une connexion sans fil supportant des flux jusqu'au PCM 24bit 96kHz, résolution supérieure à la norme de qualité CD.
Topping D90 III : un CPLD Altera MAX II
Le CPLD Altera MAX II du D90 est utilisé pour traiter le signal d'horloge et optimiser la qualité du signal sonore numérique en réduisant considérablement le taux de jitter.
Photo du CPLD Altera MAX II
Topping D90 III : Sortie sélectionnable
Le D90 III propose un système de sortie sélectionnable. Ainsi, le flux audio pourra être dirigé vers la sortie XLR, vers la sortie RCA ou vers les deux à la fois. De plus, il permet également de choisir un niveau de sortie. Ainsi, la sortie XLR peut fonctionner en 4V ou 5V et la sortie RCA en 2V ou 2.5V.
Topping D90 III : Fonction préamplificateur
En plus du mode DAC avec un niveau de sortie fixe, le D90 III propose un mode DAC + préamplificateur. Dans ce mode, vous pouvez contrôler le niveau de volume. Ainsi, le D90 III peut directement être associé à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
Topping D90 III : Filtres personnalisables
Le D90 III vous permet de switcher d'un mode à l'autre facilement. Vous pouvez donc passer du mode par défault au "valve mode" ou au "transistor mode" rapidement et profiter d'une expérience d'écoute différente.
Filtres du DAC Topping D90 III
Photo du trigger 12V sur la face arrière du DAC D90 III
Topping D90 III : Trigger 12V pour une expérience utilisateur sublimée
Cette fonction permet au D90 III d'être commandé ou de commander d'autres appareils afin de pouvoir s'allumer et s'éteindre simultanément.
Aperçu de la connectique du DAC D90 III
Schéma de la connectique du DAC Topping D90 III
1Sortie XLR symétrique stéréo
2Sortie RCA asymétrique stéréo
3Entrée I2S via HDMI
4Entrée optique Toslink
5Entrée SPDIF coaxiale
6Entrée USB-B
7Connecteur antenne Bluetooth
8Entrée AES/EBU
9Entrée/sortie trigger 12V
10Connecteur d'alimentation et switch de mise sous tension
Topping D90 III : Haute compatibilité I2S
Le Topping D90 III SABRE supporte divers protocoles de transmission I2S : I2S PHASE STD, I2S PHASE REV, I2S DSDR DATA, I2S DSDR LRCLK, DSD FLAG 14 et DSD FLAG 15. Il est donc compatible avec la plupart des interfaces numériques du marché.
Schéma des compatibilités I2S
Type de produitDAC symétrique
Puce DAC2x ES9039SPRO
Interface USBXMOS XU-316
Entrées 1x USB-B
1x AES/EBU
1x SPDIF Coaxiale
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC, ACC, aptX, aptX HD, aptx Adaptative, LDAC
Trigger
Fonction DAC + préamplification
Mesures de sortie ligne RCA (USB in @96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.00006% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0003% @20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted129dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted129dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/- 0.1dB)
20Hz - 40kHz (+/- 0.3dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @0dBFS (mode 4V)
2.6Vrms @0dBFS (mode 5V)
Niveau de bruit  @ A-Weighted< 1.1uVrms
Diaphonie-133dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie50 Ohm
Mesures de sortie ligne XLR (USB in @96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.000045% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0001% @20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted135dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted135dB @ 1kHz
Niveau de sortie4.2Vrms @0dBFS (mode 4V)
5.2Vrms @0dBFS (mode 5V)
Diaphonie-149dB @ 1kHz
Impédance de sortie100 Ohm
Dimensions222 x 160 x 45mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Topping D90 III Sabre Argent
1x Télécommande Bluetooth
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Les mesures du DAC Topping D90 III SABRE
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
TOPPING D90 III SABRE DAC Symétrique 2x ES9039SPro Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Le DAC symétrique D90 III Sabre de la marque Topping est une évolution du DAC Topping D90SE. En effet, dans cette version...
